Spryskiwacze mgłowe w Cruze by C77
AdamT
Model Samochodu: 3210
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-04-24, 18:00
No i u mnie też zamontowane. Przy tych kątowych brakuje wężyka, obowiązkowo trzeba dodać zaworek, bo bez niego płyn się cofa, ale na szczęście w motoryzacyjnym mieli na miejscu.
HP: 139/3484
Wysłany: 2013-04-24, 18:26
AdamT napisał/a:
Obrazek
Ja lekko naciagnałem te wezyki i jakos sie nałożyly
Wysłany: 2013-04-24, 21:03
Gdybyś końcówki miał w prawo (a nie jak w lewo na zdjęciu) to wężyka wystarczy :twisted:
AdamT
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2013-04-24, 22:26
huri_khan napisał/a:
AdamT napisał/a:
Przetestuje na Cruzie Avatara jak będzie zakładał mgiełkowe :twisted:
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-04-25, 06:19
Bo panowie kombinujecie, kombinujecie niepotrzebnie
i potem wychodzą jakieś cyrki, że wężyków nie starcza :shock: :twisted:
A przecież wystarczy tak, i szafa gra:
Wysłany: 2013-04-25, 07:08
Nic dodać nic ująć.
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-04-25, 08:23
Osobiście wole te wężyki za 3zł wymienić niż je łatać pod maską :P
Dodatkowo u Adam dysze ze spryskiwaczy były ukierunkowane w przeciwną stroną niż wiązka podająca płyn więc tutaj naciąganie nie wchodzi w grę - 10cm gumy nie naciągniesz.
Są to inne spryskiwacze niż te które pokazaliście na swoich zdjęciach - one mają wyjście z dyszy w dół.
sp59
Model Samochodu: Cruze HB LS+
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2013-04-26, 21:50
mam Cruza HB od tygodnia :)
No i z ciekawością, jeszcze zanim go dostałem (kupiłem) czytałem ten wątek.
W moim starym autku miałem spryskiwacze mgłowe - co sobie naprawdę chwalę.
Zawsze mnie irytowała jazda ze spryskiwaczami punktowymi.
Przyznam, że zrobiłem założenie, że jak tylko odbiorę autko to wymieniam.
Mój Chevy to Cruze MY2013 i ma spryskiwacze punktowe ale potrójne, nie wiem czy o takich tu piszecie. Mimo przywiązania do mgłowych, te które teraz mam nie są najgorsze. Całkiem spoko da się z nich korzystać. Pewnie, że to nie to samo ale aż takiej wielkiej różnicy nie odczuwam.
Czy wcześniejsze Cruzy też miały takie trzy punktowe spryski ?
Pozdrawiam.
pablo
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2013-04-26, 21:56
Tak te trzy punktowe nie są takie złe, ale mają wady przez które warto je wymienić
W poprzednim samochodzie też miałem mgłowe i to jet to co powinno być w każdym samochodzie.
W przypadku punktowych po jakimś czasie są smugi na szybie w miejscach gdzie psikały i takie same ślady się robią na masce, szczególnie w ciemnych kolorach.
sp59
EXP: 10/11
 90%
Wysłany: 2013-04-26, 22:00
Mój to czarny więc będzie okazja się przekonać.
Fakt, że jeszcze nie było okazji abym się z nich za dużo korzystał.
Czas pokaże.
Fajnie, że jest alternatywa i można je spokojnie podmienić.
Avatar
EXP: 7/14
Wysłany: 2013-04-27, 11:05
Można ale jak będziesz zamawiał to najlepiej zwróc uwagę aby odrazu mieć pasujące do nowych spryskiwacze gumki uszczelniające od strony maski bo te oryginalne z Cruze na pewno nie przypasują ze względu na różny kształt podstawy spryskiwacza. Nie wiem czy to tak do końca jest potrzebne ale po coś to dają :)
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-05-09, 16:54
Moje ze skandixu siedzą jak przyspawane do maski, więc gumki są zbyteczne.
Sobol
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2013-09-14, 19:51
Co do śladów na masce to wystarczy zwykła pasta tempo i dwie minuty roboty.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2013-11-20, 01:02
A w ostatnim czasie, Cruzaki w USA dorobiły się fabrycznych mgłowych spryskiwaczy na masce,
wow! :shock: po pięciu latach produkcji Cruze GM wpadło na taki patent, brawo :mrgreen:
no to jest szansa, że za kolejne pięć może trafią do Europy :mrgreen: :lol:
Kas
Cruze 1.8 LPG, LS+
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2014-05-07, 16:22
Trochę odkopie temat.
Jak ktoś się jeszcze zastanawia, czy zainwestować stówkę w te spryskiwacze, to zachęcam. Sam na początku nie byłem w pełni przekonany.
2x36PLN za oryginały volvo
2x15PLN za zaworki zwrotne
idealnie działają przy 100-140km/h
przy niższej prędkości trochę leci na dach, ale i tak uważam, że ruch z wymianą spryskiwaczy był bardzo dobry.
co do wcześniejszych dywagacji nt. spasowania spryskiwaczy od volvo z maską Cruza - u mnie jest ciasno spasowane, dzisiaj lał deszcz i nic nie przedostało się do komory silnika.
