Lacetti na taxi.....???
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2010-08-28, 12:11
Na taxi polecam 1.8 lpg brc NIE AUTOMAT!!! Fajne, bezproblemowe auto.
Jak się chcesz kochać z FAPem, to bierz diesla. Chociaż i to "dobrodziejstwo" już potrafią zlikwidować.
Maciej
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2010-09-02, 20:18
Tadol napisał/a:
(...) bez wiekszych wpadek w trasie gazu nawet 5,7 l to moj rekord a instalacja za 2 tys zl sekwencja. (...)
No to mój wóz pali znacznie więcej z taką instalacją, a noge mam "lekką".
pozdrawiam
Maciek
marrecki4
marrecki4
EXP: 0/9
Wysłany: 2010-10-15, 20:59
Z tym spalanie 5,7 l. to kolego troszeczke przesadziłeś :) ale powiedzmy że Ci wierzymy
benny86
Wysłany: 2010-10-16, 18:06
Ja jestem w stanie uwierzyć, taksówkarze z racji swego fachu po prostu opanowali sztukę ekonomicznej jazdy w zdecydowanie większym stopniu od przeciętnego użytkownika samochodów, bo i skala oszczędności jest znacznie większa. (Inne znaczenie ma różnica 0,5litra/100km dla mnie jeśli przejeżdżam ok1tys km miesięcznie a inne dla taksówkarza który przejeżdża czasami 4-5 tys km).
Sąsiad np jezdzi na taryfie dacią logan dci i na trasie uzyskuje 4litry/100km i wcale cudów nie robi z samochodem...
Tadol
EXP: 11/11
Wysłany: 2011-03-04, 13:49
no nie przesadzilem mowie ze to moje rekord pewnego razu w trasie :) ogolnie kolo 7-8 pali w trasie :) oczywiscie bez szalenstw :)
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2011-07-10, 22:45
[quote="JAR"]Na taxi polecam 1.8 lpg brc NIE AUTOMAT!!! Fajne, bezproblemowe auto
Czy to taki jak powyżej?????????
http://otomoto.pl/chevrolet-lacetti-C19709613.html
Takie info uzyskałem o ww. aucie tj. o lpg.:
lpg został zainstalowany w serwisie chevroleta, miesiąc po zakupie auta.
Instalacja system BRC, STAKO, f-ma CZAKRAM. Przepisuję to z książki
gwarancyjnej instalacji lpg.
Dobrze to działa z tym motorem w tym aucie ?? ?
Taksówkarz z Warszawy
Ostatnio zmieniony przez iskat1973 2011-07-11, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
benny86
Wysłany: 2011-07-10, 22:55
iskat1973, przecież napisane jasno i czytelnie w ogłoszeniu że to silnik 1.6
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2011-07-10, 23:38
A sorki zakręciłem się.......fakt jest napisane..
[ Dodano: 2011-07-11, 00:04 ]
A jak dział taka instal. lpg w 1,6 lacetti jak ww. auto:
skull
murgrabia
EXP: 25/27
 92%
Wysłany: 2011-07-11, 09:41
"użytkowane przez kobietę"...
a więc lekko nie miał :)))) )))
ja założyłem gaz w takim (ASO) pod koniec kwietnia (auto wzięte z salonu w styczniu)- na gazie 5 tys. przejechane - powiem krótko: na razie świetnie to chodzi - spalanie średnio 10,5 l gazu - chociaż ostatnio nawet schodzę do 9,1 - a jeżdżę różnię - ponieważ na gazie lekko traci na mocy (odczuwalne przy wyprzedzaniu na trasie, w mieście brak różnicy), to trzeba czasem nieźle ciągnąć w górę (ja zapędzam się nawet powyżej 5 tys. obr) na razie wszystko chodzi jak w zegarku - tylko tankuję.
a kuku
GoLL@B
Model Samochodu: Laczek 1.8/HB/LPG
EXP: 12/14
Wysłany: 2011-07-12, 17:08
Ja mam z kolei Lacetti, ale HB i też 1.8 z LPG. Instalacja niemal od początku, przejechane na niej 160k km już, a jest to LR Omegas. Spala mi teraz (po regeneracji wtrysków) max niecałe 12l LPG w mieście (Wrocław i duża część jazdy w szczycie), duża część z klimą. W trasie jeszcze niestety nie miałem okazji sprawdzić. Generalnie samochód mam od 4 miesięcy, ma już nabite 165tyś, 6k km przeze mnie. Części eksploatacyjne, które do tej pory kupowałem są w miarę tanie, wcześniej miałem fiata w dieslu to kosztowało to sporo więcej. Dostęp do silnika w miarę jest, więc głupoty można sobie spokojnie zrobić samemu, dzięki czemu jest całkiem tanim i wygodnym samochodem. W wersji kombi na pewno też będzie więcej miejsca, szczególnie na bagaże, bo w HB jest z tym problem - przy LPG w miejscu koła i kole w bagażniku.
Maciej
EXP: 6/19
 31%
Wysłany: 2011-07-12, 23:47
iskat1973 napisał/a:
Dobrze działa. Przynajmniej u mnie. Serwisantom patrz na ręce i w monitor.
pozdrawiam
Maciek
iskat1973
EXP: 13/27
Wysłany: 2011-08-07, 17:18
A który silnik 1,6/1,8 jest lepszy z gazem do jazdy po miescie ?? ?? Czy przy 1,6 spadek mocy ze względu na gaz i np. włączoną klimę jest b.odczuwalny ?? ??? Czy są jakieś wieksze różnice miedzy tymi silnikami mające wpływ na koszty eksploatacji ?? ?? Czy dostępność części zamiennych do ww. silników jest taka sama ?? ???
Pytam się bo mam do wyboru 2 egz. jeden z silnikiem 1,6 ,drugi z 1,8........
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-08-06, 20:04   Lacetti policyjne
What the hell...??? :shock:
Wysłany: 2014-08-06, 22:41
Nie dysponuję zdjęciami ale jak SJ odwiedzi Varnę i Burgas to będzie wniebowzięty :D tam żółtymi (i tylko żółtymi) taksówkami przeważnie są Loganki, Aveo - duuuużo jest T200 i T250 w sedanie no i jego ulubione Lacetti :-) Tylko w hatchbacku, ale zawsze ;-)
Wysłany: 2014-08-09, 13:10
Małe sprostowanie :)
TAXI widziane w Bułgarii to w 80% Logan MCV, 10 % zwykły Logan :lol: .
Są też Zafiry, picasso, jest trochę Aveo, Lacetti (ale ja widziałem tylko kombi) żadnego cruza nie było.
Co innego w wypożyczalniach tam Cruzy były
