O?wietlenie kabiny
Marcin
EXP: 49/49
Wysłany: 2014-06-23, 19:34   Oświetlenie kabiny
Chciałbym wymienić żarówkę oświetlenia kabiny na jakas LED ale mocna aby dobrze oświetlało wnętrze kabiny. Może kos z Was takie cos robił i może polecić jakas dobra sprawdzona żarówkę LED do oświetlenia kabiny ? bo na allegro każdy swój towar chwali ale później mizerne skutki mogą być i tylko świecić będzie a nie oświetlać wnętrze
AveoSatellite
Model Samochodu: Aveo
EXP: 2/11
  Wysłany: 2014-08-14, 00:38   Oświetlenie wnętrza
Hej, mam dla ciebie inną propozycję ;) na moim przykładzie.
Ja zamontowałem sobie taśmę LEDową przez całą długość sufitu :mrgreen:
Wklejam zdjęcie (nie widać całej bo zagłówek zasłania ale jest ona od przedniej lampki aż do końca podsufitki z tyłu - ponad metr długości :mrgreen: )
Efekt jest taki, że w nocy jest w aucie jaśniej niż za dnia ;)
Zdjęcia niestety nie oddają tak tego efektu, musisz uwierzyć na słowo ;)
Zrobiłem też przełącznik, żeby w dzień niepotrzebnie ta taśma nie świeciła - wtedy świeci tylko standardowa lampka, którą standardowo była rurka ale przerobiłem na niebieski panel LEDowy wypełniający całą przestrzeń pod szybką lampki ;-) (zdjęcie jest stare i tam była jeszcze mała niebieska żarówka LED - teraz jest duży panel ;-) )
W planach jest automatyczny przełącznik włączający taśmę LEDową, gdy na dworze jest ciemno, żeby nie trzeba było ręcznie tego przełączać :mrgreen:
nie lubię standardów, dlatego zmieniam je na swoje...
HP: 27/1353
Wysłany: 2014-08-14, 11:46
AveoSatelite jak wmontowałeś taśmę w sufit? Wycinałeś czy podkleiłeś? Możesz wrzucić zdjęcia końcówek za dnia?
Ode mnie plus :-o
AveoSatellite
EXP: 2/11
  Wysłany: 2014-08-23, 23:29
ok już wrzucam fotki za dnia ;-)
Taśma LEDowa miała swój klej ale okazał się on za słaby i po paru dniach zaczęła sama odpadać... więc podkleiłem ją całą na elastycznym kleju cyjanoakrylowym w żelu. Teraz trzyma idealnie, nikt jej nie urwie :-P
Te 2 przełączniki są do przełączania między małym światełkiem a taśmą, albo jedno i drugie ;-) w srodku lampki jest to wszystko wlutowane odpowiednio.
Jak już mówiłem kiedyś - w przyszłości chcę je zamienić na układ automatycznie przełączający między małym światłem a taśmą w zależności czy jest noc czy dzień ;-)
