Kontrolka ABS jak powinna prawid?owo ?wieci? ? |
Mn1s1ek
Model Samochodu: Lacetti 1.4 HB
Wiek: 52 Dołączył: 10 Mar 2015 Posty: 19 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 2015-04-20, 12:23 Kontrolka ABS jak powinna prawidłowo świecić ?
Mam pytanie odnośnie kontrolki ABS. Różnie piszą więc chciałbym się upewnić jak to jest oryginalnie w Laczku. Czy przy zapalaniu silnika kontrolka ABS powinna się zaświecić na chwilę i później zgasnąć ? Bo u mnie nie pali się ani przez chwilę - a ABS mi działa, sprawdziłem.
Dodatkowo, czy podczas ostrego hamowania, w momencie zadziałania ABS kontrolka powinna się zaświecić sygnalizując zadziałanie ABS ? Bo u mnie też nic takiego nie występuje. |
_________________ -------------------------------------------------------
Wysłany: 2015-04-20, 14:10 Re: Kontrolka ABS jak powinna prawidłowo świecić ?
Mn1s1ek napisał/a: | czy podczas ostrego hamowania, w momencie zadziałania ABS kontrolka powinna się zaświecić sygnalizując zadziałanie ABS ? |
Nie powinna, czyli jest ok. |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-04-20, 14:12
A podczas odpalania ? Nie powinna się zaświecić ? |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-04-20, 14:53
No to u mnie chyba coś jest skopane Przy odpalaniu silnika nie zapala mi się żadna z tych czterech kontrolek na lewo od obrotomierza ! Więc albo jest skopane coś w podświetleniu kontrolek albo poprzedni właściciel coś odłączył. Da się to jakoś sprawdzić ? |
Wysłany: 2015-04-20, 15:08
Może u Ciebie po prostu nie ma w wyposażeniu rzeczy za które te kontrolki odpowiadają (tzn. tych trzech poza abs). Tutaj masz np. tylko dwie abs i kontrolę trakcji.
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-04-20, 15:16
No tak, sprawdziłem. Te kontrolki to TCS, SSPS, ABS i Wskaźnik trybu blokady dźwigni zmiany
biegów. Oprócz ABSu nie mam pozostałych opcji więc jest ok. Ale dlaczego nie świeci ABS ? |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-04-20, 15:34
Może i żarówka.... ale tak patrzę, że ja w swoich zegarach nie mam w tym miejscu żadnych żarówek ?!
Prawy, dolny róg zegarów:
Wysłany: 2015-04-20, 16:26
A w tej dziurze na górze po prawej siedziała jakaś żarówka czy było puste?
wg instrukcji
KONTROLKA UKŁADU ABS
Kontrolka układu ABS świeci przez chwilę
po włączeniu zapłonu. Oznacza to, że
przeprowadzany jest autotest układu
i że żarówka kontrolki jest sprawna.
Powinna zgasnąć po ok. 3 sekundach.
Należy skontaktować się ze stacją obsługi
w następujących sytuacjach:
• Kontrolka nie zapala się po włączeniu
zapłonu
• Kontrolka nie gaśnie.
• Kontrolka zapala się w trakcie jazdy
Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanej
stacji obsługi samochodów marki Chevrolet. |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-04-20, 16:33
Tak, tam była żarówka, wyjąłem ją na wzór jak wymieniłem na ledy.
Czyli wszystko jasne, ABS powinien się świecić a nie świeci więc coś jest nie tak. Szukam dalej rozwiązania. |
