Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-21, 12:45 |
Wymiana szcz?k |
SIEKIERA_666
Model Samochodu: Chevrolet AVEO
Wiek: 45 Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 7 Skąd: DeGie
Wysłany: 2013-09-11, 08:31
Więc co pomoże na tą dolegliwość...
Bylebym to pozrywał i dowlókł się do jakiegoś warsztatu. Nie uśmiecha mi się wzywać lawetę...
Pytanie czy dobrze zacząłem od zdjęcia SEGERA i odkręcania śruby od piasty Czy to jest konieczne do zdjęcia bębna Może robię to nie po kolei , nie od tej strony lub nie w tej kolejności. Dziwi mnie że bęben nie ma żadnej śrubki mocującej jak tarcza z przodu...
nawet otworu do regulacji szczęk nie zauważyłem.
Jakieś sugestie Naparzać dalej barbarą aż coś ustąpi.... |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2013-09-14, 16:40
Piasty nie odkręcaj! Nie ma takiej potrzeby.
Aby zdjąć bęben odkręcasz dwie śrubki (z łbem stożkowym) śrubokrętem krzyżakowym i bęben "ciągniesz" do siebie. Schodzi sam bębęn, piasta i szpilki do przykręcania koła zostają. Bęben może ciężko schodzić przez zablokowanie szczękami jak wspomniał Przeeemek oraz obrdzewiałe po obwodzie szpilki oraz piastę (wszystko jest spasowane). Spsikać jakimś WD-40, odczekać, przeczyścić i uderzać młotkiem, ale w granicach rozsądku. Jak za mocno to uszkodzisz bęben i dodatkowe koszty. U mnie pomagało delikatne uderzanie w szpilki.
Łatwizna, zobaczysz |
Przeeemek
Wysłany: 2015-05-28, 00:29
A ja dzisiaj znowu musiałem wymienić szczęki. Dwa dni temu zaczęło mi szurać coś na zakrętach. Wczoraj była już masakra. W związku z tym, że raz już zablokowało mi koło kupiłem w sklepie to co mieli i dzisiaj wymieniłem.
Masakra była z odkręceniem śrub na bębnach. Były już mocno nadwyrężone po poprzedniej wymianie. Orientuje się ktoś czy da się te śruby kupić w ASO albo gdzieś indziej?
Odkopałem temat i okazało się, że poprzednia wymiana była prawie 5 lat temu. Wtedy kupiłem "lepsze" szczęki za 110zł a dzisiaj to co mieli w sklepie za 60zł (jakieś SFEC - Special for european cars - pierwszy raz słyszę o takiej firmie Brałem co było, bo przeraziła mnie wizja zablokowania koła a auto musiałem mieć szybko na chodzie.
Zdziwiło mnie, że okładziny w starych szczękach w prawym kole były prawie jak nowe. Nawet miałem myśl, żeby nie wymieniać ale wymieniłem - może niepotrzebnie, bo te nowe mogą być słabsze.
Z kolei w lewym kole prawa szczęka również OK. Ale za to lewa była zjechana do samej blachy w połowie długości od cylinderka. Jakaś masakra. Nie wiem dlaczego tak się zdarła tylko jedna strona. |
M@RKUS
Model Samochodu: KALOS
Wysłany: 2015-05-28, 11:04
Pewnie linka ręcznego stanęła po jednej ze stron albo samoregulator nie domaga. |
M@RKUS
Wysłany: 2015-05-28, 11:23
Przeeemek
Wysłany: 2015-06-04, 13:51
Może coś w tym jest. Teraz się zastanawiam czy czasami nie założyłem odwrotnie sprężynek od tego samoregulatora. Nie pamiętam teraz jak były pierwotnie założone. A można na dwa sposoby - tak jakby od wewnątrz albo od zewnątrz założyć i będą trzymać. Czy te sprężynki mogą powodować problem? Muszę jakiś schemat poszukać. |
Micho_z
Model Samochodu: Nissan Pathfinder R52 & Sonic LT+ T300
Wiek: 48 Dołączył: 26 Maj 2015 Posty: 47 Skąd: Zamość-->Chicago
Wysłany: 2015-07-02, 04:20
te bębny mnie przerażają chociaż mam na razie 26600mil (42500km), nie było w sonicu/aveo tarcz na tyle?? a może da się je z czegoś zaadoptować? |
Wysłany: 2015-07-02, 10:26
Micho_z napisał/a: | te bębny mnie przerażają chociaż mam na razie 26600mil (42500km), nie było w sonicu/aveo tarcz na tyle?? a może da się je z czegoś zaadoptować? |
Mój ma bębny i chyba na Europę są bębny. Jaki masz silnik? Jeśli 1.6 to całkiem możliwe, że Ty masz tarcze. |
Micho_z
Wysłany: 2015-07-02, 12:11
Właśnie mam bębny, jak na razie hamulce są igiełki ale potrafię na autostradzie lecieć 120 i 130. Silnik 1.8 ecotec |
Wysłany: 2015-07-02, 12:45
Micho_z napisał/a: | Właśnie mam bębny, jak na razie hamulce są igiełki ale potrafię na autostradzie lecieć 120 i 130. Silnik 1.8 ecotec |
W Polsce oferta max to 1.6 była. 1.8 na takie autko to już coś
120/130 masz na myśli mph? |
Micho_z
Wysłany: 2015-07-02, 13:20
Gdzie tam jeździ, sprawniej sie przemieszcza. Szału to nie robi, mam 6cio biegowy automat z możliwością ręcznej zmiany biegów. Tyle dobrze, ze obroty małe i mało pali. Faktycznie jeżdzę 160mph ale ciiii;-) |
Wysłany: 2015-07-02, 14:50
Micho_z napisał/a: | Faktycznie jeżdzę 160mph ale ciiii;-) |
Nie było tematu |
Micho_z
Wysłany: 2015-07-02, 15:52
chevy_power napisał/a: | Micho_z napisał/a: | Faktycznie jeżdzę 160mph ale ciiii;-) |
Nie było tematu |
Nie ma tak dobrze, za przekroczenie 30mil/h idziesz siedzieć na 2tyg i nie ma zmiłuj.
Wracając do tematu czy nie ma jakiegoś zestawu do wymiany bębnów na tarcze?? |
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
Wysłany: 2015-07-30, 22:40
Odklejanie się okładzin też przerobiłem po 70 tys. a ich niezawodność poprawiłem w bardzo dobry i sprawdzony sposób nowe okładziny nowych szczek zostały zanitowane nitami samozrywającymi bodajże 3mm po 6sztuk na okładzinę . Nity aluminiowe łby schowane w pogłębieniach. Odpukać w służbie 2 rok i nie ma problemu i nie martwię się że nagle zablokują bębny na dużej prędkości |
