Skrzypi?cy pod?okietnik
tomek-0709
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LT+ Premium
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-06-14, 19:46   Skrzypiący podłokietnik
Witam wszystkich posiadaczy Cruza :)
Chciałbym się dowiedzieć czy u Was też tak strasznie skrzypi podłokietnik kiedy jest wysunięty i się o niego opieracie? Bo zastanawiam się czy tylko u mnie to występuje czy jednak jest jakiś felerny... Mam rocznik 2011 i nie spodziewałem się, że w tak młodym aucie mogą być takie jaja... Jest to strasznie irytujące jak przy najmniejszym ruchu podłokietnik wydaje takie dzwięki :/ Może ktoś próbował reklamować na gwarancji w ASO coś takiego?
Zastanawiam się czy mam jakieś szanse żeby coś z tym zrobili w końcu gwarancja jest 3 lata więc niech coś z tym zrobią.
Pozdrawiam :)
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-06-15, 12:38
U mnie nic nie trzeszczy ani nie piszczy a mam go cały czas wysuniętego. A jeśli masz gwarancję to jedź i reklamuj, ale licz się z tym, że będziesz się musiał trochę namęczyć u nich, a i tak nie wiem czy uznają, bo mogą powiedzieć, że ten typ tak ma. Możesz jeszcze sam z nim pokombinować jeśli masz trochę czasu.
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-06-15, 20:45
Spróbuję zareklamować ale nie wiem co z tego będzie...
Pokombinowałbym sam ale nie wiem za bardzo co bym mógł z tym zrobić...
HP: 1524/10164
Wysłany: 2014-06-16, 10:25
tomek-0709, rozkręcasz oparcie na części pierwsze,
wycinasz odpowiedni kawałek polimerowej maty tłumiącej, ewentualnie bitumicznej,
wklejasz pod oparcie, skręcasz i gotowe.
aqua_dom
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2014-06-16, 22:28
Ma gwarancję więc niech reklamuje, a nie tworzy kowalstwa artystycznego.
HP: 1524/10164
Wysłany: 2014-06-18, 17:36
Jeśli go z kwitkiem odeślą (a pewnie odeślą) to dzięki mnie ma on już gotowe rozwiązanie na tą bolączkę 8-)
z resztą tak samo jak wszyscy inni którzy będą się tutaj z tym problemem w Cruzaku zjawiać choćby za 5 czy10 lat,
a wtedy gwarancji raczej już nie będzie :mrgreen:
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-06-19, 16:13
Dziękuję za wskazówki :)
Spróbuję za niedługo zareklamować, a jak nic nie wskóram to spróbuję tak jak kolega poradził :)
HP: 1524/10164
Wysłany: 2014-07-07, 10:55
tomek-0709, i jak? wywalczyłeś reklamację? :mrgreen:
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-07-07, 14:24
Niestety miałem trochę innych spraw na głowie i jeszcze tego nie załatwiłem ale wkrótce będę miał urlop i to załatwię i na pewno napiszę na forum co udało się wywalczyć :)
Niestety do podłokietnika doszło jeszcze sprzęgło... a konkretnie jakiś czas po odpaleniu samochodu po wciśnięciu sprzęgła słyszę jak pracuję linka... tak jakby nie była nasmarowana albo źle naciągnięta nie wiem jak mam to wytłumaczyć (ale nie zawsze tak się dzieje tylko czasami). Sprzęgło chodzi dobrze tylko ten hałas... Może też Ci się coś takiego przytrafiło?
HP: 1524/10164
Wysłany: 2014-07-07, 16:14
Pospiesz się abys miał jeszcze fizycznie gdzie zgłaszać reklamacje, bo takie miejsca wyparowują jak kamfora :)
Coś mi kołacze, że temat skrzypiącego sprzęgła, a w zasadzie skrzypienia przy naciskaniu jego pedału pojawiał się kilka razy na forum.
Dokładnie już nie pamiętam ale chyba chodziło wymianę jego sprężyny, może masz to samo. Musisz poszukać na forum tych postów.
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-07-07, 17:42
Ok dzięki poszukam :)
tomek-0709
EXP: 2/13
Wysłany: 2014-07-24, 18:13
Tak jak obiecałem napiszę moje doświadczenia z reklamacją w ASO ponieważ byłem kilka dni temu...
A więc tak:
Skrzypiący podłokietnik - Stwierdzili, że psikną jakimś tam smarem prowadnice itd. ale wiedziałem, że to tylko ściema żeby się mnie pozbyć... (chociaż muszę przyznać, że jak ostatnio samochód jest ciągle nagrzany bo gorąco to mniej skrzypi, ale chyba i tak go kiedyś rozbiorę i podłożę jakiś filc w tą szczelinę).
Skrzypiąca sprężyna sprzęgła - mimo, że ostatnimi czasy skrzypienie znikło to przesmarowali sprężynę... zobaczymy jak długo będzie ok.
Zmatowienie uszczelek przednich drzwi od kierowcy i pasażera - Producent twierdzi, że to wina żrącej chemii na myjniach :/ Ciekawe tylko, że w tylnych drzwiach są jak nowe... to mi powiedzieli, że są z innego materiału. W takim razie producent zaj.... ciężko było zrobić z przodu z tego samego? :/
Może jeszcze przed końcem gwarancji przejadę się do innego serwisu i spróbuję coś wywalczyć...
Mam jeszcze pytanie co do głośnika w drzwiach od kierowcy... Ponieważ czasami przy słuchaniu muzyki (normalnego kawałka z basem nie radia ale też bez przesady bo basy mam ustawione na 7 i głośność np w przedziale "25-30") słychać coś jakby ciche trzeszczenie plastiku w drzwiach... Myślałem, że to wina głośnika ale na niektórych piosenkach tego nie słychać. Czy ma ktoś też taki problem? Coś mi się wydaję, że trochę basu robi swoje, a plastiki też nie są jakiejś najlepszej jakości... Zastanawiam się czy wyciszenie drzwi by pomogło ale boje się, że przez rozbieranie drzwi może być jeszcze gorzej :(
Pozdrawiam wszystkich.
szfen
HP: 3/370
MP: 176/176
EXP: 23/30
 76%
Wysłany: 2015-03-24, 07:37
Też mi niemiło9siernie skrzypi (roczny Cruzak!) W serwisie powiedzieli, ze dokręcili ale nadal skrzypi, bo ,, Cruzy tak mają " :evil: :evil:
Szymon, Poznań.
Cruze 1.7 HB diesel 110 KM
