Demonta? siedzenia pasa?era
sh
Model Samochodu: Cruze SW 1.7D LT+
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2015-06-20, 11:56   Demontaż siedzenia pasażera
krótki pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi - jest możliwe samodzielne zdemontowanie na czas transportu siedzenia pasażera ( najlepiej w taki sposób by dało je się spowrotem bez problemu zamontować :) )
Będę wdzięczny za pomoc,
pozdrawiam
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-06-20, 15:08
Zawsze jest możliwe ;-) . Tutaj masz filmiki z demontażu siedzeń w różnych autach (cruze'a akurat nie znalazłem) ale pewnie jest podobnie, operacja nieskomplikowana. Tylko jak zdemontujesz fotel i odepniesz wtyczkę airbagu i przekręcisz kluczyk to wyskoczy błąd poduszki i będziesz musiał go potem skasować. Żeby nie było błędu to przed demontażem należałoby odłączyć akumulator i nie podłączać do ponownego montażu ale rozumiem że chcesz autem jechać gdzieś bez fotela więc błąd i tak wyskoczy.
mgcode
Model Samochodu: Cruze 1.7D 130KM SW LT+
EXP: 3/9
Wysłany: 2015-06-30, 10:06
Podepnę się pod temat :)
Próbowałem wczoraj odkręcić fotel pasażera, konkretnie tylne śruby, po lekkim poluzowaniu śruba nadal trzyma się gwintu, tylko jest efekt jej lekkiego przesuwania przód tył, tak jakby pod spodem była jakaś ruchoma zablokowana nakrętka, śruba nie wchodzi raczej w podłogę. Trochę się obawiam, że jak odkręcę śrubę, to potem jej nie wkręcę bez rozbierania podłogi, przy moim szczęściu to całkiem możliwe ;) Szukałem rysunków z fotelem, ale nic z tych co znalazłem nie wynika.
@sh odkręcałeś w końcu ten fotel?
