ET i rozstaw śrub w Cruze
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-11-26, 11:33
Allegro - to chyba były jakieś zamienniki. Potem sprawdzę jeszcze markę.
4x FELGI STALOWE 16' 5/115 ET41 ASTRA J CRUZE
Trochę mnie to dziwi bo na pierwszy rzut oka wszystkie te felgi wyglądają tak samo... Dlatego nie zastanawiałem się nad tym zakupem zbyt długo
Sprawdzam jeszcze z ASO czy mają oryginalne w jakiejś sensownej cenie. Może potem podjadę i na miejscu przymierzymy czy pasują. Bo znowu przez allegro sie babrać nie ma sensu, chyba że ktoś z was potwierdzi mi konkretnego producenta i model że jest zgodny z oryginałem.
Chevy Cruze LT 2010 VCDi 2.0
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-11-26, 11:36
Jak kupowalem do poprzedniego auta stalowki to wlasnie ostrzegal mnie ze na rynku pojawilo sie bardzo duzo chinskiej produkcji felg, ktore nie trzymaja norm ani wymiarowo ani tez wagowo, wiec moglo tak byc ze ksztalt odbiega od oryginalu nawet o te pare mm i przy nowych klockach i tarczach juz obciera. Jesli kupujecie nowe to tylko renomowanych firm typu alcar-kfz stahlrad ostatecznie aso, ale tam zapewnie maja alcar w podwojnej cenie.
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-12-04, 20:59
pawelwaw84, miałeś rację !
Zajechałem do sklepu z felgami i przymierzyli mi takie same ale z Alcara. PASUJĄ ! Moje były faktycznie chińskie "mad in PRC" i kształt inny. W tych nowych jesst jeszcze z cm zapasu do zacisku. Nauczka dla mnie na przyszłość nie kierować się tylko ceną na Allegro. Za nowe zapłaciłem 209/sztuke, poprzednie były za 137.
Teraz muszę się tych starych pozbyć... może ktoś używki roczne za 400 zł kupi. Nie wykluczone że do astry bedą pasować bez problemu
Wysłany: 2015-12-21, 13:11
wasciu, trzeba było od razu kupić alusy a nie bawić się w stalówki,
nie byłoby żadnych kłopotów,
komplet pięknych nowych oryginałów GM razem z dekielkami kosztuje 1300
http://allegro.pl/alufelg...5351077512.html
więc używki będą jeszcze taniej
choćby tu http://allegro.pl/alufelg...5351077512.html
GootAss
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2016-04-09, 09:41
Panowie jaki rozstaw szpilek Cruz 2011 2.0 163km?
HP: 64/2142
Wysłany: 2016-04-09, 19:06
5x115
