Pocenie się? uszczelki pod pokrywą zaworów
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-08-22, 18:56
Bylem na przegladzie technicznym okolo tydzien temu, z przebiegiem ~39 000 km wiec bardzo zblizony do twojego, tylko cruze jest starszy bo z roku 2011-12 i zadnych przeciekow, diagnosta sie pytal czy mylem podwozie (nie mylem) bo bardzo czyste i nic sie nie poci i nie ma przeciekow
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-08-22, 21:41
W moim przy ok 40 kkm pojawił się wyciek (niewielki) spod uszczelki pokrywy zaworów, z przodu po lewej stronie silnika. Wystarczyło oczyszczenie powierzchni do której przylega uszczelka (papier 200) i jest czysto. Ewentualnie czarny silikon do uszczelek, gdyby była zużyta, w co wątpię przy tym przebiegu.
user_03
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-08-22, 21:49
Witam. Ja tez miałem przygody. Na szczęście na gwarancji było wszystko usunięte. Po 15 tysiącach do wymiany uszczelnienie skrzyni biegów na lewej pół osi. 50 tysięcy uszczelnienie prawej pół osi na skrzyni. Oraz uszczelniacz gdzieś tez poszedł juz nie pamiętam ale chyba na wale korbowym. Również wszystko na gwarancji zrobione było. Dokładnie pięć dni przed końcem gwarancji he he. Ale u mnie dość dobrze się lał olej bo po nocy była plama.W fabryce pewnie się spieszyli i nie zrobili dokładnie. Serwisy poprawiają za nich. Tak że jak masz gwarancję to korzystaj.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-08-23, 10:24
W razie gdyby ktoś na własną rękę robił to żadne silikony, tylko pasta Dirko!
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2015-08-23, 23:59   Re: "Pocenie się" silnika 1.8.
JohnnyBeGood napisał/a:
. Czy ktoś już spotkał się z tym zjawiskiem przy tak niskim przebiegu? Czy to też norma i ten typ tak ma?
Tak. Jestem po naprawie gwarancyjnej, ciekło na simeringu wału. Zaczęło już przy przebiegu ok 23tys.
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2015-08-24, 00:31
Miałem to samo co kol. Wszim
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2015-08-24, 00:34
pawelwaw84 napisał/a:
Mógłbyś rozwinąć ten wątek bo nie bardzo kumam.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-08-24, 11:28
Pasta Dirko Elring, to taka masa którą smaruje się gumowe uszczelki w silniku mające kontakt z wysoką temperaturą i olejem (np. właśnie uszczelka pokrywy zaworów). Kiedyś przez lata walczyłem z w/w wyciekami w Nubirze. Silikony wysokotemperaturowe wytrzymywały rok, góra dwa. Odkąd zastosowałem pastę Dirko zapomniałem o problemie.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-08-30, 21:31
Fałszywy alarm. ASO oświadczyło, że nie ma żadnego wycieku. Leśny dziadek ze stacji diagnostycznej prawdopodobnie wmówił sobie i mnie przy okazji, że błyszczenie się uszczelki pod głowicą świadczy o wycieku. Krew, która odpłynęła wtedy z mojego mózgu i napełniła gałki oczne, skutecznie uniemożliwiła mi dokonanie jakiejkolwiek trzeźwej oceny sytuacji. W ASO, już na spokojnie, okazało się, że uszczelka ma złoty kolor i jest pokryta czymś (wygląda to jak lakier), co błyszczy się w świetle latarki. Ufffff.............
Varaan
Model Samochodu: Captiva 2.4 2012
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-09-05, 04:59
To jak to? widziałeś mokry silnik na stacji diagnostycznej a w aso już nie? Magia aso...a nie umyli Ci go czasem? Ja jak zgłosiłem wyciek oleju na koniec gwarancji w Captivie 2.4pb 37 tys przebiegu to Panowie bagatelizowali że tylko lekko się poci...nie dałem za wygraną i uszczelniali miskę olejową...co ciekawe miska nie ma uszczelki..jest uszczelniana masą uszczelniającą ok.2,5 mm....ot takie rozwiązanie gównolit czyli jak wszytko w czymś co udaje markę chevrolet.
Wysłany: 2015-09-05, 21:58
Pasta Dirko Elring, to taka masa którą smaruje się gumowe uszczelki w silniku mające kontakt z wysoką temperaturą i olejem (np. właśnie uszczelka pokrywy zaworów)...
Dzięki za cynk. Przyda się w razie W <ok>
