2015-03-14, 08:34
Zmienne fazy rozrzadu Z16XER Z18XER - Jak nie miec problemow
jaco33
EXP: 3/11
 27%
Wysłany: 2015-07-25, 22:59
wojteks9 napisał/a:
Witam,mam doslownie identyczny problem tylko przebieg 45 000.Zostalo mi jeszcze co prawda 5 mies. gwarancji ale jak bym wiedzial ze wymiana oleju i filtra cos pomoze to bym to olal i sam wymienil.Czy moze komus zniknelo to stukanie po zmianie filtra i oleju?Poradzcie jaki olej zalac i jaki filtr zalozyc.Pozdrawiam wszystkich
U mnie wymiana na lepszy olej (Castrol Edge) jedynie chwilowo pomogła, po prostu tylko wydłużyła nieuchronny proces ostatecznego uszkodzenia ZFR. Po diagnozie w ASO mam potwierdzoną awarię jednego kółka, jestem już po gwarancji... Ty się absolutnie nie wahaj, nie dawaj się zbyć - jak niestety niektórzy :-x - standardowym hasłem "ten typ tak, to normalne w ZFR" tylko "ciśnij" ASO ile się da, muszą Ci to wymienić. Jeżeli nie teraz, to z pewnością Ci to pierd..nie zaraz po gwarancji... Wg moich informacji, niektóre ASO (Dealer Mucha w Śląskim) usuwały tą awarię na gwarancji.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2015-07-26, 18:29
o jakie silniki chodzi wszystkie jak leci
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-07-27, 18:05
krecik napisał/a:
Benzynowy 1,8
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-07-27, 19:21
jaco33 napisał/a:
Pytanie tylko, czy to jest "awaria", czy cecha konstrukcyjna, która skutkuje koniecznością naprawy co 50 tys. km? Coś na kształt, hmm...., wymiany elementu eksploatacyjnego, jak np. koło dwumasowe w dieslu. Szkoda tylko, że interwał jest tak krótki.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-07-27, 19:23
pawelwaw84 napisał/a:
Po raz kolejny zapytam czy są jakieś dowody na to, że ten olej GM jest "badziewiem olejopodobnym" czy po prostu tak się już utarło i każdy powtarza?
Jedynym, ale za to najbardziej przekonywującym dowodem jest faktura w serwisie za naprawę, opiewająca na okrągłe 3.000 zł brutto.
paszczakus
EXP: 18/19
 94%
Wysłany: 2015-07-27, 22:57
tak to u mnie wygląda, filmik z dzisiaj rana :
przypomne MY 2013 42 tys przebiegu
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-07-28, 10:14
Panowie czy mieliscie w reku oryginalny filtr oleju i np polecany filtr mann ktory jakoby ma trzymac olej. Czy widzicie w nich jakies roznice? Ktory niby element sie rozni i ma stanowic cos na ksztalt zaworka zwrotnego?
hmm a czy ktoś z Was jest już po "naprawie" tego typu usterki czy może wszyscy tak jeżdżą? na allegro znalazłem coś odnośnie koła zmiennych faz rozrądu ale ono występuj w ilości sztuk 1 i nic więcej - fakt nie jest tanie - 500-600 + potencjalna wymiana - pewnie najlepiej połączyć to z wymianą rozrządu o ile oczywiście przebieg "pozwoli"
Wysłany: 2015-07-28, 10:16
no ja jestem właśnie na "etapie" przejścia z oryginalnego filtra oleju GM na Mann-a - i z tego co zobaczyłem w nowym filtrze wygląda on od doły zdecydowanie inaczej - nie ma takiej "Stopki" jak ktoś zainteresowany to mogę robić zdjęcia - niedługo ( parę dni) będę robił wymianę oleju więc mogę porobić parę fotek...
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-07-28, 11:51
Dobrze by było. Najlepiej nowego i starego. Czy ten nowy też nadaje się do 1.6?
HP: 1219/10164
Wysłany: 2015-07-28, 22:43   Olej GM zabójca 1.8
JohnnyBeGood napisał/a:
50 tyś? Optymista :mrgreen:
Wszystko może zacząć się znacznie wcześniej np. przy 15 tyś i skończyć na 23 tyś km
http://www.drive2.ru/l/7117638/
Takich przykładów są tysiące.
Ludzie w okresie gwarancyjnym potulnie jeżdżą na "oleju" GM bo boją się własnego cienia
i rzekomych problemów z gwarancją w przypadku odejścia od oleju zalewanego przez ASO, lub w ogóle od normy Dexos2.
Gdy klękają koła ZFR najczęściej jest już po gwarancji.
Nieliczni szczęściarze mają to robione jeszcze na gwarancji,
ale jeśli używają wciąż tego samego oleum w tych samych okresach wymiany to czeka ich powtórka z rozrywki:
Reasumując, ten to jeździ na substytucie oleju by GM kusi mocno los,
a kto wymienia go co regulaminowe 15 tyś km czeka na wyrok :twisted:
HP: 1219/10164
Wysłany: 2015-07-28, 23:06
endriu333 napisał/a:
Ha! jak to "tak" jeżdżą? :-) Mogą "tak" jeździć niedługo, tj. do momentu w którym ZFR całkowicie klękną.
endriu333, poczytaj sobie jakie są postępujące po sobie objawy zużytych kół ZFR,
to nie jest wiedza tajemna :wink:
W skrócie to oprócz całego nasilającego się dźwiękowego dizlowania (permanentnego)
auto zaczyna często szarpać, gorzej jechać, jest coraz słabsze,
więcej palić (czasem aż 2 razy więcej niż normalnie),
zapala się check - następuje celowe ograniczenie mocy.
Poza tym endriu333, Ty akurat nie masz czym się przejmować bo w porę odszedłeś od "oleju" GM,
dlatego zrobiłeś swoim 1.8 ponad 100 tyś bez tego problemu ;-)
HP: 1219/10164
Wysłany: 2015-07-28, 23:20   zfr cruze Z16XER
krecik napisał/a:
Po astrowskich statystykach z zeszłych lat, 20% Z16XER również ten problem dotyka,
dlatego pojawienie się niego również w Cruzakach 1.6 na Naszym Forum uważam jedynie za kwestię czasu.
Wówczas zmienię tytuł tematu i dołożę także Z16XER
Wysłany: 2015-07-29, 06:25
C77 pewnie masz rację- na oleju GM zrobiłem "tylko" pierwszy przelot 15kkm a później już tylko Mobil i Millers aczkolwiek na chwilę obecną mam prawie 105kkm i powiem Tobie, że nie tak jak na filmikach powyżej ale ja już powoli słyszę, że mój silnik uruchamia się "ciut" głośniej niż powinien - mam tylko nadzieję, że z wymianą tych kół zmiennych faz rozrządu "dociągnę" do 150kkm kiedy to będę robił cały rozrząd...jak uda mi się ten wyczyn to się "pochwalę" - cała reszta natomiast u mnie nie występuje - autko zrywne. ładnie przyspiesza, zero problemów - oby tak jak najdłużej ehhh
dziwne tylko - bo na filmiku powyżej widać, że są dwa koła od zmiennych faz rozrządu a jak szukałem ich w sieci to występują pojedynczo - z opisem że to "całość" ...
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-07-29, 07:47
Kółka ZFR są dwa, bo i wałki są dwa - jeden dla zaworów dolotowych, drugi dla wydechowych.
user_03
