Cz??ci eksploatacyjne : jakie warto kupi? i gdzie |
lalibre
Model Samochodu: Lacetti,1.4
Wysłany: 2014-04-05, 11:02
hmm i tu mnie masz..... nie zwróciłem na to uwagi... ale na 90% był to MOTYLGEAR bo miał lekko szare opakowanie... W poniedziałek jak coś sprawdzę i dam znać na 100%. |
Wysłany: 2014-04-05, 11:14
Dojdziesz chyba po cenie 300V jest droższy
a wyglądają chyba podobnie
kris84
Wysłany: 2014-04-10, 15:04
a który olej Motula jest lepszy?
Co do paska mikro miałem do czynienia z Gates i nic się nie dzieje od paru ładnych lat, W Lacetti mam założony SKF, zresztą cały rozrząd mam tej firmy. |
august
Model Samochodu: Lacetti cdx 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 33 Skąd: sieradz
Wysłany: 2014-04-11, 08:56
A ja mam pasek Contitech a reszta elementów rozrządu Ruville. Wymieniałem tez pompę wody Thermotec i jestem zadowolony, wymieniałem rok temu.
Apropos mocowań amorków na tył myślę że spokojnie te tańsze można brać ostatnio kupowałem w JML, i jest ok.
Ale zakupiłem też na przód tańsze, i teraz nie wiem czego to wina ponieważ po wymianie, słyszę dziwne dźwięki gdy kręcę kierownicą na postoju takie strzelanie, przeskakiwanie ani to zbytnio metaliczny dźwięk ani gumowy
Nie byłem jeszcze u mechanika na reklamacji, może coś jest źle złożone
Jak myślicie czy to może być powód mocowań albo łożysk?? |
_________________ Marcin |
Wysłany: 2014-04-11, 10:24
kris84 napisał/a: | a który olej Motula jest lepszy? |
300V jest z "wyższej" lini motula |
zelda1
Model Samochodu: Nie posiadam
Wysłany: 2015-09-20, 17:31 Re: Części eksploatacyjne : jakie warto kupić i gdzie
Jak szukasz sprawdzonego sklepu z częściami do Chevroleta to polecam ten http://czesci-usa.com.pl/chevrolet/. Tania wysyłka i mają wszystko co potrzeba. |
kucio1
Model Samochodu: Lacetii 06'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 14 Skąd: Płock
Wysłany: 2015-10-11, 05:43
Gdzie można dostać uszczelkę potrzebną dekla skrzyni biegów(po wymianie oleju0? |
kris84
Wysłany: 2015-10-12, 18:51
kucio1, sam wymieniałeś olej w skrzyni? zastanawiam się nad wymianą ale nie wiem gdzie są korki wlewowy i spustowy, trzeba odkręcić dekiel? |
Lacetti2005
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 88 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2015-10-12, 20:43
Wystarczy kupić ręczną pompkę oleju.
Od góry wyciągasz olej i tym samym otworem wlewasz nowy. Łatwe to
Powodzenia |
_________________ Lacetti 1,8 |
kucio1
Wysłany: 2015-10-13, 11:07
Można tak, ale syf zostanie na dole skrzyni...lepiej odkręcić dekiel i wylać wszystko...szukam uszczelki, na razie na pasty nie chcę. Nie ma korka spustowego, wlewowy jest niedaleko nr skrzyni taka "śrubka" ale to w innym temacie. Tutaj gdzie można dostać uszczelkę...?? |
kris84
Wysłany: 2015-10-13, 15:32
kucio1 napisał/a: | ale to w innym temacie | jest gdzies o tym temat? |
kucio1
Lacetti2005
Wysłany: 2015-10-13, 19:42
Z tym się nie zgadzam
kucio1 napisał/a: | Można tak, ale syf zostanie na dole skrzyni...lepiej odkręcić dekiel |
Odpowiednio długa rurka (do dna) wyciągnie całość. dzięki temu unikam urwania śrub i poszukiwania uszczelki oraz ewentualnych późniejszych wycieków. |
kris84
Wysłany: 2015-10-25, 08:33
kucio1 napisał/a: | gdzie można dostać uszczelkę...?? | kupiłeś uszczelkę pod dekiel skrzyni?
Na stronie Fuscha znalazłem informacje że do Lacetti wchodzi 1,8l oleju. Ktoś potwierdza tą informacje?
Na allegro znalazłem olej GM, którym zapewne zalewane są nowe skrzynie.
http://allegro.pl/olej-pr...5121149837.html |
PiotrA
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lis 2012 Posty: 73 Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-10-25, 10:38
Według książki serwisowej do skrzyni w Lacetti wchodzi 1.8l oleju SAE 75W90. |
_________________ Pozdrawiam
Piotrek
Chevrolet Lacetti 2009 HB. 1.4 16V 95KM LPG |
