[T200] Zepsu? si? przycisk otwierania elektrycznej szyby |
Wysłany: 2014-10-21, 09:23 [T200] Zepsuł się przycisk otwierania elektrycznej szyby
Jedziemy sobie w niedzielę z dziewczyną na wycieczkę, piękna pogoda, otworzyła sobie szybę, wiatr we włosach, podjeżdżamy pod romantyczną kawiarnię w zamku w Przegorzałach i... szyba pasażerki nie chce się zamknąć... Zamykanie z drzwi kierowcy działa bez zarzutu, natomiast z drzwi pasażera otworzysz, ale już nie zamkniesz. Po 4-5 próbach dopiero zaskakuje i podnosi szybę o parę cm
Podejrzewam, że guzik do wymiany. Ma ktoś może podobne doświadczenia i wymieniał tą część?
Zdejmowanie boczka drzwi mam opanowane, ale zabawy ze szczegółami zwłaszcza plastikowymi, boję się jak ognia.
Z góry dzięki i pozdravka |
BS
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Mar 2012 Posty: 81 Skąd: Polska
Wysłany: 2014-10-21, 17:55
Witam. Ja miałem podobną sytuację z tym, że u mnie padł przełącznik od strony kierowcy. W ASO na taki przełącznik trzeba czekać 3 miechy - byłem więc wiem. Mnie się udało kupić ze szrotu używany ale całkiem sprawny. Z wymianą nie powinieneś mieć najmniejszych kłopotów-ja kupiłem podwójny przełącznik razem z tym czarnym górnym panelem za 50 zł. Rozkręcanie i próba naprawy starego na niewiele się zda-przynajmniej u mnie tak było. Pomogło na chwilę-po 3 próbach skapitulowałem. W środku są takie cieniutkie blaszki i one są głównym winowajcą. Dodatkowo ten problem był już opisany na forum TU . Daj znać co zadecydowałeś (wymiana czy naprawa) i jak poszło. Pozdrawiam |
AveoSatellite
Model Samochodu: Aveo
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Sty 2012 Posty: 29 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-10-21, 19:40
chevy_power - jak zdejmiesz boczek i odepniesz kabelek z tych przycisków to na pewno (zdejmowałem boczki ale nie zajmowałem się przyciskami bo moje jeszcze działają ) da się je łatwo wyjąć... albo cały panel w którym są umieszczone (tak jak w artykule, który przytoczył BS).
Nie bój się plastików zawsze można posklejać jakby coś
ale do rzeczy. nie warto kupować nowych w serwisie. Oskubią cię jak kurę na rosół... ja bym je rozebrał i poczyścił styki bo na 100% zaśniedziały i źle przewodzą... tak było u mnie we włączniku świateł hamowania przy pedale. W serwisie chcieli chyba z 80 zł a wystarczyło rozebrać i poczyścić blaszkę w środku i działa już ponad rok bez problemów
A jak nie chcesz się w to bawić to radzę pojechać na jakikolwiek złomowiec (szrot) i tam poszukać jakiegoś (rozbitego) Aveo (czasem mają ) i wymontować sobie cały panel z przyciskami... (albo cały boczek) - zapłacisz jakieś śmieszne grosze... max. 10 zł jak gość będzie pazerny ale nikt nie jest bardziej pazerny na kasę niż sklep w ASO
BS 50 zł na szrocie to baaardzo drogo! trafiłeś na jakiegoś wybitnego pazerniaka, chyba byłego pracownika ASO i mu tak zostało
za 50-100 zł to kupisz całe drzwi a nie tylko kawałek plastiku |
_________________ nie lubię standardów, dlatego zmieniam je na swoje... |
BS
Wysłany: 2014-10-21, 21:05
AveoSatellite napisał/a: | BS 50 zł na szrocie to baaardzo drogo! trafiłeś na jakiegoś wybitnego pazerniaka, chyba byłego pracownika ASO i mu tak zostało
za 50-100 zł to kupisz całe drzwi a nie tylko kawałek plastiku | - możliwe . Wtedy jak potrzebowałem aukcji akurat tej części było słownie dwie. Na całe szczęście nowy/stary przełącznik działa świetnie- widocznie poprzedni właściciel nie nacieszył się nim zbyt długo po rozbiciu samochodu . Za identyczny nowy w ASO chcieli 150 zł !! Ja kupiłem TAKI (mój w bardzo dobrym stanie)-na zdjęciu z uszkodzonym czarnym plastikiem. |
Wysłany: 2014-10-21, 21:07
hehe, dzięki Panowie za rady i sorki za zdublowanie tematu. Nie miałem czasu przyjrzeć się na forum czy taki temat już jest Obaj dostajecie ode mnie po plusiku
AveoSatelite zdecyduję się na wymianę, ale chyba odpuszczę sobie szukanie na szrotach w Krakowie, bo u nas w mieście to chyba wszyscy w ASO pracowali. Pamiętasz temat o panelu nawiewu? Na alle... znalazłem gościa z Krakowa, który miał ten panel i chciał 70 zł!!! Jak się chciałem targować to zszedł do 55 zł i powiedział, żebym poszukał sobie u innego sprzedawcy bo taniej się nie da no i jak tak patrzę na oferty z Krakowa to ceny przynajmniej 30% + w porównaniu do reszty kraju
Ale na pewno będę chciał wymienić ten przycisk.
Dzisiaj po pracy przysiadłem w fotelu pasażera i problem pojawił się także przy otwieraniu. Muszę bardzo mocno docisnąć przycisk lub pociągnąć, żeby szyba zareagowała.
Jak znajdę wolny czas to się tym zajmę, byle przed końcem miesiąca
pozdravka i dzięki jeszcze raz |
suniko
Model Samochodu: Aveo [T200]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 21 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-10-22, 09:40
Dzięki Panowie za pomoc, ale dzisiaj jest taka pogoda w Krakowie, że nawet po śrubokręt krzyżakowy nie sięgnę leje od rana, ale weekend ma być ładny |
Wysłany: 2014-10-24, 14:00
heh, nie mogę znaleźć czasu na poszukiwanie części ani na wymianę. Jadąc przed chwilą kontrolnie spróbowałem otworzyć szybę pasażera i... działa płynnie. Nie zmienia to faktu, że niosę się dalej z wymianą |
