faluj?ce obroty w Aveo 1.6 z 2004 wersja z USA
mcmaster
aveo 1.6 z usa
Model Samochodu: aveo 1.6 2004 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-07-23, 03:49   falujące obroty w Aveo 1.6 z 2004 wersja z USA
mam problem w moim Aveo falują obroty, kilka razy na skrzyżowaniu mi zgasł, po podłączeniu pod komputer mechanik powiedział że uszkodzony jest "czujnik położenia wałka rozrządu". Mechanik przeczyścił też przy okazji silniczek krokowy, pomogło ale tylko na chwilę. A gdzie się znajduję ten czujnik położenia wałka rozrządu i jak wygląda, proszę napiszcie lub wstawcie zdjęcie, z góry dziękuje.
Wysłany: 2014-07-23, 07:52
pewnie mechanik ma rację skoro taki błąd jest w komputerze. sam czujnik znajduje się na obudowie skrzyni biegów - zdjęcia masz tutaj na aukcji http://allegro.pl/aveo-1-...4375444069.html
generalnie radziłbym zakup nowego czujnika. Pozdrawiam,
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-07-23, 20:57
na aukcji i zdjęciu jest czujnik położenia wału, a u mnie komputer zdiagnozował czujnik położenia wałka rozrządu a to dwa różne czujniki, model i silnik też nie pasuje, ale dzięki
Jacenty85
Model Samochodu: Aveo T300
EXP: 7/22
 31%
Wysłany: 2014-07-23, 21:50
wygląda tak:
http://www.aliexpress.com...1594388029.html
a znajduje się tu:
http://i256.photobucket.c...eo/IMAG0088.jpg
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-07-23, 22:06
Kolego jesteś wielki, to właśnie o to co mi chodziło, masz u mnie duże piwo, a jak myślisz dużo roboty jest z wymianą, nie trzeba będzie podpinać pod kompa aby pokasować błędy po wymianie, rozrzadu chyba nie trzeba rozbierać?
Jacenty85
EXP: 7/22
 31%
Wysłany: 2014-07-23, 22:09
10 minut roboty razem z piwem i odepnij sobie akumulator. :-D :arrow:
HP: 27/1353
Wysłany: 2014-07-24, 00:04
Jeszcze uspokoję mcmastera nasze wersje T200 są typu Plug&Play. Wymiana podzespołów i części to dla mechanika czysta przyjemność :-)
A to piwo to chyba dla Jacentego :-p
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-07-24, 09:16
Wielkie dzięki Panowie, w poniedziałek powinienem mieć ten czujnik, jak wymienię to dam znać. Pozdrawiam Was
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-08-07, 04:20
Witam Panowie, wymieniłem ten czujnik położenia wałka rozrządu, komputer już nie pokazuje błedu a obroty dalej falują, mechanik powiedział żeby może przeczyścic przepustnicę sprayem do czyszczenia EGR, przeczyszcze i zobacze czy pomogło, może coś wiecie co robic, co sie dzieje?
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-08-07, 21:36
Dzis przeczysciłem przepustnice, była strasznie zawalona i na razie jest git, obroty nie falują, wszystko jak nowe.
Mam nowe pytanie, gdzie jest i czy się wymienia filtr paliwa w aveo 1.6, dzięki z góry pozdrawiam.
Jacenty85
EXP: 7/22
 31%
Wysłany: 2014-08-07, 22:01
wygląda tak:
http://www.bazarek.pl/pro...1925121074.html
znajduje się tu:
http://parts.nalleygmc.co...7/96537170.html
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-08-07, 22:27
ok dzięki za linki ale czy go się wymienia bo przeglądałem różne fora i akurat w moim modelu podobno się nie wymienia.
Jacenty85
EXP: 7/22
 31%
Wysłany: 2014-08-07, 22:51
Skoro istnieje to się go wymienia. Numery części wskazują że jest takowy chyba że masz jakąś super wersję. Owszem są auta bez filtra paliwa ale wszystkie numery części wskazują że takowy występuje a skoro występuje podlega wymianie
mcmaster
aveo 1.6 z usa
EXP: 4/8
Wysłany: 2014-08-08, 19:03
filtr paliwa najprawdopodobniej znajduje sie zaraz za tylnym prawym kołem w plastikowej obudowie, ogladełem dziś ta puszke i niejestem pewien czy ją można rozebrać, jutro bede próbował. Może ktos z Was wymieniał to dajcie znac, moze jakies zdjecia. Dzieki.
HP: 27/1353
Wysłany: 2014-08-08, 23:50
wymianę filtra traktuję w Twoim przypadku jako serwis eksploatacyjny bo raczej zapchany nie będzie miał wpływu na falowanie obrotów (choć w mechanice wszystko jest możliwe ;-) ). Mi wymieniał mechanik w mojej obecności i z tego co mi się wydaje znajduje się on pod lewym kołem. Ale moja wersja daleka do Twojej :-p
