Problem z parktronikiem |
duro
Model Samochodu: Chevrolet Captiva
Wysłany: 2015-02-16, 11:39 Problem z parktronikiem
Witam. Tak jak w temacie mam problem z parktronikiem w mojej Captivi, a mianowicie nie działa. Jak odpalę samochód to cały czas na desce rozdzielczej świeci się na pomarańczowo kontrolka parktornika i jak włączę wsteczny bieg to pika kilka razy i nie daje znaku przy przeszkodzie. Jak podejdę z tyłu pojazdu to przy dotknięciu czujników na trzech czuje pulsowanie a na ostatnim prawym nie czuje i jak go dotknę to kontrolka na desce rozdzielczej gaśnie i tak jest dopóki nie zgaszę pojazdu i ponownie odpalę. Może ktoś pomoże co się stało i jak to naprawić? Parktronik jest oryginalny. |
Wysłany: 2015-02-16, 16:48
Pewnie masz uszkodzony jeden z czujników parkowania w zderzaku (wystarczy uszkodzenie jednego i system przestaje działać) i trzeba go wymienić na działający. Jak masz jeszcze gwarancję to jedź do aso jak nie to aso nie polecam bo za naprawę policzą Ci pewnie ok 500PLN ( tak było w moim przypadku). |
Korneliusz
Model Samochodu: Captiva
Pomógł: 5 razy Wiek: 57 Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 125 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2015-02-18, 21:23
U mnie podobnie jest. Jak zdiagnozować uszkodzony czujnik ? |
duro
Wysłany: 2015-02-20, 14:58
Byłem wczoraj u elektromechanika i podłączył mi moją Captivke pod komputer, ale niestety komputer nie połączył się z parktronikiem nie wiem dlaczego. Nie wiem teraz co robić, przecież nie kupię czujnika jak nie jestem do końca przekonany że jest uszkodzony. Może to coś poważniejszego skoro komputer nie mógł się połączyć. Bardzo proszę o pomoc |
Johny
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Lis 2014 Posty: 35 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2015-02-20, 18:48
Komputer nie łączy się z parktronikiem, parktronik jest modułem samodiagnozującym i za pomocą sygnałów dźwiękowych i lampki informuje o występujących błędach. |
Johny
Wysłany: 2015-02-20, 19:01
Procedura odczytu błędów parktronika (według TIS, ale nie jest to jasno opisane)
1. włączyć zapłon
2. wcisnąć i puścić hamulec nożny 3 razy
3. zaciągnąć i zwolnić hamulec ręczny 3 razy
operacje 2 i 3 należy wykonać w czasie 10 sekund od włączenia zapłonu.
Jeżeli w układzie nie ma usterki moduł wyemituje 1 dźwięk trwający 0,3 sekundy.
W przypadku błędów:
1 dźwięk - czujnik lewy róg
2 dźwięki - czujnik lewy środek
3 dźwięki - czujnik prawy środek
4 dźwięki - czujnik prawy róg
powyższe dźwięki są bardzo krótkie (pojedynczy trwa 40 milisekund)
sekwencja sygnałów dźwiękowych powtarzana jest 2 razy. |
duro
Wysłany: 2015-02-21, 15:53
Zrobiłem tak jak polecił Johny - bardzo dziękuje. Piknęło mi krótko 4 razy i powtórzyło te cykle 6 razy. Mam rozumieć, że mam do wymiany 4 czujnik licząc do lewej strony? Jeśli tak to gdzie go kupić i jak wymienić? Bardzo dziękuję za wszelką pomoc |
duro
Wysłany: 2015-02-21, 18:10
miałem na luzie |
Johny
Wysłany: 2015-02-21, 19:44
To że wyszedł błąd czujnika to jeszcze nie znaczy że czujnik jest do wymiany. Ja osobiście najpierw posprawdzał bym złącza od tych czujników, według schematów po drodze są przynajmniej dwie kostki. Ja niestety nie mam u siebie fabrycznego parktronika, także nie podpowiem gdzie są zlokalizowane, ale szukał bym pod podłogą bagażnika i w okolicach zderzaka.
Masz numer katalogowy czujnika 96673464 i szukaj, google parę sztuk wypluwa, niestety tanie nie są. |
duro
Wysłany: 2015-02-24, 12:24
Chcę osobiście sprawdzić ten czujnik, ewentualnie go wymienić, ktoś wie czy to jest skomplikowane? Patrzyłem bo mam kanał i prawdopodobnie trzeba zdjąć tylni zderzak, może ktoś podpowie jak to zrobić? Będę bardzo wdzięczny. |
duro
Wysłany: 2015-03-11, 16:39
Witam. Zgodnie z podejrzeniami u mnie padł pierwszy od prawej czujnik cofania. Po zakupie nowego na allegro i wymianie wszystko wróciło do normy i mogę dalej cieszyć się z tej pomocnej rzeczy. To na tym koniec :):) |
Korneliusz
Wysłany: 2015-03-11, 18:45
I co - trzeba sciągać zderzak ? Bo mnie tez to czeka.
Podaj u którego sprzedawcy kupiłeś.
pozdr |
duro
