Model Samochodu: Cruze 1.8 LTZ HB LPG MY 2013 Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 39/45
86%
Wysłany: 2015-04-17, 17:45
hennd napisał/a:
zacznijcie myśleć
Tu chyba nie ma nad czym myśleć - "planned obsolescence" było jeszcze do niedawna mitem, a dzisiaj jest już faktem, do którego przyznaje się coraz więcej koncernów.
Tworzenie długowiecznych pojazdów, mogących bezawaryjnie przebyć setki tysięcy, czy miliony kilometrów jest bezsensowne z p. widzenia producenta. Optymalnym byłoby wyprodukowanie samochodu, który w dniu następnym po upływie terminu gwarancji ulegnie całkowitej dezintegracji, uniemożliwiającej dalsze użytkowanie i skutkującej koniecznością zakupu nowego pojazdu.
Koncerny używając rzeszy lobbystów starają się wpływać na prawodawstwo (zarówno lokalne, jak i globalne np. w UE), tak aby przyspieszyć ten swoisty "recycling". Obecnie forsuje się zakazy wjazdu do miast (centr miast) pojazdami starszymi niż ..., a za chwilę będzie się wprowadzać zakaz posiadania pojazdów starszych niż .... . Stąd te wszystkie niby "ekonormy" itd., itp. - wszystko przecież dla naszego dobra.
Wracając do tematu:
GM zastąpił długowieczny i bezawaryjny 1.8 XE jego odmianą "specjalnej troski" - 1.8 XER. Przeciętny konsument nie ma prawa wiedzieć o niuansach związanych z obsługą tego silnika, ba, to producent wprowadza i każe stosować zgubną w skutkach (oczywiście odpowiednio odsuniętych w czasie) procedurę. Kupując samochód myślałem, że to dokładnie ten sam silnik, a tu ......
Natomiast powszechne w motoryzacji zjawisko wydłużania interwałów między wymianami oleju (cruza to akurat nie dotyczy, ale występuje powszechnie wśród innych, bardziej zaawansowanych technologicznie marek, szczególnie zaś w silnikach diesla i w benzyniakach z wtryskiem bezpośrednim) może służyć tylko jednemu: kosztownej awarii zaraz po ustaniu ochrony gwarancyjnej.
W moim Olku prawdopodobnie również awaria wariatora - pół roku po gwarancji, przebieg 50-tys. z hakiem... Wyskakuje błąd silnika, chrobot przy zapalaniu, dławienie silnika przy przyspieszaniu, po dłuższym postoju problemy z uruchomieniem silnika...
Podczas przeglądów gwarancyjnych w ASO zgłaszałem problem z dziwnym hałasem przy uruchamianiu silnika, jednak otrzymałem wyjaśnienie, że "ten typ tak ma", tak funkcjonują zmienne fazy rozrządu. Jak widać, nie była to prawda - po analizie forum jak i zasięgnięciu informacji z kilku ASO wiem, że kółka wymieniane były na gwarancji. Naprawa nie jest tania, dlatego proszę Was o opinię, czy jest sens próbować "docisnąć" ASO lub/i centralę w GM w W-ie, aby wymiana - ze względu na zgłaszane problemy w okresie gwarancyjnym - była wykonana na koszt producenta ? Przeglądy gwarancyjne wykonywałem oczywiście w ASO, kolejny przegląd już po gwarancji zrobiłem jednak w zwykłym, aczkolwiek renomowanym i bardzo solidnym, nie "garażowym" warsztacie.
Zgodnie z sugestiami na forum olej i filtr wymieniłem na lepsze, problem jednak zamiast zniknąć, objawił się jeszcze mocniej. Generalnie to jest skandal, żeby w prawie nowym aucie ze stosunkowo niewielkim przebiegiem wystąpiła taka awaria...
Będę wdzięczny za Wasze opinie
Przynajmniej raz (podczas przeglądu) zgłaszałem i sygnalizowałem ten problem. Nie mam tego na papierze, bo pracownik ASO "wklepuje" informacje do komputera i tyle. Nigdy nie otrzymywałem - co mnie dziwiło - wydruku zlecenia. Fakt, że nie prosiłem o to... Ciekaw jestem, czy jest to normalna praktyka w każdym ASO i czy można teraz żądać wydruku historii serwisowania pojazdu w ASO.
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Mar 2014 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
HP: 0/630
MP: 301/301
EXP: 19/41
46%
Wysłany: 2015-07-18, 08:08
Całkowicie zgadzam się ze zdaniem Hennda:
Awarie w naszych autach są zaplanowane
Niestety to dotyczy nie tylko samochodów, ale całego sprzętu z niewielką nawet domieszką elektroniki. Np. nawet akumulatorki powszechnego użytku i baterie w telefonach mają sztucznie zaprogramowaną ilość cykli, o której sprawny sprzęt sygnalizuje awarię. Podobnie aktualizacja oprogramowania np. telewizorów przez Internet.
Ale odbiegłem od tematu.
Czy ktoś ma dostęp może do zestawienia olejów, które spełniają normę Dexos 2 wymaganą przez GM? Wtedy zastosowania takiego oleju i współpracującego filtru wytrąci argumenty ASO.
Jakie oleje są stosowane w 1.6 poza GM, których chyba nie dotknęło pogorszenie silnika przez GM?
Coś takiego proponuję opublikować jako wskazówkę dla użytkowników Cruza.
Model Samochodu: Spark 1.0, Cruze 1.8 Pomógł: 6 razy Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 512 Skąd: stąd
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-07-18, 09:38
zdzis.michal napisał/a:
To chyba byłaby bardzo długa lista. Poza tym oprócz normy Dexos 2, sam musisz zdecydować o preferowanych parametrach np. czy wolisz olej bardziej na warunki zimowe czy letnie, do pracy wysilonej czy do niskiego obciążenia, itd. Np. Liqui Molly ma chyba ponad 4 oleje spełniające normy Dexos 2. Najprościej wejść na stronę wybranego producenta oleju i po modelu silnika wybrać z tego co polecają.
Model Samochodu: Cruze HTB 1,4T RS MY13 + Lacetti HTB 1,4 MY10 Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
HP: 0/426
MP: 203/203
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-07-18, 11:35
C77 zrobił taką listę TUTAJ. Co prawda sprzed 3 lat, ale zawsze daje jakiś pogląd.
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 39/45
86%
Wysłany: 2015-07-18, 12:43
jaco33 napisał/a:
Dla GM nie jest to prawie nowe auto, tylko odpad, który powinieneś wymienić na nowy egzemplarz. Skoro skończyła się gwarancja, to samochód do kasacji, a Ty do salonu po nowy. Niestety takie czasy.....
50 tys. i padły? Cholera, myślałem, że dopiero po stówie. No cóż będę musiał się pozbyć strucla od razu po gwarancji, jak już wcześniej pisałem. Mój na zimno chodzi jak diesel (37 tys. przebiegu - dwukrotnie zmieniany olej na dexos z filtrem GM), więc to chyba początki problemu.
Szanse wywalczenia czegoś od GM są wręcz iluzoryczne, tak jak udowodnienie, że problem był zgłaszany. Koszt finansowy i zdrowotny ewentualnego procesu znacznie przewyższy 2 tys. zł, które kosztuje naprawa.
Model Samochodu: chevrolet cruze
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 1/9
Wysłany: 2015-07-19, 14:41 Re: Cruze 1.8 jak diesel
Krzysiek_81 napisał/a:
Kurka, tylko że sam kupiłem ten GMowski syf na pierwszy przegląd i cieszyłem się, że zaleję tym co najlepsze, z logiem GM, hologramami i w ogóle. Ale zmieniać to co 5000?
Możesz niby spróbować jeździć dłużej na nim, dopóki przy pierwszym uruchomieniu
nie usłyszysz czegoś takiego:
Dlatego lepiej wymienić od razu na lepszy olej i zmieniać go corocznie.
Witam,co mam robic gdy juz słyszę cos takiego jak na filmiku?Pozdrawiam.
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-07-19, 19:39
wojteks9 napisał/a:
Chyba cie czeka droga wizyta w ASO.
PS
Jaki masz przebieg?
paszczakus
Model Samochodu: cruze Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 99 Skąd: Polska
HP: 0/159
MP: 76/76
EXP: 18/19
94%
Wysłany: 2015-07-20, 16:24
u mnie również jest tak jak na filmiku ,
kiedyś zostawiłem w aso na noc samochód bo zawsze przy 1 odpaleniu to słychać ale oczywiście nic nie znaleźli,
przebieg 42 tys , trzeba chyba czekać aż się rozsypie
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 1/9
Wysłany: 2015-07-25, 18:45
paszczakus napisał/a:
u mnie również jest tak jak na filmiku , kiedyś zostawiłem w aso na noc samochód bo zawsze przy 1 odpaleniu to słychać ale oczywiście nic nie znaleźli, przebieg 42 tys , trzeba chyba czekać aż się rozsypie
Witam,mam doslownie identyczny problem tylko przebieg 45 000.Zostalo mi jeszcze co prawda 5 mies. gwarancji ale jak bym wiedzial ze wymiana oleju i filtra cos pomoze to bym to olal i sam wymienil.Czy moze komus zniknelo to stukanie po zmianie filtra i oleju?Poradzcie jaki olej zalac i jaki filtr zalozyc.Pozdrawiam wszystkich.
