Przesunięty przez: C77 2016-01-12, 23:10 |
Akumulator w Cruze i Orlando |
Wysłany: 2014-12-27, 19:41
Prawy plus 60AH i 540A 242 x 175 x 175 [mm] ?
Do Lanosa i do BMW kupiłem z serii blue i są bdb.
No widzę, ze silver jest tylko 20 zl droższy od blue a ma lepsze parametry. |
Wysłany: 2014-12-27, 23:06 Prąd rozruchowy Cruze 1.8
pool80 napisał/a: | Prawy plus 60AH i 540A 242 x 175 x 175 [mm] ? |
Tak, zgadza się, z tym że 540A rozruchowego to moje minimum,
bo fabrycznie jest jeszcze mniej, jedynie 525A (wg normy europejskiej)
Ja ostatecznie nie kupiłem akumulatora Varty do Cruze ze względu na jedynie 24-miesięczną gwarancję.
Wsadziłem akku o parametrach 65 AH i 630A, identycznej wielkości w stosunku do fabrycznego 242x175x175
oraz co przeważyło, 48-miesięcznej gwarancji.
W następnych dniach spróbuję wrzucić fotki i opis wymiany,
bo jak widzę po mojej skrzynce PW, nie dla wszystkich jest to aż takie oczywiste |
Wysłany: 2014-12-27, 23:33 Nowy akumulator w Cruze
Dzisiaj po 4,5 latach eksploatacji pożegnałem swój fabryczny akumulator w Cruze
i powitałem nowego następcę
Oby służył jak poprzednik |
MrFabulous
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Sie 2013 Posty: 211 Skąd: Tashkent, UZB
Wysłany: 2014-12-29, 17:23
C77, trochę krótko wytrzymał jak na fabryczny. W Epice wymienialiśmy po 7 latach. Widać, że to już nie jest ta jakość co kiedyś. |
_________________ Evanda
Epica
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-02-04, 12:26
Po rozwiniętym temacie widzę, że koledzy wielokrotnie wymieniali już akumulator w Cruzie. Mam pytanie. Czy po odłączeniu klem trzeba na nowo wszystko ustawiać, tzn. centralny zamek, alarm, ustawienia radia z programowaniem stacji, skrzynkę kontaktów telefonu i kluczyk zwłaszcza w ASO, czy można to robić zupełnie bezkarnie. Na razie jeszcze nie miałem tego problemu, ale może się przydarzyć.
Zdzisław |
Wysłany: 2015-02-04, 12:32
ja akurat nie wymieniałem akumulatora ale musiałem zdjąć kierownicę i na dobę rozłączyłem zasilanie od AKU i gdy ponownie zasiliłem auto prądem nic się nie stało - zero błędów, utraty danych - jedyny minus w moim przypadku to konieczność zaprogramowania "czujnika" skrętu a raczej zrobienie jego ponownej adaptacji ale było to oczywiste w momencie zdjęcia kierownicy więc podejrzewam, że sama wymiana AKU niczego nie robi..... |
Wysłany: 2015-02-04, 19:24
Jedynie chyba zegarek trzeba ustawić po długotrwałym odłączeniu jeśli nie używa się jego synchronizacji z RDS
BTW widzę że nie wstawiłem fotek z wymiany swojego aku |
Wysłany: 2015-02-04, 19:28
C77 ile czasu Ci wytrzymał fabryczny aku? |
Wysłany: 2015-02-04, 19:49
Od jesieni 2010 do gwiazdki 2014, czyli zaczął klękać w czasie 5 zimy.
Można było go spokojnie reanimować (ładować) np co 3 dzień i bym przeciągnął tak tą zimę, a latem mrozów brak
ale akcja niewarta fatygi poza tym ja czasem zostawiam auto na klika dni poza domem wiec i tak musiałem kupić nowy aby mieć pewność że odpali
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-02-04, 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-02-04, 19:55
niemalże jak złoto oby służył jak najdłużej... |
Mitko
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI
Wysłany: 2015-02-07, 19:50
CR77 jak się zdejmuje ten panel z przykręconymi kablami przy "+" ? Czy trzeba odkręcić wszystkie kable i wyjąć akumulator z tym panelem, a potem to się zdejmuje ? Jak się wyjmuje tą blachę osłonową od strony przodu, u mnie aku jest wielki i dokładnie nie widziałem co to za wynalazek. Trochę rozjaśniła mnie wcześniejsza fotka. |
Wysłany: 2015-02-09, 13:38 Jak wymienić Akumulator w Cruze
Mitko, trzeba tylko kleme + odkręcić - jeśli dasz radę to prze tą małą klapkę +, jesli nie to całą możesz otworzyć,
później ściągasz ją z aku bo jest na zaczepach, dlatego wysokość nowego AKU musi być taka sama żeby właściwie na nim usiadła
Blachę osłonową śrubokrętem n dole podważasz jej blokadę i wyskakuje.
Zaraz wrzucę jakieś fotki |
Wysłany: 2015-02-09, 14:02 Demontaż akumulatora w Cruze
Klapka "panelu" w pełnym otwarciu - odkręcamy tylko klemę + na samym Aku
Zdjęta klema +
Po zdjęciu panelu z aku -
akumulator wyjechał panel zostaje
Zaczepy nakładki na akumulator widoczne bliska - nie połamcie!
Mitko
Wysłany: 2015-02-09, 23:54 Jak wymienić akumulator w Cruze
Dzięki, teraz widzę jak podejść do tematu. Nie wiedziałem jak ten panel jest zaczepiony do aku. |
