Żarówki h4 led Cree w Cruze |
Wysłany: 2015-04-18, 22:57
Nie polecam i odradzam !
Po 1. brak homologacji i każdy patrol jeśli jest dość kumaty może Ci zabrać dowód nie mówiąc już o wypadku i tego dalszych konsekwencji.
Po 2. takie ledy oświetlają wszystko jak chcą i uwierz mi nie chciałbyś być oślepiany w nocy przez takie ledy, które ktoś by miał u siebie założone więc przemyśl tą kwestię.
Po 3. brak korzyści, bo to tworzy tylko jedną wielką białą i jasną plamę światła przed autem nie mówiąc już o jakiejkolwiek linii odcięcia, której brak.
Po 4. brak odpowiedniej wentylacji więc padają bardzo szybko plus ewentualne przypadki stopienia tyłu lampy i wymiana na nową. |
miks
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 07 Sty 2015 Posty: 65 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-04-19, 01:00
Znajomy ma w BMW, też myślałem o nich do siebie ale mi przeszło
AD.1 nie słyszałem żeby komuś zabrali za długie dowód, ale teoretycznie mają prawo
ad. 2/3 nie do końca jest tak jak mówisz ponieważ wiązka światła jest odbita i zależna od odbłyśników w lampie światło ma dokładnie taka sama linie jak przy zwykłych h7, fakt że świecą dużo mocniej co moze skutkować oślepieniem (jak spojrzałem centralnie w reflektor miałem mroczki przez dobre 5 min)
ad. 4 maja wbudowane wentylatory
od siebie dodam problem przy montażu mianowicie trzeba było przerabiać gniazo wiec nie do końca "Plug n Play" |
DaaV
Model Samochodu: Cruze 1.6 HB LT+Premium 12'
Wiek: 28 Dołączył: 08 Mar 2015 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 2015-04-19, 02:22
miks napisał/a: | nie słyszałem żeby komuś zabrali za długie dowód, ale teoretycznie mają prawo |
w Cruze jest H4 i długi i mijania to ta sama żarówka.
Dla mnie gra nie warta świeczki, lepiej wsadź sobie Nightbreaker'y albo Cool Blue Intense, efekt też cudny a do tego lepsze warunki jezdne. |
Dist
Wysłany: 2015-04-19, 07:46
DaaV napisał/a: | Nightbreaker'y albo Cool Blue Intense |
Jaki jest koszt tych żarówek mniej więcej? Jak z ich dostępnością? |
miks
Wysłany: 2015-04-19, 09:19
DaaV napisał/a: |
A faktycznie zapomniałem o tym (dawno nie zmieniałem ojcu żarówki ) , w związku z tym to faktycznie pretekst do szybkiego pozbycia się dowodu |
DaaV
Wysłany: 2015-04-19, 11:21
Dist napisał/a: | Jaki jest koszt tych żarówek mniej więcej? Jak z ich dostępnością? |
Żarówki te mają homologację na Europe więc są dostępne w większości sklepów z częściami motoryzacyjnymi itp. Ja za Cool Blue Intense dałem ok. 42zł, Nightbreaker'y tak z 60-70zł. Poczytaj w temacie żarówek do Cruze. Polecam do tego włożyć niebieskie postojówki i diademy do migaczy a uwierz mi, że będziesz zadowolony z efektu |
Wysłany: 2015-04-19, 13:54
Są też jeszcze inne żarówki tego typu do wyboru:
- Philips H4 X-treme Vision
- GE H4 SportLight
- GE H4 MegaLight Ultra
- OSRAM H4 Coolblue Intense Limited Edition
- OSRAM H4 NIGHTBREAKER+ UNLIMITED
Z tym, że trzeba sobie zdawać sprawę, że coś za coś. W wypadku jaśniejszych żarówek ( dających więcej światła ) logiczne jest, że ich żywotność jest mniejsza od żarówek standardowych ( nie porównując do żarówek o podwyższonej trwałości ). Z drugiej strony w Cruzie wymiana żarówek nie jest żadnym problemem. |
Dist
Wysłany: 2015-04-19, 20:26
W postojówkach, w podświetleniu tablicy i w każdym gnieździe wewnątrz auta mam już diody smd 9szt. w jednej "żarówce" i efekt jest przyzwoity. Z przodu wygląda to tylko trochę słabo z żółtym światłem zwykłych h4.
Myślałem o Cree bo były dość zachwalane, w porównaniu do ksenonów światło niby mocniejsze tyle, że koszt zakupu jest spory, a nie chciałbym wywalić takiej kasy tak po prostu.
Co do trwałości zdaje sobie sprawę, że będą miały krótszą żywotność, ale w tym aucie - przynajmniej w moim przypadku - naprawy nie zdarzają się dość często, więc można raz na jakiś czas odżałować na żarówki |
Wysłany: 2015-04-19, 22:22
miks właśnie nie mają linii odcięcia bo sam odbłyśnik nic nie da jeśli światło z żarówki nie pada tam gdzie powinno, albo pod zupełnie innymi kątami niż trzeba. Zastanów się dlaczego dobra żarówka ma odpowiedni kształt, geometrię i co do setnych części milimetra umieszczony żarnik ?
I same wentylatorki przy tych temperaturach też mogą nie dawać rady bo nigdy nie wiadomo co tam jest zamontowane i jak to skutecznie jest zaprojektowane.
I Dist zrób tak jak DaaV mówi i ja też się pod tym podpisuję. Bezpieczniej dla wszystkich i skuteczność oświetlenia na prawdę w porządku. Efekt wizualny również. Sam mam zamontowane osram H4 nightbreaker unlimited i polecam. 70 zł za komplet to nie majątek a myślę, że spokojnie do roku czasu pożyją. |
miks
Wysłany: 2015-04-19, 23:23
W przypadku H7 w aucie mojego znajomego linia była taka sama, porównanie robiliśmy z jedną zwykłą h7 i jedną LED, jednakże jak wspomniałem mnie przeszła myśl o założeniu tego u siebie, ale jak ktoś się uprze to założy. Co do wentylatorków to były zaskakująco mocne, pewnie do czasu w końcu made in China... |
Wysłany: 2015-04-20, 00:11
Na niemieckim ebayu jest właśnie wyprzedaż GE H4 MegaLight Ultra ( 2 szt. za 40 zł + 24 zł przesyłka, bez limitu opakowań ). No to się obkupiłem
PS
Instalowanie CREED jako światła mijania, to dla mnie chamówa wobec innych kierowców. To jak jeżdżenie na światłach długich. Po prostu standardowe odbłyśniki nie są dostosowane do tego źródła światła i sieją po wszystkim ( a głównie po oczach ludzi z naprzeciwka ).
miks napisał/a: | W przypadku H7 w aucie mojego znajomego linia była taka sama, porównanie robiliśmy z jedną zwykłą h7 i jedną LED | A ty masz miarkę w oku? Czy podjechaliście na diagnostykę? |
Regulus
Wysłany: 2015-04-20, 00:23
A które brałeś? +120% czy +90%? |
_________________ user_03 |
Regulus
Wysłany: 2015-04-20, 09:29
Na allegro GE po 41 zł z wysyłką. A zwycięzca testu PHILIPS COLORVISION PURPLE 94 zł, chociaż 'tylko' +60%. |
Wysłany: 2015-04-20, 20:17
Regulus napisał/a: | Na allegro GE po 41 zł z wysyłką. | Nie mieszkam w Polsce |
