LPG do Captivy 2.4 |
Duracell
Model Samochodu: (ma być) Chevrolet Captiva
Wysłany: 2014-10-12, 14:21 LPG do Captivy 2.4
Witam!
Przymierzam się do zakupu poliftowego Chevroleta Captivy z benzynowym silnikiem 2.4.
Planuję silnik w następnym samochodzie zagazować, jednak mam kilka obaw i pytań, które mam nadzieję rozwiać na tym forum.
Czy te silniki nadają się do przeróbek na LPG? Dobrze współpracują z gazem? Nie ma z nimi większych problemów? Posiadają hydrauliczną kompensacje luzu zaworowego, czy po jakimś czasie trzeba będzie ten luz wyzerować?
Jakie instalacje polecacie do tego silnika?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i odpowiedzi!
Pozdrawiam! |
koszalin11
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Sie 2014 Posty: 55 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2014-10-12, 20:35
Ja dwa miesiące temu założyłem w autoryzowanym serwisie kompletny gaz firmy STAG Q-BOX Basic, zbiornik w miejscu koła zapasowego 630x220, wlew pod klapką. włącznik ledowy. Zrobiłem koło 4 tys. i nie ma żadnych problemów, przełącza się dość szybko bo po około 1 km. Długo czytałem fora i opinie i wybór padł na STAGa-serwis w całej Polsce. Koszt całości to 2550 zł. Jak chcesz coś więcej to pisz na PW. |
dugi_opole
Model Samochodu: captiva LS 2.4 lpg
Wiek: 39 Dołączył: 21 Sie 2014 Posty: 29 Skąd: opole
Wysłany: 2014-10-22, 21:42
silnik ogolnie nadaje sie do gazu posiada hydrauliczna regulacje luzu zaworowego, najwarzniejsze zalozyc instalacje u dobrego gazownika. |
drooid
Wysłany: 2014-10-23, 20:29
Rozmawiałem w tej kwestii z gazownikiem i fakt, że silnik nie posiada regulacji hydraulicznej nie oznacza, że się do gazu nie nadaje. Konieczny jest wtedy system lubryfikacji, którego koszt ocenił na dodatkowe 200-250 zł + koszty częstszej weryfikacji (i ew. korekty) luzów zaworowych i uzupełniania płynu. W systemie hydraulicznym lubryfikatory są pomocne, choć nie są niezbędne.
Ponadto, silniki są różne. Pytałem o modele 2007-2009 bo takie mnie interesowały - i one mają regulację hydrauliczną, nowsze roczniki (chyba od 2011) ponoć nie mają. |
dugi_opole
Wysłany: 2014-10-23, 20:36
co do lubryfikacji to opinie sa podzielone nie ma jakis wiarygodnych testow warot w tym temacie przesledzic forum hondy gdzie forumowicze twierdza ze lubryfikacja jest zbedna wystarczy co 15tys regulowac luzy zaworowe i miec porzadnie wystrojona instalacje. zaglebialem sie w temat bo rowazalem zakup hondy cr-v III i osobiscie tez uwazam ze lubryfikacja to nabijanie dodatkowej kasy tylko |
Novy
Wysłany: 2014-10-24, 17:37
dugi_opole napisał/a: | wystarczy co 15tys regulowac luzy zaworowe i miec porzadnie wystrojona instalacje. |
Trzeba się dobrze zastanowić nad opłacalnością montażu gazu do aut bez hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego. Cena regulacji zależy od silnika i w niektórych przypadkach kosztuje dość słono. |
_________________ |
dugi_opole
Wysłany: 2014-11-10, 21:52
jakie macie spalaniaw miescie w captive z lpg
u mnie z klima 19l / 100km
bez klimy 17.5l / 100km
wydaje mi sie ze to troche za duzo jak na 2.4 benzyne |
koszalin11
Wysłany: 2014-11-11, 10:46
U mnie 100 % miasto wychodzi raz 15 a raz 16 litrów zależy od ilości korków przy ustawieniu nadmuchu na szybę czyli z klimą. |
dugi_opole
Wysłany: 2014-11-11, 11:10
u mnie miasto 100% z nadmuchem na szybe wychodzi 19litrow jazda taxi krotkie odcinki po miescie wiec cos chyba jednak za duzo a mapy od gazu mam niby bardzo dobre, swiece nowe, termostat wymieniony (wskazowka dalej lezy na 3 kresce wszedzie pisza ze ten typ tak ma , Alfe jak mialem niedogrzana to mi palila 2-3 litry wiecej) sam juz nie wiem od czego zaczac szukanie przyczyny takiego spalania), poza miastem wychodzi 11 litrow |
koszalin11
Wysłany: 2014-11-11, 19:20
A jakie spalanie było przed montażem gazu? Ja bym zaczął od zmniejszenia przerwy na świecach o 0,1mm od ustawienia oryginalnego i wymiana kabli jeśli są stare. Zobacz stan filtra powietrza oraz przepływomierz powietrza czy czysty. Przeczyść zawór EGR. Podłącz autko pod OP-coma to zobaczysz temperaturę silnika i działanie dwóch sond. U mnie temperatura na wskaźniku jest 4 kreski w trasie i 4,5-5 ( czyli prawie środek ) w mieście. To tyle na szybko. |
Duracell
Wysłany: 2014-12-31, 16:09
drooid napisał/a: | [...]
Kurcze, mnie właśnie interesują te nowsze roczniki
A to pewna informacja??
Bardzo by mi na hydraulicznej regulacji zależało, trochę jej brak by mi się nie podobał
Jednak cały czas mam nadzieję, że jednak poliftowe też ją mają, królestwo bym za to oddał...
Ale jak już pisałem wyżej, skąd masz tą informację? Jest ona pewna? |
drooid
Wysłany: 2015-01-14, 15:01
Na ile wierzyć gazownikowi jest to informacja sprawdzona. Poliftowe nie mają hydrauliki, podobnie jak Grand Vitary, o które również pytałem bo wchodziły w zakres zainteresowania.
Wybrałem Captivę (może nie akurat ze względu na gaz).
Serwis gazowy uznawany za rzetelny, więc i za rzetelne przyjmuję informacje przez nich podane.
Chyba sporo ludzi zamierzających mieć gaz najpierw leci do gazownika pytać o możliwości instalacji. Przy mnie było 2 takich klientów. Najpierw pytają, potem dobierają model.
Wczoraj odebrałem auto ze Stagiem 4 qbox basic. Zobaczymy jak się będzie spisywać.
Przy okazji: przy LPG co właściwie pokazuje komputer jako średnie spalanie? |
dugi_opole
Wysłany: 2015-01-14, 15:06
tez czytalem wlasnie ze poliftowe nie maja hydrauliki,
podaj jakie spalanie bedziesz mial trasa / miasto |
wszim
Wysłany: 2015-01-14, 22:08
drooid napisał/a: | przy LPG co właściwie pokazuje komputer jako średnie spalanie? |
Hipotetyczną wartość spalenia NoPB. Sterownik silnika nie wie, że nie spala benzyny więc nadal ją wylicza bazując na zadawanych czasach otwarcia wtryskiwaczy benzynowych. |
drooid
Wysłany: 2015-01-22, 15:36
dugi_opole napisał/a: | podaj jakie spalanie bedziesz mial trasa / miasto |
Właśnie wypaliłem zbiornik. Spalanie tylko w mieście wyniosło 15,3 l/100 km.
Czy to dużo? Hm.. no mogłoby być mniej |
