2013-02-14, 01:17
Wspomaganie kierownicy w Cruze - Problemy
HP: 1219/10164
Wysłany: 2016-01-15, 13:52
rwicik napisał/a:
Tragicznie nie wygląda. Weź kroplę na paznokieć i zrób fotkę w dobrym świetle.
Jest wyraźnie zużyty. Nadaje się do wymiany.
Panowie a od kiedy kolor oleju odpowiada za jego wlasciwosci?
W przypadku olejów ATF od Dexrona III w górę - zawsze.
A tutaj dla daltonistów różnica kolorystyczna między nowym a zużytym Dexron VI
Reasumując: jeśli ktoś dba o swoje auto i chce jeździć nim jak najdłużej,
rekomenduję zmienić płyn we wspomaganiu kierownicy przy przebiegu 80 tyś km.
Natomiast jeśli ktoś zamierza pozbyć się auta przy tym stanie licznika,
puścić je do żyda czy zeszrotować - niech nie zmienia.
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-01-15, 14:17
Tak więc przy następnym przeglądzie trzeba będzie zlecić wymianę - a to będzie już 90kkm .
Pozdrawiam, wicik.eu
kubaw
Model Samochodu: Cruze 1.6 LT MY2013
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2016-01-20, 13:45
Update
Dotarłem w końcu do ASO, gdzie stwierdzono uszkodzenie pompy. Co ciekawe: mają (albo mieli całkiem niedawno) na warsztacie drugiego Cruza z identycznym problemem. Stwierdzili, że sprawa jest na tyle dziwna, że zwrócą się do GM z pytaniem co z tym zrobić (w obu samochodach). Mój egzemplarz ma 3 lata i 3 miesiące (zatem ledwie 3m po gwarancji) i ledwie 35 tys. przebiegu.
Na razie mam przykaz samochodem nie jeździć (grozi uszkodzeniem układu kierowniczego - ASO) i czekać na decyzję GM. Trzymam kciuki, bo oryginalna pompa z wymianą to >2k, a nie wiem nawet czy są jakieś zamienniki.
pelaswww
Model Samochodu: Cruze 5d LT 1.8 LPG
EXP: 4/8
Wysłany: 2016-01-20, 18:04
Czołem
Ja miałem przygodę dwa razy, raz samochód nie przeszedł przeglądu przedsprzedazowego - wymiana pompy wspomagania, dwa po wyjechaniu z salonu na drugi dzień nowa pompa padła.
Z tego co mi mówili mają problem z tymi pompami.
Za drugim razem nie wymieniali tylko naprawili.
Na razie trzy lata działa bez zarzutu...
Kas
Cruze 1.8 LPG, LS+
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2016-01-21, 21:35
Po przeczytaniu niektórych wpisów w tym temacie sprawdziłem u siebie płyn od wspomagania.
Cruze HB 1.8+LPG 2013, przebieg ~92 500km.
Kolor czerwony, nawet nie bordowy (krople z miarki wylałem na białą kartkę).
kubaw
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2016-01-29, 09:35
Update nr 2
Po tygodniu czekania i konsultacji, GM zgodził się pokryć 90% kosztów materiałów i robocizny. Przepłukania wymagał cały układ kierowniczy (czy coś tam, nie znam się) bo opiłki się dostały. Dzisiaj odebrałem auto, w pn będę znał ostateczny koszt na mnie (miedzy 250 a 350 zł).
Pozdrawiam!
Kuba
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-01-29, 12:04
kubaw czyli pompę wymienili Ci na nową?
kubaw
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2016-01-29, 20:22
Update nr 3
Tak, pompę wymienili na nową. Ale moja radosc okazała się przedwczesna. Auto właśnie wylądowało z powrotem w serwisie. Objawy podobne: pompa wprawdzie nie wyje, ale kierownica chodzi bardzo ciężko gdy auto nie ma obrotów. Więcej będę wiedział dopiero w poniedziałek.
Kuba
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-01-30, 11:07
U mnie sprawdziłem - olej wspomagania ma piękny różowy kolor :)
Przebieg 78 000 km, 3 lata.
Tyle, że jest jego ledwo na minimum na wskaźniku. Zrobić dolewkę?
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-01-30, 17:15
rwicik napisał/a:
Zrobić dolewkę?
Nie zaszkodzi :wink: .
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-01-30, 17:34
Sprawdzę jeszcze na dobrze rozgrzanym. Dzisiaj sprawdzałem po przyjeździe z myjni - raczej nie zagrzał się na tak krótkim odcinku.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-01-30, 20:22
Też tak miałem, 45k km, zima zimno i minimum na bagneciku. Podejrzewałem wyciek, zrobiłem dolewko - przelewkę, po 20k km trzyma stan. Jak kupisz płyn to warto odessać strzykawką z rurkę co się da ze zbiorniczka i wlać nowy. Przejechać się i znowu.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-02-05, 21:48
Witam. Sprawdziłem u siebie olej do wspomagania. Poniżej minimum było.
Olej na chusteczce wyglądał normalnie na super stan. Kolor czerwony jak nowy. Uzupełnieniem. Oczywiście przelałem wiec musiałem trochę wyciągnąć. Tak może 150 ml wyciągnąłem do butelki i moje zdziwienie. Olej czarny tak jak na zdjęciu poglądowym powyżej kilka postów. Kwalifikuje się do wymiany. Tak, że Panowie niech Was nie zwodzi kolor na papierze lub chusteczce. Trzeba trochę do słoika lub butelki strzykawka wyciągnąć i zobaczyć.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-02-05, 21:49
Przebieg 75000
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-03, 14:07
co ile lat albo km wymieniacie olej wspomagania czy pisze ile trwałość daje producent?
i jak to się robi co odkręcić żeby wylać całość?
