Dwukolorowe Diody LED w kierunkowskazy Cruze
Wysłany: 2014-04-19, 20:15
wszim napisał/a:
, dwuwłóknowe oprawki P21/5W,
Gdzie można takie zdobyć?
Była już o tym mowa przeze mnie w tym temacie:
http://forum.chevrolet.or...t=2525&start=15
Wysłany: 2014-05-26, 17:40
maro napisał/a:
Dziś widzialem nową octavie z takim rozwiązaniem. Lampa gasnie na kierunku
To jest chyba OEM-owe rozwiązanie w nowych Oktaviach, świeci naprawdę mocno <spoko>
A tymczasem następny Cruzaczek z Drlami w kierunkowskazach:
BTW zwróćcie uwagę na spryskiwacze reflektorów:
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-05-26, 22:28
Mógłby ktoś zrobić taką listę rzeczy potrzebnych do zrobienia drl w kierunkach?
Taki spis know how z listą zakupów?
nanoku
EXP: 13/22
 59%
Wysłany: 2014-05-27, 15:22
kurcze fajnie to wygląda, sam bym takie coś u siebie chciał, ale samemu to więcej by człowiek zepsuł :)
Faster89
EXP: 6/16
Wysłany: 2014-05-27, 16:16
Nie wiem czy dobrze mówię ale to czy proces jest bardzo skomplikowany zależy chyba od tego czy masz bardzo rozbudowaną elektronikę czy mniej. W swoim Cruzie mam podstawowy komputer, sprawdzałem czy podejdzie żarówka diodowa gdziekolwiek i jest ok, w Astrze mam komputer rozbudowany który zaraz po zamontowaniu żarówek diodowych wywalał błędy ale to też jest do obejścia, niedługo zacznę sam zgłębiać ten temat ponieważ przymierzam się zamontowania żarówek diodowych w oświetleniu wewnętrznym, lampach cofania, podświetlaniu tablicy rejestracyjnej oraz dwukolorowe diody w kierunkowskazach jako światła do jazdy dziennej.
Wysłany: 2014-05-29, 15:12
Faster89, można się zastanowić czy zostawić starą oprawkę kierunku i z niej poprzez rozbitą żarówkę jednowłóknową pociągnąć przewody zasilania dla kierunkowskazu w dwuwłóknowej,
wtedy w czasie przeglądu odłaczysz oprawkę dwuwłókową a na miejsce rozbitej żarówki robiącej za konektor wstawisz normalną pomarańczową P21W - czyli tak jak fabrycznie.
Ale jeśli robisz to już na zawsze to chyba nie ma sensu zostawiać drugiej oprawki i tarmosić jej tam razem z przewodami i licznymi łączeniami - tym bardziej że im więcej miejsc łączeń tym większe prawdopodobieństwo awarii połączenia. Je się ogranicza a nie mnoży ;-)
W sumie jak dla mnie jedyny praktyczny plus (oprócz 100% przejścia przeglądu gwarancyjnego) tych kombinacji jest wtedy gdy padnie zamiennik ledowy Dual color z pomarańczowymi diodami i wtedy trzeba będzie kombinować z wymianą na żarówkę pomarańczową P21/5W którą dość ciężko dostać - wersja amerykańska.
Co do białego światła 5W to zwykły korektorek rozłączny na przewodzie aby rozłączyć przed wjazdem na SKP daje radę :) Co do nocy nie słyszałem jeszcze aby kogoś te światła oślepiały, po prostu jest gratisowo więcej światła :-) ale jeśli chcesz je podłączyć tak jak powinny być drl-e czyli tylko w dzień to trzeba użyć jakiegokolwiek modułu DRL i nie podłączać ich pod pozycje lecz przez moduł :-) Jak dla mnie to niepotrzebny wydatek oraz plus lepszego oświetlenia w nocy :twisted:
Zubożony komp oczyścicie niczego nie wykaże więc wydatek rezystory w Twoim
przypadku też można sobie darować.
Co do ilości światłą z konkretnych żarówek to musisz prześledzić ten temat i konkretne ich przykłady oraz filmiki na których widać jak świecą konkretne zamienniki ledowe. W sumie jest tego coraz więcej w necie więc jest co porównywać, zarówno cenę jak i "moc" świecenia.
Faster89
EXP: 6/16
Wysłany: 2014-05-29, 18:21
Z tym połączeniem przez starą żarówkę to bardzo dobry pomysł na czas tych 2 lat gwarancji, potem oczywiście uciąć oprawkę i wszystko połączyć na stałe żeby nie było problemu, do tego jakieś lepsze żarówki świateł mijania które dają bielsze światło i gra gitara ;)
Zastanawiam się tylko co zrobić z pozycjami czy odłączyć całkowicie żeby nie psuły efektu czy też wymienić na diodowe (które padną szybko przez temperaturę ) czy też kupić jakieś które dają po prostu bielsze światło ;)
Wysłany: 2014-05-29, 23:39
Faster89, co do konkretnych dual-color-led jest z czego wybierać :)
http://www.ebay.com/sch/6...&_sop=15&_rdc=2
na aliexpress pewnie drugie tyle albo i więcej,
wybór zamiennika ledowego będzie najważniejszy więc chyba najlepiej znaleźć interesujący nas model, a potem porównać cenowo gdzie jest on tańszy.
BTW. w polskich sklepach na pewno nie będzie tani vide 99 pln za sztukę 60 SMD :roll:
Co do pozycji to raczej nie możesz ich odłączyć jeśli te DRL-e będą się paliły tylko w dzień,
natomiast jeśli będa działać także w nocy to wówczas jako postojówki ;-) więc wtedy oryginalne postojówki możesz rozłączyć całkowicie.
Na Twoim miejscu bym je jednak zostawił, ale faktycznie wymienił na żarówki o znacznie większej temperaturze barwowej, zbliżonej do białego światła :-)
W swoim Cruze wymieniłem org. postojówki ponad trzy lata temu zaraz po kupnie auta i nadal działają OK <ok> gdyby to były ledy to pewnie padły by już 5 razy w tym okresie :)
Nie wiem czy na tej fotce akurat widać jak świecą pozycyjne vs p.mgielne, bo wszystko zależy od kontrastu oświetleniowego,
ale zważ dodatkowo, że halosy H8 mają tutaj podniesioną temperaturę barwową do 4200K w stosunku do oryginalnych biluxów 3200-3400K
Faster89
EXP: 6/16
Wysłany: 2014-05-30, 00:03
Wszystko ładnie widać nawet postojówki ;) Hmm co konkretnie wrzuciłeś zamiast oryginalnych żarówek na przodzie, bo zapewne nie jest to seria :-> W asterce mam od 3 lat night breaker'y plus i sobie chwalę, przesiadając się do Cruza nocą widać różnicę, w dziennych mam z kolei ledowy zamiennik żarówki dwuwłuknowej z którym było dużo zabawy żeby działał ze względu na bardzo rozbudowaną elektronikę która niczego nowego nie przyswaja :D :D
PS
Fajny masz kolorek auta, można go gdzieś w całości zobaczyć na forum i zmiany jakie w nim robiłeś?
Wysłany: 2014-07-01, 23:27
Faster89, Na tej fotce są załączone tylko pozycyjne (w5w) + przeciwmgłowe (H8), a nie mijania (H4) :-)
Faster89 napisał/a:
Na tym forum jakoś na początku nie zdecydowałem się na własny temat,
a później wszystko poszło daleko w las, trudno mi wymieniać po kolei, bo szybko przywykam do zmian i ich nie rozpamiętuję,
ale dopiero spotkawszy gdzieś przypadkiem innego Cruzaka (co ma miejsce rzadko) przypominam sobie na żywo np. właśnie jak ordynarna jest barwa światła fabrycznych żarówek <blee>
nie dość że postarza wizualnie to auto o kilkanaście lat wstecz,
to jeszcze w nocy będziesz się wlekł za kimś kto Ci nie zjedzie na prawy pas.
Odkąd zmieniłem fabryczne żarówki na Narvę, a wcześniej Mteca,
jakoś wszyscy nocą sami uciekają na prawy bez mrugnięcia.
Vot psychologia :-)
Julek35
Julia Artz
Pomogła: 2 razy
EXP: 2/14
Wysłany: 2014-09-05, 09:22
Dobrze widac? :-D
Спасибо тебе, Боже, что я не бандеровец!
  Wysłany: 2015-02-03, 16:38   Cruze DRL w kierunki
Plug&Play 8-)
http://www.aliexpress.com...2032557397.html
Wysłany: 2015-02-06, 15:07
40$ baksów nie nie majątek :) będziem testirować :mrgreen:
Andy
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,6 LS+
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-03-02, 13:51
Obrazek
Zamontowane ?
I jak to wygląda ?
:: Tępi ludzie są jak tępe noże, niby krzywdy nie zrobią ale strasznie irytują ::
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2015-03-05, 17:25
Też czekam na dalszy ciąg...
