Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 16:57 |
Włącznik świateł z AUTO w Cruze |
kamix
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 06 Paź 2010 Posty: 141 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 2011-03-04, 21:20 Włącznik świateł z AUTO w Cruze
Panowie, z tego co wiem w tej chwili mamy światła w trybie skandynawskim, czyli w pozycji AUTO świecą światła z przodu i z tyłu, nie świeci deska.
Czy wie ktoś czy jest możliwość aktywowania trybu amerykańskiego, czyli świecą się tylko światła z przodu i nic poza tym?
W instrukcji obsługi jest napisane, że przy dziennych światłach świeci tylko przód, a tył jest wyłączony. Tymczasem u nas świeci i przód i tył. |
Wysłany: 2011-03-04, 22:37
A na AUTO wciąż świecą się Tobie światła? czy jednak w zależności od czujnika zmierzchu?
Zobacz czym w twojej sytuacji w świeceniu różni się pozycja AUTO od 0. |
kamix
Wysłany: 2011-03-04, 22:40
0 to zero, nic się nie świeci.
Na AUTO na zewnątrz świecą się światła z przodu i z tyłu, w środku to zależy od czujnika zmierzchu. |
Paniek
Wysłany: 2011-03-05, 15:01
Ja mam Cruza LS+ ale funkcji AUTO nie ma. |
Wysłany: 2011-03-05, 15:49
LS+ nie ma AUTO ale LS+ Premium już ma AUTO (tak jak w LT) ponieważ posiada czujnik zmierzchu. |
zbynior
Model Samochodu: cruze 2.0vdci lt+
Wiek: 41 Dołączył: 20 Paź 2012 Posty: 6 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-10-23, 11:06 Czujnik swiatla + wlacznik z AUTO w Cruze
Hej,
posiadam cruze 2.0 vdci w wersji LT+ czy jest możliwość doposażenia go w czujnik światła oraz włącznik świateł z pozycja AUTO.
Czy
pozdro
zbynior |
Wysłany: 2013-03-12, 18:27
Włącznik możesz sobie przełożyć samodzielnie,
co do czujnika światła to trzeba zobaczyć na schemacie czy w ogóle jest (bo moim zdaniem jego nie masz w swojej wersji) a dalej to już wstawić i podłączyć.
Jego funkcjonowanie to na 80% kwestia fizyczna a nie softu! |
Wysłany: 2013-03-12, 18:33
C77 napisał/a: | Włącznik możesz sobie przełożyć samodzielnie,
Lub kupic takie coś
Wysłany: 2013-07-22, 08:12
Niestety to jest sprawa softu, w MY2013 juz zablokowali mozliwosc dzialania wylacznika swiatel z funkcja AUTO. Nie da sie juz wylaczyc swiatel po odpaleniu silnika |
Wysłany: 2013-07-22, 09:24
No tak, ale Cruzaki w Polsce są od 2009 i oryginalny czujnik światła był tylko w topowej LT przez dwa lata, zanim nie zrobili pakietu premium dla LS+,
więc dla tych wszystkich wcześniejszych wersji bez czujnika światła jest to dobra alternatywa,
poza tym nie trzeba zmieniać włącznika świateł na auto. |
zbynior
Wysłany: 2014-08-27, 14:45
No dobra a czy jeśli bym przelożył nowy przełącznik świateł z funkcja Auto oraz wymienił diodę na diodę z czujnikiem światła to czy po takiej wymianie będzie opcja automatycznego załączania oświetlenia konsoli ? a jak już to będzie działać to mógłbym zrobić upg o LED
drugie pytanie to czy te nie orginalne czujniki światła będa robiły to co jest z orginalnym włącznikiem Auto i czujnikiem światła.
pozdro i dzięki za pomoc |
kemoiz
Wysłany: 2014-08-27, 15:41
Raczej nie będzie. U mnie nie zadziałała taka zabawa z podmianą diody czujnika. |
Wysłany: 2015-07-28, 18:22 Auto or not to Auto?
Właśnie sobie testowałem organoleptycznie działanie przełącznika AUTO
w mojej instalacji bez czujnika zmierzchu dla świateł nocnych MY2010
Najlepsze jest to że po jego implantacji i możliwości wyłączenia automatycznie załączanych świateł dziennych
gaśnie także kontrolka świateł pozycyjnych na zegarach (która do tej pory paliła się zawsze, w każdej pozycji przełącznika)
dzięki czemu każdy średnio rozgarnięty orangutan widzi po jej braku w dzień że jedzie zupełnie bez świateł, więc może je ZAWSZE powtórnie załączyć.
Oczywiście może przez przypadek załączyć wtedy pozycyjne i zapali się ta sama kontrolka (a powinna dodatkowa osobna świateł dziennych lub krótkich którą GM zlikwidowało) więc w dzień kierowca nie zauważy po niej że jedzie tylko na pozycyjnych a nie dziennych.
Reasumując – wg mnie ten wyłącznik AUTO powinien być montowany przez GM w każdym Cruze zupełnie niezależnie od tego czy dany egzemplarz posiada czujnik zmierzchu czy nie. Funkcja automatycznych dziennych po odpaleniu jest całkowicie zachowana - w tym nic się nie zmienia,
ale można też wyłączyć te światła manualnie jeśli potrzebujemy.
Kompletnie nie wiem co stało za tym że GM zdecydowało się na montowanie dodatkowych wyłączników bez AUTO w polskich Cruzach, to były tylko niepotrzebne komplikacje dla nich (projekt i obrót innym typem włącznika, właściwie zupełnie nie wiadomo po co bo ta sama funkcjonalność względem instalacji bez czujnika byłby zachowana |
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-07-31, 16:24, w całości zmieniany 1 raz |
krecik
Wysłany: 2015-08-19, 11:08
a ile kosztuje przelacznik auto a czy lt+ z 2012 będzie miał czujnik swiatla jak to sprawdzić |
