Przesunięty przez: C77 2014-06-16, 19:36 |
Awaria klapki paliwa |
Wysłany: 2014-06-05, 19:13 Awaria klapki paliwa
Panowie mam mały problem - klapka paliwa nie zamyka się po zaryglowaniu auta - co ciekawe wszystko działa (słychać jak siłownik pracuje przy nadkolu) ale według mnie problemem jest to że "zgubiłem" bolec, który powinien ryglować klapkę- jak tam zaglądam to jest tylko dziura i teraz prośba do kogoś (pewnie największa do kolegi C77) o podesłanie schematu jak prawidłowo wygląda zamykanie tej klapki - pewnie w weekend sobie zdejmę nadkole i chciałbym wiedzieć jak to wygląda od A do Z... a może ktoś miał podobną awarię i zna temat? Tak czy siak jak już naprawię to dam znać co u mnie było problemem.
Pozdrawiam, |
Wysłany: 2014-06-06, 14:54
endriu333, jak na razie to problemy na forum związane z otwieraniem klapki wlewu paliwa dotyczyły awarii siłownika:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2334
Na schemacie widać wszystko ale od kiepskiej dość strony:
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-06-06, 14:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-06-06, 15:09
endriu333, niestety zła wiadomość,
tej sprężynki nr 23 - bolca ryglującego nie kupisz jako osobną część
trzeba wymienić cały korpus w całości tj nr. 20 - GM 95024120. |
Wysłany: 2014-06-08, 10:49
no to już wszystko wiem - u mnie problemem okazała się obudowa (nr 21) tam gdzie wchodzi bolec od siłownika i rygluje klapkę okazało się, że odłamała się jedna z prowadnic i ten trzpień wypadał w bok i dlatego nie blokował klapki. Moim rozwiązaniem na tą bolączkę jest nałożenie na bolec koszulki termokurczliwej i w związku z tym wydłużenie jego długości o jakieś 2-3mm (do tego żeby nie omykał brakowało dosłownie 1 mm) no i teraz odbupać działa prawidłowo. acha - jak nałożyłem koszuklę to kazało się, że średnica bolca powiększyła się na tyle, że musiałem powiększyć otwór w obudowie i jest ok.
Wysłany: 2014-06-08, 10:51
C77 napisał/a: | trzeba wymienić cały korpus w całości tj nr. 20 - GM 95024120. |
a orientujesz się dla potomnych ile takie cudo może kosztować w ASO? jak patrzyłem aallegro to po stówce mniej więcej śmiga ta obudowa z siłownikiem... ( o ile oczywiście nie jest uszkodzona w tym newralgicznym miejscu) |
Wysłany: 2014-06-08, 21:05
endriu333 napisał/a: | a orientujesz się dla potomnych ile takie cudo może kosztować w ASO? jak patrzyłem allegro to po stówce mniej więcej śmiga ta obudowa z siłownikiem... |
Kupuj! bo w ASO taniej nie dostaniesz
Możesz napisać np. do JML-a bo widzę że w Korei jest znacznie taniej niż chcą zdziercy z ASO w Swaju (223 PLN). |
Wysłany: 2014-06-09, 10:20
wiesz ja i tak sobie odpuszczę wymianę tego elementu bo wydaje się mi, że moja naprawa na dobre wyeliminowała ten problem a wręcz uniemożliwia jego wystąpienie w przyszłości dzięki wydłużeniu tego "bolca". |
Wysłany: 2014-06-09, 14:00
endriu333, pożyjemy zobaczymy jakby co tu masz nówkę za 27 eurosków
http://www.ebay.de/itm/OR...E-/141271049105
BTW. zauważyłem, że zmieniono numer części GM dla tego korpusu w którymś tam roku modelowym na
GM 95358599, być może wprowadzono element pozmianowy |
ANCZI
Wysłany: 2014-06-22, 14:56 Klapka wlewu paliwa
Witam Co może być powodem zablokowania lub jak odblokować klapkę wlewu paliwa w chevrolet cruze 1.6 2013r |
ANCZI
Wysłany: 2014-06-22, 18:51 Klapka wlewu paliwa
Dziekuję za podpowiedź lecz nic nie pomaga ani przestawienie w komputerze otwierania ani podwójne naciśnięcie guzika pilota nie otwiera klapki paliwa. Prawdopodobnie uszkodzony siłownik i jak teraz zatankować auto na rezerwie. Ciekawe czy gwarancja uzna tą wade? |
Wysłany: 2014-06-22, 19:28
A nie ma od strony bagażnika jakiejś linki awaryjnego otwierania? Niektóre samochody tak miały |
ANCZI
Wysłany: 2014-07-01, 19:07 Klapka wlewu paliwa
Mam już odpowiedź z serwisu powodem zablokowanej klapki wlewu paliwa jest uszkodzony siłownik (uszkodzona elektronika) po tygodniu czasu mają dojść części i nastąpi wymiana na gwarancji lub na mój koszt. |
zzzz
Wiek: 64 Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 112 Skąd: Polska
Wysłany: 2014-07-01, 19:56
a od czego zależy czy na gwarancji czy nie? |
ANCZI
Wysłany: 2014-07-01, 19:58 Klapka wlewu paliwa
Ponieważ nie zrobiłem przeglądu w czasie kiedy wypadał równy rok . |
