2013-02-15, 09:00
Kanapa - Tylne siedzenie w Cruze
HP: 1118/10164
Wysłany: 2012-12-05, 23:51
Wg GM większość spinek np. trzymająca plastiki wzdłuż linii powietrznych kurtyn,
powinna być wymieniana na nowe przy każdym demontażu i montażu :twisted:
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-06-24, 16:44
endriu333 napisał/a:
...dla ciekawskich koszt takiego plastiku to 52zł...oczywiście 1 sztuka :)
Możesz zastosować wielokrotnie tańsze zamienniki o numerze GM 94535926 8-)
Cena 4,80 PLN :twisted:
misiekwwa
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LT+ 2.0 VCDi Kombi
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2014-02-08, 11:26   Prośba o pomoc
Hej potrzebuje pomocy w zdjęciu tylnego siedziska celem założenie pokrowców. Nijak nie mogę sobie z tym dać rady. I jeszcze pytanko jak wyjąć zapalniczkę by założyć chiński pierścień ?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2014-02-08, 13:17
Kup sobie wpierw zaczepy/spinki do tego siedzenia, które podałem wyżej,
gdyż to jest najtańsza opcja od lacetti, bo oryginały od Cruzaka potrafią kosztować nawet 50 PLN za sztukę.
Na pewno któraś z nich zostanie zniszczona przy demontażu siedziska,
a raczej nawet wszystkie, szczególnie uwzględniwszy zimową porę.
Nie trzeba wyciągać zapalniczki aby założyć chińskie pierścienie.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-01-28, 22:13   Kanapa tył
Witam.
czy i u Was kanapa z tyłu (samo siedzisko) się rusza? tzn czy ma luz na zaczepach i czy za róg można trochę odgiąć do góry?
Czy krawędź siedziska ( ta pod kolanem) da się lekko odginać do góry chwytając za narożniki, zgina się na wysokości zaczepów? czy raczej ta krawędź pod kolanami jest sztywna? Proszę sprawdźcie jak to u Was jest.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-01-29, 00:13
Banalna zagadka :-)
Ktoś demontował u Ciebie siedzisko ale wyłamanych spinek nie wymienił :wink:
Musisz kupić komplecik i wymienić, a wówczas kanapa przestanie mieć luzy.
P.S. pasują od Laczetty :-)
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-01-29, 17:25
Dziękuje za szybką odpowiedź.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-01-29, 18:05
Nie ma za co :-)
Temat połączyłem z istniejącym.
pool80, przeczytaj go w całości to pojmiesz wszystko od razu :)
Mitko
Model Samochodu: Cruze 2,0 VCDI
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-02-06, 19:20
Podłączę się do tematu z pytaniem: może ktoś wie czy cały komplet tylnej kanapy od Astry J pasuje do Cruze lub samo oparcie? Chodzi mi o otwierany otwór do przewożenia nart, który mają niektóre auta w opcji po rozłożeniu tylnego podłokietnika. Jakoś nie mogę ścierpieć, że tego nie mam i co gorsze żaden Cruze też tego nie miał, więc nie ma szans na kupno używki. Astra jest na tej samej płycie podłogowej i ten sam właściciel obu marek, więc może do się jakoś to podmienić albo przerobić ?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-02-07, 11:16   Cruze otwór na narty
Ten bajer też był w Cruzach, a jakże :-)
0:50
Tyle że przy wdrożeniu Cruze do produkcji cholerne GM wywaliło go w kosmos :evil:
(maskownice wsporników klapy bagażnika widoczne na filmie tez wyleciały)
Z resztą podobnie postąpiono w Malibu
http://www.forum.chevrole...p?p=47591#47591
Można wziąć to np z ASTRY albo próbować zamówić z Daewoo LP.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2015-02-07, 12:55
Ale tylne fotele się nie składały w tej wersji co on opisuje, widać nie mogli zrobić obu rzeczy razem.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-02-12, 10:20
kemoiz napisał/a:
Mogli, i z tego co pamiętam robili.
To nie problem bo otwór/pólka na narty trafia za podłokietnik w oparciu tylnej kanapy,
a ten zaś jest w każdej, nieważnie czy składanej czy nie.
Z resztą dokładnie tak samo jest w Astrze. Po prostu oszczędności by GM.
