[T200] Check Engine P1382 i P1403 |
BS
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Mar 2012 Posty: 81 Skąd: Polska
Wysłany: 2014-06-16, 12:26
"Aragornik"- czy wyskakuje Ci jeszcze ten błąd i świeci się lampka CHECK ENGINE, czy już wszystko działa po wymianie tego czujnika??? Ja w weekend trochę pogrzebałem i prześledziłem kable biegnące od tego czujnika, po wtyczkę (trudny dostęp do niej od strony silnika-
aż do skrzynki przekaźników w komorze silnika. Kable są chyba u mnie całe ale pewności nie mam. |
aragornik
Model Samochodu: Aveo 1.2 2004r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Maj 2014 Posty: 9 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-06-22, 19:18
Sorki, że się nie odzywałem, ale zajęty byłem. Aktualnie z powodu 1382 błędu nie ma ( jakieś 400km) także to już rozwiązane. Co prawdda dziś kolejny błąd ale to dotyczące sondy lambda. Ehhh zawsze coś |
BS
Wysłany: 2014-06-23, 08:27
Super dzięki za info . Mnie razem z błędem P1382 pojawił się błąd P0342. Czy też go miałeś?? Jeśli tak to czy znikł po wymianie tego czujnika?? |
aragornik
Wysłany: 2014-06-23, 08:38
Nie, ja mialem tylko ten 1382 a teraz wczoraj 0172 ( po skasowaniu nie ma )
Aż czasami miałoby się ochotę wywalić te całe komputery w cholerę |
Paweł86
Wiek: 37 Dołączył: 24 Sie 2014 Posty: 33 Skąd: Knurów
Wysłany: 2014-10-23, 20:02
a u mnie pojawił się błąd wypadanie zapłonu tylko nie pamiętam nr. co może być z tym związane |
sylwek
sylwek1966
Model Samochodu: Aveo 1.2 2009
Wiek: 58 Dołączył: 15 Lut 2014 Posty: 2 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2015-01-12, 18:00
Witam. No i jak tam panowie z problemem kontrolki silnika i czujnika ABS? Po wymianie problem zniknął czy trwa w dalszym ciągu? Ja już straciłem cierpliwość do mojego Aveo. |
sylwek
sylwek1966
Wysłany: 2015-01-13, 19:09
(NIE PRZEKLINAJ!) dziś ledwo odpalił gdy wyszedłem z pracy. Wczoraj podałem mu na przepustnicę środek WYNN'S WYNNS EGR 3 PETROL. I pomogło jak umarłemu kadzidło Na benzynie chodzi jak muł, coś go trzyma tak jakby nie palił na wszystkie cylindry bardzo słabo się rozpędza. Zauważyłem, że dzieje się tak tylko w mokre i dżdżyste dni i w zimie. W lecie nie było tego problemu? Na gazie jest o niebo lepiej. Tak sobie myślę czy ten czujnik ma coś wspólnego z praca silnika na benzynie i na gazie?? Ja pierdzielę nowawy samochód a już mam go dosyć. |
chevaveo
podkarpackie
Model Samochodu: aveo sedan
Wysłany: 2015-02-11, 14:15
U mnie występują natarczywie powracające błędy p0341 i p1390. Jeden z nich to czujnik położenia wału już po wymianie i czujnik prędkości koła. Silnik bełkocze na niskich obrotach jak się toczy i lubi na luzie czy po wciśnięciu sprzęgła zgasnąć jego obroty gwałtownie spadają do niskich krytycznych obrotów. Pomocy jeszcze zostaje mi ten czujnik prędkości substytut ABS czy jego wymiana może pomóc .
Aveo t250 w sedanie, silnik b12s1
Dzisiaj dokonałem destrukcji czujnika koła na razie samochód chodzi bez niego wszystkie dolegliwości z szarpaniem bełkotaniem i gaśnieńciem ustąpiły. Teraz boję się zakładać nowego bo ktoś tutaj na forum napisał że wszystkie dolegliwości przy instalacji BRC mu wróciły, |
mankel
Model Samochodu: Aveo T300
Wysłany: 2015-02-24, 10:11
chevy_power napisał/a: | P13xx odnosi sie do ukladu zaplonowego/wypadania zaplonow, a blad 14xx
dotyczy kontroli emisji spalin.
P1382 Rough Road Data Invalid (Non ABS) Cnl
P1403 Exhaust Gas Recirculation Valve Failure E
pozdravka |
Witam, problem mam z check engine - przy wstepnym grzaniu silnika - pierwze przekrecenie kluczyka w momencie gdy wszystkie kontrolki powinny zgasnac swieci sie check engine. Gdy zapalam silnik gasnie. co moze być przyczyna: czujnik lambdy, wałka czy inna czujka ?? Dodam ze samochod duzo pali...ale filrt byl miesiac temu wymieniany. Pomysly ? |
aragornik
Wysłany: 2015-06-26, 08:29
Witam po dłuższej nieobecności. Chcąc nie chcąc muszę powrócić do tematu. W zasadzie cały czas jeżdżę z błędem p0172 ( zbyt bogata mieszanka - jedyny pomysł jaki mieliśmy ze znajomym mechanikiem to katalizator - ruszać nie chcemy ). Jednak wczoraj chciałem po dłuższym czasie skasować i okazało się, że mam magiczne p1403. Ktoś to rozwiązał ?:) |
