Demonta? lamp przeciwmg?owych. Jak? |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 43 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-27, 12:04 Demontaż lamp przeciwmgłowych. Jak?
Panowie,
Jak wymontować lampy przeciwmgłowe bez demontażu całego zderzaka.
Chodzi mi o wyjęcie lamp araz tych czarnych oprawek. |
_________________ http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=3692 |
Wysłany: 2014-04-27, 12:21
najlepie od dołu - trzeba odkręcić przednią "maskownicę/osłonę" i masz wtedy dostęp do całego zderzaka w tym do halogenów....pewnie kolega C77 zaraz wklei cały szkic co i jak ale tak da się to zrobić bez problemu bez demontażu zderzaka.... |
Wysłany: 2014-04-27, 20:20
endriu333 napisał/a: | pewnie kolega C77 zaraz wklei cały szkic co i jak ale tak da się to zrobić bez problemu bez demontażu zderzaka.... |
Heh wkleiłbym chętnie, ale ostatnio wrzuciłem je na server zapodaj.pl i widzę, że mi wyparowały
http://www.chevroletcruze...-set-replacing/
maro generalnie da radę je wymontować bez demontażu zderzak tak jak napisał endriu333,
tylko dla własnej wygody lepiej najechać przednimi kołami na jakiś podjazd czy krawężnik, żeby było wygodniej
A potem tylko zdejmujesz osłonę szczątkową która jest przytwierdzona kilkoma spinkami i wkrętami i zyskujesz dostęp do ramek i reflektorów.
Ramki po wewnętrznej stronie mają takie blokadki które trzeba wcisnąć aby wyszły sobie przodem oraz po jednym wkręcie który trzeba przed tym wykręcić.
Odłączyć trzeba równiez termometr zewnętrzny znajdujący się w lewej ramce,
a same reflektory halogenów są przykręcone trzema śrubami.
Dodatkowo mogę napisać że aby wymienić same żarówki w halogenach w ogóle nawet nie trzeba zdejmować całej osłony tylko wcisnąć się bokami,
odkręcając częściowo te najmniejsze elementy maskownicy |
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-04-27, 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
maro
Wysłany: 2014-04-28, 10:12
maro, jego wystarczy wyciągnąć z otworu ramki i rozłączyć,
a po zamontowaniu nowej ramki wetknąć ponownie w otwór i podłączyć, nie ma żadnego problemu,
no chyba że nowa ramka nie ma otworu na jego ulokowanie |
barus
Wysłany: 2014-04-28, 22:28 Re: Demontaż lamp przeciwmgłowych. Jak?
maro napisał/a: | Panowie,
Tu masz taką fotkę
i tu jeszcze link - demontaż przedniego zderzaka
http://www.cruzetalk.com/...-lots-pics.html |
