Przesunięty przez: C77 2013-08-13, 13:46 |
Stuki przód i tył |
krzysiek53
jasnygwint
Wiek: 70 Dołączył: 09 Gru 2014 Posty: 135 Skąd: Piastów 05-820
Wysłany: 2015-03-07, 20:02 Stuki przód i tył
Witam sąsiad mówi z wrodzonej chytrości nie dałbym tyle za te tuleje szukamy dał mi gumę mieści się w wahacz zostawiam blachę po tulejce czyszczę wciskam gumę średnica zewnętrzna 45 w otwór wewnętrzny gumy wykorzystuję tulejkę metalową z wyrobionej ustawiam 10mm po bokach i zobaczę jak to sprawdzi się w pracy .A cha gumy 6 zł w sklepie |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-06, 16:12
Witam pojawiły się stuki dość mocne na tarce wyjazd z podziemnego parkingu dobry sprawdzian patrzę a tu puściła z prawej strony tuleja tylna sanek.Poszperam czy ma ktoś doświadczenia jak to jest z tymi tulejami ?????? |
daszczu
Pomógł: 9 razy Wiek: 33 Dołączył: 10 Lis 2013 Posty: 223 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-04-07, 13:30
przewiduje że uratuję Cie jedynie aso albo pomierzyć i poszukać/dorobić taką być może w jakimś oplu takowa też się pojawia |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-07, 17:01
Poszperałem jeszcze i wyszło że tuleje zwrotnicy prawy tył poleciały do wymiany |
bazant52
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 7 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2015-04-08, 10:59
Witam. Podczas wyjmowania do regeneracji maglownicy mechanik był zmuszony odkręcić tylne mocowania sanek. Sanki spoczywały na tulejach metalowo-gumowych które się zastały i podczas demontażu pozrywały się. Dobrałeś jakieś tuleje lub znasz ich wymiary? Przeszperałem cały internet, dzwoniłem wszędzie... Zostało mi chyba dorobienie poliuretanów, potrzebuje tylko wymiarów. Gdyby ktoś je znał byłbym wdzięczny.
Jarek |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-09, 07:00
Witam jeszcze się nie dobierałem a też będę chciał je znależć bo na dzisiaj będą mi potrzebne. Zapytam w INTER CARSIE może coś będą mieli |
bazant52
Wysłany: 2015-04-09, 13:15
Pytałem w intercarsie, brak. Jest w katalogu firmy Ted-Gum nr 00168658. Obdzwoniłem hurtownie, brak. "Zregenerowałem" stare tuleje. Nałożyłem na nie inne tuleje i połączyłem je klejem do szyb samochodowych. Jak będzie się tłukło to dorobię tuleje z poliwęglanu. Paranoja z niektórymi częściami do Evandy, wczoraj spędziłem kilka godzin na szukaniu po necie i hurtowniach takiej pierdoły...
Jarek |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-09, 18:19
Klej do szyb jest dość trwały a może coś podobnego na wysokość tylko średnicę zewnętrzną jakoś trzeba by wymodzić przetoczyć czy jakąś redukcję średnicy. Jakie były by wymiary???średnica zewnętrzna ta która wchodzi w sanki i wysokość????? |
bazant52
Wysłany: 2015-04-13, 09:42
Mam wymiary. Kosztowało mnie to sporo czasu i nerwów. Dla potomnych:
Średnica wewnętrzna tulei 19mm
Średnica zewnętrzna tulei 45mm
Wysokość tulei metalowej zewnętrznej 33mm
Wysokość tulei metalowej wewnętrznej 45mm |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-04-13, 16:46
Dzięki |
MarcinekNu2
Wysłany: 2015-07-03, 14:29
Jako tulejki do wahacza górnego tył dopasowałem tuleje z Meganki I ale trzeba było je delikatnie przetoczyć z wymiaru 45 mm na 44 mm i dać wewnątrz tulejkę redukcyjną z blachy by zejść na śrubę M10 z M12. Teraz zobaczymy jak długo podziała. |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-07-03, 14:34
Dzięki jaki koszt tak z chytrości??? |
MarcinekNu2
Wysłany: 2015-07-10, 10:11
Tuleje 4 x 16 zł plus robota z wyprasowaniem i wprasowaniem oraz delikatnym przetoczeniem, a i doszło dorobienie tulejki redukcyjnej bo nie chciałem zmieniać śruby na M12. |
daszczu
Wysłany: 2015-07-16, 22:50
nom a jakby komuś dolne tuleje wahaczy poprzecznych tylnych poszły to od twinga 1 z przednich wahaczy pasują:P |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-07-17, 06:50
Dzięki |
