Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-11-27, 19:13
Rozwinięcie koncepcji haczyków na rząd pasażerski
Andy
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,6 LS+
HP: 0/30
MP: 14/14
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-02-24, 14:50
Witam Serdecznie.
Czy te haczyki pod zagłówki to uniwersalne są czy od konkretnego modelu auta. Może ktoś zechciałby podzielić się jakimiś namiarami gdzie to kupić ?
Z góry Dziękuję.
_________________ :: Tępi ludzie są jak tępe noże, niby krzywdy nie zrobią ale strasznie irytują ::
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-02-26, 13:20 Haczyki na zagłówki do Opla Astry J Cruze Insignia itd
Andy napisał/a:
Witam Serdecznie.
Z góry Dziękuję.
Hej, one tylko teoretycznie są uniwersalne,
w praktyce swoim rozstawem i średnicą otworów pasują do nowszych wytworów GM-owskiej myśli technicznej,
czyli do Opli, Chevroletów, Buicków, Holdenów, Vauxhalli i co tam jeszcze GM napłodziło.
Próby stosowania do innych aut to ruletka.
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-02-26, 21:07
mario78, one mi się przydają (pasażerom też) najczęściej na te wszystkie małe siatki/torby z ciuchami których pełno po zakupach w centrum handlowym
Każdy się na ogół ładuje się do auta z tym co ma w rękach bo małe a potem nie ma z tym co zrobić
W podróżach tez są ok - można zawiesić siatkę z czym się chce i potem ręką po przekątnej wyciągać
I jeszcze gdy już bagażnik pełen i trzeba coś wkładać za siedzenia - to wtedy jako alternatywa czy podtrzymanie - przytwierdzenie od góry towaru
Tyle zastosowań za 2$
Jak będziesz kupował to bierz wersje czarną jeśli masz >MY2011
W MY2010 tapicerka jest bardziej w odcieniach szarości więc kupiłem grafitowe,
i w sumie dość trafne bo kilka osób się nabrało i pytało czy to fabryczne
Są jeszcze beżowe jeśli chcesz
Ale dzięki temu mamy jego dokładne wymiary bez wychodzenia z domu
Od razu zapisuję dla potomnych nim zniknie ta aukcja
Wymiary:
16,4 cm od jednego do drugiego zewnętrznego brzegu otworu
13,5 cm od jednego do drugiego wewnętrznego brzegu otworu
1,5 cm średnica otworu
Dzięki Panie Chińczyk!
A ten mój to sprzedawał wtedy za cenę wykonania + miska ryżu
Dlatego napisz do niego i daj mu link do akcji, tylko nie wspominaj nic że to do Cruze bo wystawi za wielokrotność ceny żółty cwaniak
Ja jeszcze dziś trochę tu będę bo szukam najtańszych listew na progi w końcu
więc trochę popatrzę na ali za tymi haczykami i wrzucę linka jeśli znajdę coś jeszcze
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-02-26, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Model Samochodu: Cruze SW 2.0D LTZ :) Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 232 Skąd: Warszawa
HP: 0/426
MP: 203/203
EXP: 8/33
24%
Wysłany: 2015-02-26, 21:56
Gość miał tylko jedną sztukę (w opisie aukcji było ... HOT 1 PC). Być może jak pyknie jakąś produkcję to się za kilka tygodni znów pojawią w sensownych cenach.
Przeklikałem kilkanaście stron z takimi haczykami ale nie znalazłem żadnego (prócz tego w kosmicznej cenie) który były takiego typu.
