2013-04-09, 19:32
grabers
grabers
Model Samochodu: Chevrolet Cruze HB LT 2013r, 1.8 LPG+Pb
EXP: 8/8
Wysłany: 2015-07-18, 13:55   Przegląd i obsługa klimy w Cruzaku
Panowie ja dorywczo zajmuję się klimatyzacjami. W swoim nowym cruzaku sam robiłem obsługę bo mam dostęp do maszyny. Po dwóch latach brakowało 100g czynnika. Maszyna ściągła 19g oleju i tyle jej dałem oraz uzupełniłem czynnik 650g. Po konsultacji z większymi fachowcami ode mnie stwierdzili że wszystko jest ok. Oleju nie ma sensu więcej dawać ale należy obserwować jaki wynik będzie przy następnej obsłudze klimatyzacji. Jeśli będzie większy ubytek to układ jest nieszczelny i należy go uszczelnić a nie "dobijać" bo takim sposobem dobić można własną kieszeń (10% ubytku rocznie tolerowane). Jeśli chodzi o odgrzybianie to ja ozonuje przynajmniej 30min.Trzeba uważać bo ozon jest agresywny szczególnie w wilgotne dni. Powoduje niszczenie tapicerek. Były przypadki odklejenia podsufitki właśnie w wilgotne dni. OZONOWANIE TYLKO Z WYCIĄGNIĘTYM FILTREM I ZAŁOŻONĄ KLAPKĄ FILTRA a to po to żeby nie spalić sterowania wentylatora. Po ozonowaniu obowiązkowo nowy filtr oczywiście nie najtańsze g...wno. Waże jest także aby przy obsłudze było przynajmniej 20min próżni. Powoduje ona osuszenie układu. Zazwyczaj na próżni jest też wykonywany test szczelności na podciśnieniu choć nie zawsze wykaże nieszczelność.Zdarzało się nam że pociśnienie było ok a przy ciśnieniu dziura i ubytek. Przy korzystaniu z klimy parownik jest mokry. Ja przed dojechaniem do celu wyłączam klimę (5 min przed) przewietrzam układ powietrzem z zewnątrz najczęściej gorącym( bo jest upał ale nie ustawiać pokrętła na czerwone tylko zostawić na niebieskim) aby go osuszyć.Włączam większą prędkość wentylatora.Pozostawiając samochód z mokrym parownikiem w ciemnym garażu grzyb z tej wilgoci ma idealne warunki do rozwoju.Staram się zapobiegać i nie tylko leczyć. Tak wygląda obsługa i użytkowanie przeze mnie. A na obsługę klimy zapraszam do Chrzanowa.I pamiętajce że obsługa w 15 minut to raczej oszustwo. U nas łącznie z ozonowaniem przy szczelnym układzie to 1.5h. Pozdrawiam.
Gazda
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 2.0
Wysłany: 2016-01-28, 09:10
Dzięki za przypomnienie o zainteresowaniu się klimą w moim aucie. Kupiłem go rok temu ale jeszcze tam nie zaglądałem - wstyd się przyznać....
Czyli widząc po waszych wypowiedziach nie powinno się robić tego zimą?
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-04-15, 22:44
Po dywaguje sobie. Mam w końcu mam auto z klimatyzacją ;) W poprzednim roku jak nigdy miałem 4 razy anginę (w tym 3 w sezonie letnim). Sądzę, że może mieć to związek z klimatyzacją m.in. w aucie. Zastanawiam się nad zakresem prac z klimatyzacją. Po czytałem troszkę. Mam wymieniony filtr kabinowy (rok temu 10000 km). Co robić, jaki powinien być zakres pracy w zakładzie, czy faktycznie winno to trwać ok. 1,5 h. Czy warto to robić samemu np. http://allegro.pl/odgrzyb...5193349363.html Czekam na sugestie.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-15, 23:07
Ja ostatnio użyłem preparatu marki xenum. Do rurki przez którą jest odprowadzana woda z klimy włożyłem wężyk do oporu. Trzeba się dostać jak najbliżej parownika. Cały preparat tam dałem, zamknąłem auto i tyle. Na drugi dzień wszystko w porządku. Świeży zapach do dnia dzisiejszego. Robiłem we wrześniu. Polecam ten preparat. Co ciekawe widziałem ze również maja olej silnikowy z normą dexos 2 do naszych silników.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-16, 08:04
Ozonowanie i wymiana filtra kabiny najlepiej na węglowy. Co roku przed sezonem.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-16, 13:08
pablo1 napisał/a:
Trzeba mieć kanał???
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-16, 17:23
Nie nie trzeba. Przeczytaj ten wątek od początku , wszystko jest opisane, są zdjęcia chyba nawet jakieś, z tym ze tam ktoś pisze ze włącza klime po daniu środka do dezynfekcji. Ja tak nie robie. Zreszta na środku który stosuje Pisze ze dopiero po dwudziestu minutach można użytkować. Czynność jest prosta i nie trwa długo. Ja to na parkingu zawsze robię.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-16, 18:03
pablo1 napisał/a:
Przeczytałem i z całości wynika, że jedynym sposobem dostania się do parownika jest zdjęcie bocznej obudowy w kokpicie i podpięcie do gumowej rury z niebieską kropą, co całkowicie przekracza moje możliwości manualne. :mrgreen: W moim przypadku wypełnienie pianą kanałów i zmiana filtra nie eliminuje całkowicie problemu, który pozostaje nadal w formie delikatnego smrodku, gdzieś w tle. Woda z klimy odprowadzana jest rurką (a właściwie jej ujściem) znajdującą się pod samochodem i mimo 185 cm wzrostu nie jestem w stanie sięgnąć do niej ręką.
Jedynym zdjęciem jest zdjęcie rozbebeszonego kokpitu, sugerujące konieczność demontażu w kabinie, co zupełnie mnie nie interesuje. A czy można się podpiąć od strony komory silnika?
Wysłany: 2016-04-16, 22:16
JohnnyBeGood napisał/a:
Dlaczego? przecież to jest dziecinnie proste, tylko ASO GM sobie nie radzi :-P
1. Ściągasz osłonę tunelu od strony pasażera (jest na zatrzaskach)
2. Zdejmujesz wężyk z rurki skroplin
3. Wsuwasz w niego wężyk ze środkiem do odgrzybiania.
4. Opróżniasz cały środek.
5. Zakładasz ponownie wężyk na kurek skroplin
Ukryta Wiadomość:
6. Po 20 minutach włączasz nawiew, wietrzysz auto
i po jakiś 30 jesteś ready to go :-)
Bułka z masłem :)
No właśnie w Cruze się raczej nie da jeśli chcesz trafić jak najbliżej parownika.
Ukryta Wiadomość:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-04-16, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-16, 22:19
co wg Was jest skuteczniejsze ozonowanie czy preparat?
Wysłany: 2016-04-16, 22:34
pool80, zdania są mocno podzielone :-) jedni są tylko za ozonowaniem, drudzy za chemią (preparatem), a jeszcze inni za... ultradźwiękami :mrgreen:
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-17, 08:18
O tym nie słyszałem, może drobne przybliżenie tematu?
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-17, 08:25
Tzn. przy niebieskiej kropie ?
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-17, 08:52
Tak ten czarny wężyk z ta niebieska kropką
Do środka wężyk wkładasz ze środkiem . Ja prawie cały wkładam. Możesz napotkać opór jakiś jak trafisz na jakiś zakręt w środku, tak że trzeba próbować czasami kilka razy by do końca wszedł. Później już wiesz co robić. :-)
krecik
HP: 4/488
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-17, 14:43
ja chce użyć preparatu plak airclim antibatterico czy ktoś używał?
