2013-02-15, 15:56
Wymiana głośników w Cruze - Nowe Głośniki
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2015-03-13, 16:59
Propozycja ktora dajesz jest jak najbardziej ok. Sam zastanawialem sie nad morel maximo ale budzet pozwolil na wygluszenie + udimension el copm 6. Ten zestaw bez wzmacniacza daje rade. Morel też da. Z czasem sobie doinwestuj we wzmacniacz.
Jedno jest pewne. Wygluszenie duzo daje. Jak chcesz bawić sie w wygluszanie to nie zostawiaj seryjnych paczek. Raz a porządnie.
Zasugeruję zebys przed wymianą podjechal do ASO i kupił spinki do boczkow. Niebieskie i zielone. Mi sie kilka połamalo i nie moglem spasowac boczkow bez spinek. Koszt niewielki a zaoszczedzisz sobie nerwów.
tomek-0709
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LT+ Premium
EXP: 2/13
Wysłany: 2015-03-13, 23:46
Też jestem zdania, że nie powinno się oszczędzać na spinkach...
Orientujesz się może czy tweetery od morel'a będą pasować w miejsca fabrycznych?
Mam na myśli czy nie będzie trzeba przerabiać plastikowej obudowy słupka w jakiś sposób...
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2015-03-14, 00:55
Nie orientuje się. Ja mam el comp 6 i pasować pasowały ale mocowanie trzeba było pokombinować :)
Generalnie w słupkach nic nie grzebałem i nie przerabiałem. Jedynie w uchwytach tweeterów.
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2015-03-14, 09:21
maro napisał/a:
Propozycja ktora dajesz jest jak najbardziej ok. Sam zastanawialem sie nad morel maximo ale budzet pozwolil na wygluszenie + udimension el copm 6. (...)
Różnica pomiędzy El Comp 6 a Morel Maximo wynosi ok. 100 zł.
tomek-0709 napisał/a:
Rozumiem... a co myślicie o wygłuszeniu drzwi i wsadzeniu w miejce fabrycznych głośników Morel Maximo? Będzie odczuwalna różnica? Nie jestem audiofilem ale chętnie posłucham czasami dobrej muzy... tylko czy będzie to dobrze grało pod fabrycznym radiem bez wzmacniacza itd?
Jeżeli ktoś chciałby posłuchać, jak grają Morel Maximo przy wygłuszonych drzwiach to zapraszam na Podlasie. Od czasu do czasu bywam bądź przejeżdżam przez Wawę, więc możemy się umówić na spotkanie.
Jak to będzie grało w znacznie dużej mierze zależy od radia, jakie posiadasz. Miałem okazję odsłuchać w wygłuszonym Cruzie Morel Maximo z radiem CD 300 (podstawowy model) i przyznam, że nawet sam właściciel firmy zajmującej się montażem uznał, że bez wzmacniacza nie da się wiele wydobyć. Natomiast z MyLinkiem (CD 400?) grało to na prawdę przyzwoicie. Oczywiście wzmacniacz poprawiłby efekt, ale ja nie słucham głośno muzyki - seryjny wzmak zaspokaja moje oczekiwania.
Z informacji od montażysty wynikało, że tweetery pasowały prawie idealnie.
1.8 16V LPG
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2015-03-14, 12:11
Według intrukcji obsługi mam radio CD400 ale dla pewności umieszczam link:
http://www.autogaleria.pl...ck_2011_10-jpg/
Mam dokładnie takie samo jak na tym zdjęciu powyżej.
Czyli z Twojej wypowiedzi wynika, że podstawowe? Czyli szału nie będzie..
A Mylink z tego co się orientuje to jest dotykowe z dużym wyświetlaczem?
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2015-03-14, 12:30
Wydaje mi się, że drugi Cruze, w którym słuchałem miał mniejszy wyświetlacz, aniżeli prezentowany na twoim linku. Prawdopodobnie miał model niższy, czyli CD 300.
W wersji MyLink jest duży dotykowy wyświetlacz.
Skontaktuj się z adminem. Ma on wystarczającą wiedzę, aby potwierdzić, jakie wzmacniacze znajdują się w twoim i moim radiu.
1.8 16V LPG
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2015-03-15, 20:28
Faktycznie dużo zależy od radia i wygłuszenia drzwi..
Brat wymienił głośniki fabryczne na morel maximo w Merivie z 2005r i wygłuszył tylko wokół głośnika.. Dziś miałem możliwość posłuchania i szczerze to w moim Cruzie na fabrycznych gra identycznie lub nawet trochę lepiej niż u niego na morel'ach... Teraz się zastanawiam czy je wymieniać bo co jeśli nie będzie widocznej różnicy, a kasa pójdzie w błoto..
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2015-03-21, 08:48
tomek-0709, pod koniec maja prawdopodobnie będę w Kaliszu. Jeżeli odległość nie stanowi przeszkody, to możemy się spotkać na prezentację tego, jak to u mnie gra.
Dodam, że w domu mam kino domowe z głośnikami Klipscha (średnia, ale dobra półka) oraz monitory studyjne Alesis MKII. Dotychczas wszystko porównywałem do jakości odsłuchów w domu. Po wymianie głośników w Cruzie "górka" w moich Klipschach przestała spełniać oczekiwania. Muszę jednak zaznaczyć, że właściciel firmy, która zajmowała się Chevym uprzedził mnie, że delikatnie "rasuje" zwrotnice, aby wydobyć z zestawu wszystko, co się da.
1.8 16V LPG
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2015-03-22, 12:41
Karlos dzięki :) ale trochę daleko mam do Kalisza...
Może w lato będę w Twoich okolicach to się wcześniej odezwe i możemy sie zgadać jak coś :) Na razie stwierdziłem, że pauzuje z wymianą głośników bo trochę mnie szarpnie zrobienie w kwietniu polerki (a chcę ją zrobić sam więc muszę się zaopatrzyć w maszynę polerską itd)..
kos731
Model Samochodu: CHEVROLET CRUZE 1.8 LS+, BRC
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2015-04-26, 06:45
Tak panowie jest wiosna i koniec gwarancji więc trzeba wzmocnić audio :-D
Pełne wygłuszenie drzwi
Przód Focal acces A1
Tył U-Dimension EL-6
wzmacniaczek ground zero 4x70watt rms na 4ohm
Kupa inwencji twórczej, jeszcze więcej cierpliwości i czasu.
W przyszły weekend zaczynam(a że tylko w weekendy będę sztukował to dzieło i nie wszystkie) jak dobrnę do szczęśliwego końca to przedstawie efekty i opinie co z tego wyszło :)
pozdrawiam
Karlos
EXP: 18/27
Wysłany: 2015-04-26, 09:28
kos731, życzę wytrwałości, dokładności i zadowolenia. Tego ostatniego jestem pewien.
1.8 16V LPG
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-05-13, 16:38
kos731, pochwal się efektami :mrgreen:
kos731
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2015-06-20, 16:13
W końcu rozpocząłem prace.
Tył jest prawie gotów tylko zainstalować na stałe gwizdki (U-Dimension) jest lepiej ale trza wzmaka :)
Przód zrobiony z lewej strony (Focal Acces A1) z regulowaną zwrotnicą(dałem +6db)
Też na razie odczuwalny brak wzmaka ale jest znacznie lepiej :-)
Materiał który pokarzę tyczy się każdych drzwi.
I małe demko :mrgreen:
I linki do filmików:
https://picasaweb.google.com/102525882472376056730/19Kwietnia2015#6162438730400090082
https://picasaweb.google.com/102525882472376056730/19Kwietnia2015#6162440217490412082
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-21, 20:40
linki nie działają. To na boczku to jakaś pianka?
Mnie korci U-Dimension EL-6 na przód i wygłuszenie. niestety mam cd-300. Zagra to? Nie mam też tweeterów, wiec czeka mnie gdzieś dziura w boczku lub na trójkącie lusterka? Gdzie najlepiej umiejscowić tweetery? I co będzie z tylnimi głośnikami? Mogą zostać? będą "trzeszczeć"? ile mnie skasuje firma która się zajmuje takimi montażami audio?
kos731
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2015-06-22, 08:29
Zmienie adresy filmów
Dimensionki możesz śmiało montowć ja mam je z tyłu(troche brak mocy aby hulały na maksa ale odsłuch jest lepszy)
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Iv45omoemo
