Temperatura silnika- spada i podnosi si? podczas jazdy
szoki99
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-12-04, 00:22   Temperatura silnika- spada i podnosi się podczas jazdy
Ostatnio podczas dłuższej trasy i krótkiego postoju temperatura silnika spadła do prawie zera i po jakiś 100 km znowu wzrosła. Mam tak od dłuższego czasu. Błędów silnika nie ma.
W czym może tkwić problem?
pacopaco
Model Samochodu: AVEO T300 sedan LT+
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-12-04, 16:21
a jaki silnik, jaki model aveo? Jak pytasz ogólnie to można jedynie odpowiedziec ogólnie. Piszcie więcej danych, bo później jak ktoś szuka wątku na forum to zajmuje to 2x więcej czasu.
wracając do pytania to takie typowe objawy i mozliwe przyczyny dla większości samochodów poniżej:
Silnik nie osiąga temperatury ok. 90st
- uszkodzony termostat - Silnik wtedy osiąga ok. 65-70st. . Sprawdzenie termostatu polega na opaleniu auta i przy podniesieniu się wskazówki do ok. 70st. dotknięciu górnego węża chłodnicy przy wejściu do niej. Jeśli jest ciepły to termostat przepuszcza i podlega wymianie. Termostat ma się otwierać w granicach 85-90st.
- uszkodzony zestaw wskaźników - podepnij interfejs OBD II i sprawdź i porównaj odczyt ze wskaxników i komputera
- uszkodzony czujnik temperatury silnika. Odpalić silnik i poczekać do momentu załączenia wentylatora chłodnicy (zwykle ok. 95st.) Jeśli wentylator załącza się np. przy temperaturze 80st. to czujnik podaje złe wartości
Może to nie jest zupełnie odpowiedź na to co szukasz, ale ja by sprawdził wskazania z samochodu i z OBDII i czujnik temperatury na wstępie, a na drugi ogień termostat
'12 AVEO T300 sedan LT+ (A14XER)
miHu
odźwierny
EXP: 25/35
 71%
Wysłany: 2015-12-06, 20:48
A stan płynu chłodzącego się zgadza? Może uszczelka pod głowicą?
Przeeemek
EXP: 9/27
Wysłany: 2016-01-06, 15:37   Re: Temperatura silnika- spada i podnosi się podczas jazdy
szoki99 napisał/a:
Też miałem taki przypadek. W dużym mrozie podczas szybkiej jazdy. Silnik mały, chłodnica łapie wiatr i podczas jazdy w dużym mrozie płyn chłodzący za bardzo się wychładza. Nie napisałeś jaki masz silnik. U mnie po odpuszczeniu mrozów temperatura wróciła do normy.
HP: 27/1353
Wysłany: 2016-01-18, 11:20   Re: Temperatura silnika- spada i podnosi się podczas jazdy
szoki99 napisał/a:
W sobotę zrobiłem trasę Kraków-Warszawa-Kraków. Tradycyjnie przed Kielcami na Orlenie przerwa na siku. I jakież było moje zdziwienie jak po 10 minutach przerwy wskazówka pokazywała, że silnik jest zimny??? Przed Radomiem to samo. Przerwa na dolanie płynu do spryskiwaczy, odpalam i znowu zimny... :-/
Nie chce mi się wierzyć, że w tak krótkim czasie przy małym silniku 1.2 płyn może się aż tak wychłodzić.
