Objaw "pompowania" przy wciskaniu hamulca
kris.ratownik
Model Samochodu: Cruze SW`12
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-01-07, 21:13   Objaw "pompowania" przy wciskaniu hamulca
od paru dni podczas wciskania hamulca słyszę odgłos pompowania powietrza. A dokładnie jakby powietrze gdzieś uciekało ( można porównać do pompowania powietrza z nie do końca podłączoną pompką ). Hamulce są w 100% sprawne, brak ubytku płynu hamulcowego.
Czy ktoś z szanownych kolegów miał podobną przypadłość? Posiadam Cruse 1,8 B, SW MY2013
BAGI
Husaria
Model Samochodu: Cruze 2.0 VCDi 16V LT+Prem.163KM,120kW,360Nm
EXP: 4/9
Wysłany: 2015-02-13, 15:35
Witajcie
Dolączam się do pytania kolegi. Mam dokładnie ten sam objaw. Jeżdżę z tym już od sierpień/wrzesień. Bylem z tym w serwisie ale oni twierdzą, że tak pracuje jakaś guma,oslona,tuleja,mieszek (czy jakoś tak) sprzęgła. Twierdzą, że to normalne i że tak musiało byc od początku tzn.wyjazdu z salonu, tylko nie zwróciłem na to uwagi :-x Oczywiscie tak od poczatku nie jest :twisted: ale przeciez oni wiedza lepiej eeech.
Cruze 4d 2.0 VCDi 16V DOHC LT+Premium,163KM,120kW,360Nm,
Czarny carbon flash.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-02-13, 17:23
Rozmawiamy o sprzęgle, czy o hamulcu? Jeśli o pedale hamulca to "ten typ tak ma" i objaw "pompowania" jest całkowicie naturalny. Mówię to ja - największy malkontent i maruda na tym forum.
BAGI
Husaria
EXP: 4/9
Wysłany: 2015-02-15, 19:14
[quote="JohnnyBeGood"]Rozmawiamy o sprzęgle, czy o hamulcu?
Tak, rzeczywiście należy się sprostowanie z mojej strony. Rozmawiamy o hamulcu :-) Jeżeli ten typ tak ma to nawet "cieszę się z tego powodu" bo zawsze lepsze to niż początkowy objaw czegoś kosztownego z tego tytułu.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-06-05, 14:48   Hamulce
Zauważyłem dziwne objawy w działaniach hamulców.
Przy ostrym naciśnięciu hamują dobrze, ale przy dłuższym po chwili pedał zaczyna się zapadać powoli. Również przy pompowaniu nogą słyszę wyraźne odgłosy zasysania właśnie jak przy pompie. Pierwszy raz to zauważyłem. Dotychczas takie objawy świadczyły o zapowietrzeniu ale w ASO mówią, że wszystko w porządku i tak ma być. Bardzo mnie to dziwi.
Pozdrawiam.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-06-05, 21:06
Wszystko jest ok. Mi kolega też na początku zwracał na to uwagę. On akurat był po zmianie części ukł hamulcowego w 10 letniej Vectra. U niego jest hamowanie zerojedynkowe. Ja wolę charakterystykę Cruze'a. ZNACZNIE lepsze wyczucie mocy hamowania. niech ktoś mnie poprawi, ale zdaje się mamy system, ze przy gwałtownym hamowaniu, mamy spotęgowanie hamowania, a przy normalnym pedał jest miększy. gdzieś to czytałem...mam ;) instrukcja obsługi strona 213 system SBA. nie mylić z ABS. pozdr.
Wysłany: 2015-06-06, 00:09
pool80 napisał/a:
ZNACZNIE lepsze wyczucie mocy hamowania...
To prawda, ale jeśli zaczniesz jeździć bardziej sportowo i wykorzystywać ABS
to możesz stwierdzić, że to wyczucie jednak dość nagle i niespodziewanie się kończy,a raczej "urywa" :shock: :-)
Generalnie pominąwszy sytuacje nieoczekiwane i ekstremalne,
można sobie na wiele pozwolić dzięki temu wyczuciu mocy hamowania <ok>
