Otwieranie auta z kluczyka nie dzia?a |
Mn1s1ek
Model Samochodu: Lacetti 1.4 HB
Wiek: 49 Dołączył: 10 Mar 2015 Posty: 19 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 2015-03-10, 19:44 Otwieranie auta z kluczyka nie działa
Od kilku dni jestem posiadaczem Lacetti 1.4 hb i rozkminiam pewną przypadłość.
Otóż jak każdy posiadam dwa oryginalne kluczyki, jeden z pilotem a drugi bez. Otwieranie i zamykanie auta pilotem jest bezproblemowe ale dziś zauważyłem, że nie da się otworzyć auta kluczem. Po prostu nie wchodzi on w całości do dziury. Da się wcisnąć jakieś 2 cm i koniec, dalej nie idzie. Czy to normalne ?
Pytam, bo może jest to kluczyk tylko do zapłonu a do drzwi są inne. Jak tak to ścignę poprzedniego właściciela.
A może to jakaś awaria bo zauważyłem, że nie mogę też otworzyć tylnej klapy. Kluczyk wchodzi ale po przekręceniu i naciśnięciu dźwigni klapa się nie otwiera A nie mam opcji otwieranie tylnej klapy z pilota.
Trochę mnie to martwi, czy ktoś mógłby naprowadzić mnie na jakieś rozwiązanie ? |
karpior
Pomógł: 10 razy Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 78 Skąd: Krk
Wysłany: 2015-03-10, 20:07
widać od nieużywania zamek się "zepsuł"... a normalnie da się otworzyć z kluczyka drzwi od pasażera? |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-03-10, 20:09
Nie, kluczyk nie włazi ani od strony kierowcy ani od strony pasażera. Włazi tylko w tylną klapę, tyle, że nie otwiera jej. |
karpior
Wysłany: 2015-03-10, 20:13
a te 2 kluczyki patrząc po grocie są takie same? |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-03-10, 20:14
Identyczne, kropka w kropkę. |
karpior
Wysłany: 2015-03-10, 20:17
no więc możliwe że zamki od nieużywania się "zepsuły" (nie wiem jak to fachowo określić)
miałem tak w poprzednim aucie, że w jednych drzwiach kluczyk nie wchodził do końca, na szczęście drugie dało się otworzyć normalnie (w razie awarii pilota). Zamek w klapie też działał normalnie.
Ale że u ciebie niczego nie da się otworzyć kluczykiem? Rozumiem, że próbowałeś każdy zamek obydwoma kluczami |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-03-10, 20:18
Tak, wielokrotnie, psikałem też WD40 i nic to nie daje. |
karpior
Wysłany: 2015-03-10, 20:22
Wg mnie uszkodzone wkładki w zamkach... Zawsze możesz podpytać poprzedniego właściciela czy coś z kluczykami/zamkami kombinował |
Mn1s1ek
Wysłany: 2015-03-10, 20:24
To da się naprawić czy trzeba wymienić ? Czy w domowych warunkach da się to zrobić ?
Żaden ze mnie mechanik ale dwóch lewych rąk też nie mam. |
karpior
Wysłany: 2015-03-10, 20:25
nigdy takiego zamka nie rozbierałem, z tego co kojarzę to da się kupić nowe wkładki (a raczej części) i dopasować je pod kluczyk, który posiadamy (możliwe że tylko w ASO). Ale niech się wypowie ktoś obeznany bardziej w temacie |
