Wentylacja - dziwny odg?os (telepanie) |
GoLL@B
Model Samochodu: Laczek 1.8/HB/LPG
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 63 Skąd: Dz-n/W-w
Wysłany: 2014-08-29, 23:51 Wentylacja - dziwny odgłos (telepanie)
Czy może ktoś z Was przerabiał już taki temat. Co jakiś czas słychać dziwne telepanie, dźwięk jakby obijała się o coś plastikowa klapka. Mam wrażenie, że są to jakieś wibracje, które są przenoszone w okolice konsoli środkowej i tam to najbardziej słychać. Starałem się położyć koło wentylatora, ale tam nie było wcale wyraźniej słychać.
Jak wyłącze wentylator w tym momencie, telepanie znika (po włączeniu często też jest ale czasem znika). Winny może być wentylator (przyśpieszenie obrotów też zwalcza problem aż do momentu ich zwolnienia).
Problem jest o tyle, że nie występuje to w sposób ciągły, co znacznie utrudnia zdiagnozowanie. Dodatkowo mam też wrażenie, że najczęściej jeśli problem występuje, to występuje, kiedy jadę na zaprogramowanej temperaturze (funkcja auto). Tutaj zastanawiam się jeszcze, czy to nie jest jakiś mechanizm, który przełącza obieg wewnętrzny/zewnętrzny (przy funkcji auto, jak już wentylator jest na min, to chyba często reguluje tylko obiegiem).
Czy ktoś z Was już temat przerabiał? Zastanawiam się, czy te drgania mogą się przenosić od wentylatora i czy jego wymiana coś mi da, czy to zupełnie nietrafna diagnoza? |
jacekm1966
Model Samochodu: Lacetti 1.8 CDX 2005r
Wiek: 57 Dołączył: 04 Kwi 2013 Posty: 29 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-08-31, 11:16
Witam, też walczę z wentylatorem ale to zgoła inny problem, wentylator jako jedyna ruchoma część wentylacji ma prawo dostawać wibracji szczególnie jeśli jest wyrobione jego łożyskowanie
ewentualnie wyłamana lub luźna jakaś klapka i drży od ruchu powietrza w zależności od jej ustawienia lub też innych klapek. |
GoLL@B
Wysłany: 2014-09-02, 19:38
Ja mam wrażenie, że to jakiś plastik się telepie. Jest to wyraźnie słyszalne w centralnej części, i bliżej przedniej szyby. Zastanawiam się, czy to nie jest ta klapka, która się przestawia przy przełączeniu obieg wewnętrzny/zewnętrzny. Ale nie mogę tego zidentyfikować w TIS (tzn gdzie tego szukać). |
jacekm1966
Wysłany: 2014-09-03, 22:34
http://allegro.pl/lacetti...4522012148.html
to jest widok z przodu samochodu więc po prawej stronie za schowkiem nisko nad podłogą jest silnik dmuchawy a w tyn otworze po prawej czyli nad dmuchawą jest klapka obiegu powietrza środek-zewnątrz |
jacekm1966
Wysłany: 2014-09-03, 22:40
to jest widok z przodu samochodu więc po prawej stronie za schowkiem nisko nad podłogą jest silnik dmuchawy a w tyn otworze po lewej na zdięciu czyli nad dmuchawą jest klapka obiegu powietrza środek-zewnątrz |
GoLL@B
Wysłany: 2014-09-05, 07:35
Super, dzięki za to zdjęcie!
Postaram się dziś zdjąć schowek i temu przyjrzeć. Dostałem właśnie sygnał, że to może być jeszcze wyrobiony silniczek od klapek. Ponoć są 3. Jak któryś nie może się domknąć, to tak się może dziać. |
draco40
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Mar 2014 Posty: 38 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-09-29, 14:08
to ja się podepnę w tym temacie.
na 1 biegu wentylator dostaje jakiegoś swierszcza, po przełączeniu na 2,3 i zmniejszeniu na 1 na chwile cichnie...
czy jest szansa jakos dostać się do samego wentylatora aby go nasmarować??
schowek rozkręcałem ilipa niestety z dostepem |
