Code 136 |
Sobol
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 140 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 2015-01-03, 16:50 Code 136
Już po raz trzeci zapaliła mi się kontrolka check engine. Bez innych objawów typu spadek mocy itp. Pierwszy raz zdarzyło mi się to przy przebiegu 21 tyś km. Wtedy w ASO Szczecin po podłączeniu pod komputer i wykasowaniu błędów dostałem lakoniczną informacje ze to jakieś błędy „historyczne” i że nic się nie dzieje. Sytuacja powtórzyła się przy przebiegu około 24 tyś km. Tym razem wizyta w ASO Siedlce i znowu informacja że tak może być jak jest slaby akumulator i że ledy w podświetlaniu tablicy rejestracyjnej mogą mieć na to wpływ (chociaż przez tyle km nie było z tym problemu). Wczoraj przy przebiegu 26 tyś znowu zagościła u mnie moja ulubiona kontrolka.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem Autko Cruze 1.8 LPG MY2013 |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 40 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Sobol
Wysłany: 2015-01-03, 17:57
Po próbie resetu komputera, przez odłączenie akumulatora, na wyświetlaczu pojawił się code 136. Kontrolka nadal się pali. |
Sobol
Wysłany: 2015-01-06, 11:44
Czy ktoś chociaż wie co oznacza błąd code 136 |
Wysłany: 2015-01-06, 12:04
Kody check engine są 4 miejscowe wiec źle odczytujesz chyba,że przed jest zero- wtedy przyjrzałbym się sondzie lambda.
Przedmówca tez ma racje- ten błąd to na 90% od LPG.prawdopodobnie Aso ustawilo LPG na "pale" i sonda teraz płacze, że mieszanka za bogata albo za uboga....mapy prawdopodobnie się rozjezdzaja.
Jak odczytasz prawidłowy kod to daj znać. |
Wysłany: 2015-01-06, 12:08
Czujniki parkowania Tobie zamarzły? |
Wysłany: 2015-01-06, 12:09
Kurde pany tej!
nie mylcie CODE 136 z wyświetlacza z błędem zaczytanym z kompa P0136. |
Sobol
Wysłany: 2015-01-06, 13:30
Ja mówię z tym co odczytałem z wyświetlacza po odłączeniu akumulatora.
Jeżeli sprawa tyczy się instalacji LPG to i tak wychodzi na to że nie zrobią mi tego w ASO skoro mnie już 2 raz spławili.
Czy niezależne serwisy BRC zrobiły by to w ramach gwarancji instalacji czy tylko ASO |
Wysłany: 2015-01-06, 17:34
Sobol, tak to wygląda? Kontrolka czujników cofania też się pali?
Sobol
Wysłany: 2015-01-06, 18:17
Tak chodzi o identyczny widok wyświetlacza a czy jednocześnie pali się kontrolka czujników to nie jestem pewien. Jutro to sprawdzę aczkolwiek czujniki działają normalnie. Czy jest możliwość samemu zresetować komputer samochodu W niektórych autach wystarczy właśnie odłączyć akumulator jednak w Cuze to nie działa. |
Sobol
Wysłany: 2015-01-11, 17:28
Kontrolka po pewnym czasie samoistnie zgasła. Ciekawe na jak długo. Jak będzie się coś działo to na bieżąco będę relacjonował. |
Wysłany: 2015-01-12, 08:54
ok ale gdzie tam wyświetla się kontrolka "check engine" bo chyba mylimy pojęcia |
Wysłany: 2015-01-14, 12:55
Sobol, ale świeciła się razem z kontrolką od parktronika tak jak na fotce powyżej czy nie? |
DawidNY
WTCC
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Wrz 2013 Posty: 75 Skąd: Sanok
Wysłany: 2015-03-16, 16:14
C77 napisał/a: | Kurde pany tej!
Mam pytanie skierowane do C77 lub do kogos kto mial problem tego typu jak ja, a mianowicie..... Jestem po wizycie w ASO Glob Cars Krosno, gdy zapalam silnik na wstecznym biegu wyswietla sie na chwile Code 136 i gasnie (kontrolka od parkowania nie swieci sie). Mechanik podpiął komputer i nic nie pokazuje zero bledow - dowiedzialem sie ze nie mieli jeszcze takiego przypadku i ze wysla zapytanie do GM Polska co dalej, zasiegneli informacji od 2 innych ASO i nic nie wiadomo ....... maja do mnie oddzwonic jak cos wymysla |
_________________ D.K. |
Wysłany: 2015-03-16, 17:47
DawidNY, niech sprawdzą wszystkie połączenia w fabrycznym parktroniku,
bo widocznie coś gdzieś nie kontaktuje, nie styka lub pada, ale jeszcze nie padło. |
