[Manual] Wymiana filtra py?kowego w Aveo |
koh
Model Samochodu: AVEO II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 13 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2015-12-29, 17:47 [Manual] Wymiana filtra pyłkowego w Aveo
jako, że linki do instrukcji montażu filtra, w aucie bez takiego filtra, są zewnętrzne i jak widzę nie działają, zamieszczam moją instrukcję. Mam nadzieję, że jeszcze komuś się przyda.
1. Po zdjęciu schowka pasażera, mamy bezpośredni dostęp do skrzynki filtra. Jak widać poniżej, w aucie bez AC, brak "slotu" na filtr, a dokładnie, "slot" jest tylko zatkany fabrycznie.
Na zewnątrz są gotowe wszystkie zaczepy do zamontowania docelowej zaślepki filtra, więc cała praca sprowadzi się do wycięcia dziurki zwykłym nożykiem tapicerskim.
2. Wycinamy otwór dokładnie po krawędzi wewnętrznej zarysowanego otworu. Szerokość wycięcia w tym miejscu wynosi około 2 cm. Tniemy najlepiej od góry do dołu. Wycinamy dwie plastikowe płytki ponieważ cała skrzynka składa się z górnej i dolnej części. Tniemy powoli, ale całkiem silnie, plastik jest na tyle solidny, że nożyk nie zbacza z krawędzi. Całe cięcie to kilka minut cierpliwej roboty.
3. Efekt wycięcia jak poniżej, nic dodać nic ująć... Michał Anioł nie zrobiłby tego lepiej
4. Wewnątrz skrzynki znajdują się szyny po których wjedzie do środka filtr i nie będzie latał na boki.
5. Jak widać skrzynka jest generalnie przygotowana do wsadzenia filtra.
6. Filtr musimy lekko odginając nad tą poprzeczną belką wsunąć w otwór - ile to razy każdy przerabiał na niespodziewanych randkach Trochę gimnastyki i Sokół wylądował. Filtr np. GM C:EC96539649
7. Na koniec zostaje nam zatrzaśnięcie zaślepki GM 96434187 Mocujemy z powrotem schowek pasażera - ot i cała robota. 20-30 minut spokojnego grzebania.
Cena taniego filtra z przesyłką to ok. 25 zł.
Cena zaślepki (widziałem dostępną wyłącznie w ASO) to ok. 12 zł.
KOH |
Wysłany: 2015-12-29, 22:09
Super manual < Zasługuje na osobny temat
Na pewno wielu się przyda |
Wysłany: 2015-12-30, 10:01
KOH - nowy użytkownik, który wszedł na forum z wielkiego buta Podziękowanie za manual. |
Ostatnio zmieniony przez chevy_power 2015-12-30, 10:02, w całości zmieniany 1 raz |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2016-01-13, 17:05
A nie zastanowiło was to, że ten filtr to ściema? Tuż przed "szyną dolną" jest potężna dziura (dobrze widać na foto 3 i 4) przez którą cały syf się swobodnie przemieszcza. |
koh
Wysłany: 2016-01-13, 17:26
miHu napisał/a: | A nie zastanowiło was to, że ten filtr to ściema? Tuż przed "szyną dolną" jest potężna dziura (dobrze widać na foto 3 i 4) przez którą cały syf się swobodnie przemieszcza. |
Dokładnie tak sobie pomyślałem. Na szczęście chyba filtr nie stawia takich oporów powietrza, żeby wszystko szło "bokami". Odczuwam różnicę w zapachach jakie dostawały się przed i po montażu. |
Przeeemek
Wysłany: 2016-01-20, 09:41
Ostatnio wymieniałem filtr u siebie i musiałem trochę poszerzyć ten otwór. Poprzedni filtr był nieco węższy. Teraz też kupiłem jakiś najtańszy noname i okazał się ciut szerszy. Ogólnie nie sprawiło to wielkiego problemu ale widać, że można różnie trafić. |
