Koło zapasowe - pełnowymiarowe - do Cruze kombi |
sobotaa
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2014 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 2015-04-20, 14:45
Ja przymierzam się w ten wekend do wycięcia plastyków tak jak na zdjęciach z tym że mam kupioną dojazdówkę o średnicy równej kołu, mogę sprawdzić jak to będzie z kołem pełnowymiarowym bo zamierzam sprawidzić wymianę koła na dojazdówkę zestawem dokupionym (lewarek+steropian+klucz). |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-04-20, 15:02
Cytat: | Ja przymierzam się w ten wekend do wycięcia plastyków |
Będę wdzięczny za sprawdzenie z kołem pełnowymiarowym, ale ja nie chcę nic wycinać, tylko podmienić plastiki na takie jak podałem. Jako koło zapasowe chcę stosować naprzemiennie letnie/zimowe.
Chciałem zamówić jutro lub pojutrze.
conic
Model Samochodu: chevrolet cruze sw 1.4T LT+
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Sie 2012 Posty: 8 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-04-21, 10:01 Pełnowymiarowe koło zapasowe
zdzis.michal napisał/a: | Witam
Proszę o w miarę szybką podpowiedź.
Czy ktoś w swoim Cruzie kombi już wymienił zestaw naprawczy na pełnowymiarowe koło zapasowe 205/60 R16 lub zakupił Cruza z takim kołem?
Chcę w tym tygodniu dokonać takiej przekładki, tj. wyrzucić te stare plastiki i na to miejsce włożyć elementy 95942864, 95942865, 95137272, 13132390 i 13263724 zgodnie z instrukcją "Spare wheel tire compartment, Chevrolet Cruze station wagon".
Nikt nie może udzielić mi jednoznacznej odpowiedzi, czy zostanie zachowana wysokość podłogi bagażnika i równy poziom z siedzeniami.
Pytałem sią w ASO, nie wiedzieli, podobnie w Centrum Chevrolet Poland. Odpowiedzieli o felgach 15x6,5 i 16x6,5 a ja nie doszukałem się w instrukcji wymiarów felgi.
Jeśli ktoś ma kombi z pełnym kołem lub dokonał takiej przeróbki, Proszę o informację.
Zdzisław |
Założyłem wspomniany wyżej zestaw (lewy i prawy wkład 95942864, 95942865 . Wkładka filcowa 95137272 . Zestaw narzędzi 95476905) . Pasuje pełnowymiarowe koło (jako zapas w zimie - opona letnia na feldze aluminiowej , a w lecie jako zapas opona zimowa na feldze stalowej). Poziom podłogi bagażnika bez zmian w porównaniu do pierwotnej wersji z zestawem naprawczym. Przy zamkniętej podłodze bagażnika wygląda identycznie , jak przy wersji z zestawem naprawczym. Koło zapasowe leży w bagażniku zewnętrzną stroną do dołu , a w powstałej w kole "wnęce" umieszczony jest podnośnik . Klucz do kół mieści się pomiedzy kołem , a tylną ścianką bagażnika. Pod podłogą , dookoła koła (w kształcie litery "U") są schowki na różne drobiazgi .Mam nadzieję , że pomogłem. |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-04-21, 13:38
Kod: | Mam nadzieję , że pomogłem. |
Serdeczne dzięki.
Zamawiam |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-04-29, 18:21
Cytat: | Mam nadzieję , że pomogłem. |
Serdeczne dzięki.
Już po sprawie. Właśnie wróciłem z ASO , gdzie mi sprowadzono i od razu zamontowano zestaw do pełnowymiarowego koła 16'. Pasuje idealnie. Teraz mam do końca zapchaną piwnicę, którą musiałem dopychać kolanem. Odnośnie zestawu jedna uwaga. Nie pasuje ta płaska plastikowa kolista część zamykająca schowek pod podłogą, a szkoda. Dobrze by izolowała brudne koło od reszty. |
sobotaa
Wysłany: 2015-04-29, 20:46
A tak wygląda u mnie w aucie przy dojazdówce.
Po zamknięciu schowka
A tak z pełno wymiarowym kołem wygląda
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-04-29, 22:22
Cytat: | Po zamknięciu schowka |
Rozumiem, że u Kolegi zostały wycięte elementy starego plastiku na dnie i po bokach, dlatego można zamknąć schowek. U mnie ten plastikowy płaski element teraz nie pasuje przy nowych bokach. Ale mam koło pełnowymiarowe latem zimowe, zimą letnie. Nie chciałem dokupywać jeszcze jednego koła przy wymiennym komplecie. |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-04-29, 22:24
C. D.
Widzę, że pełnowymiarowe nie mieści się we wnęce przy zamkniętym schowku. |
zdzis.michal
Zdzis
