[T255] jakie klocki polecacie ? |
Marcin
Wysłany: 2014-04-07, 12:26 [T255] jakie klocki polecacie ?
Musze wymienić klocki w swoim Aveo - jakiej firmy polecacie (jaki symbol) ? co odradzacie ( jakie omijać)? |
JMLPARTS
Części Chevrolet
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 87 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-04-07, 15:15
94566892 oryginał GM cena 145 zł, 59 zł zamiennik Hi-Q Korea, 40 zł JH BRAKE Korea
wszystko zależy od sposobu jazdy |
_________________ Części Chevrolet tel. 509 542 101 |
Marcin
Wysłany: 2014-04-07, 15:31
a co sadzicie o klockach firmy TRW lub ATE ? |
Wysłany: 2014-04-07, 15:40
JMLPARTS napisał/a: | 94566892 oryginał GM cena 145 zł, 59 zł zamiennik Hi-Q Korea, 40 zł JH BRAKE Korea
Ja jeżdżę na zamiennikach i wytrzymują ok. 50 tys. km przy mieszanej jeździe |
Wysłany: 2014-04-07, 20:57
Marcin napisał/a: | co sadzicie o klockach firmy TRW lub ATE ? |
TRW to są chyba takie co często montowane są jako pierwsze wyposażenie, do niektórych samochodów.
ATE, miałem tylko płyn hamulcowy. Coś mi się kojarzy, że jest to producent typowo od hamulców |
Marcin
Wysłany: 2014-04-08, 05:24
no bo wlasnie tak się zastanawiam nad TRW - czy nie za twarde sa do naszych tarcz ?
a tak propo tarcz , ile kompletow klockow wytrzymują ? |
Wysłany: 2014-04-08, 06:21
Jak w Aveo, to nie wiem, ale z mojego doświadczenia tarcza wytrzymuje max dwa komplety klocków |
westsajd
Model Samochodu: Aveo T200
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2013 Posty: 30 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2014-04-08, 07:00
Zależnie od stylu jazdy. U siebie tarcze wymieniłem po 100 tys km od nowości i jeszcze miały jakiś 1 mm zapasu. Nowe tarcze i klocki kupiłem brembo i trochę piszczą |
Wysłany: 2014-04-08, 08:56
Marcin napisał/a: |
Ja swoje musiałem zmienić po ok. 80 tys. km ale tylko dlatego, bo wcześniej zamontowane klocki w ASO były źle zamontowane i wdarł się kamyk, który porysował jedną doszczętnie (zrobiłem z kamykiem ok. 2 tys. km przed poprawką gwarancyjną) a że nadarzyła się okazja 50 zł/tarcza to przy okazji wymieniłem komplet.
Natomiast jeśli regularnie będziesz wymieniał klocki to jakieś 100 tys. km powinny wytrzymać. Choć może to być trudne, bo Marco swego czasu pisał właśnie o tarczach, że przy wjeździe np. w kałużę, nagła zmiana temperatur odkształca tarczę i nadaje się ona tylko do wymiany... (muszę poszukać tego tematu). |
mariusz_and
Wysłany: 2014-04-08, 09:19
chevy_power napisał/a: |
To raczej dotyczy nowo założonych tarcz, bo one zanim się że tak powiem "zachartują, ułożą" są podatne na odkształcenia od nagłej zmiany temperatury, miałem kiedyś tak w lanosie że nowe przegrzałem i póżniej biły przy hamowaniu z większej prędkości. Po za tym najlepiej kupić jakiejś renomowanej marki np. TRW, ATE, BOSCH, chodź cena nie jest tu wykładnikiem jakości. |
Marcin
Wysłany: 2014-04-11, 09:47
no dzisiaj byłem na przeglądzie w ASO , klocki tak maja jeszcze około 35% ale przy hamowaniu z dużej prędkości np. 70-90km/h zaczynają bic , czuć bicie, mechanik powiedział raczej do wymiany - czy tez tak sadzicie ? |
Wysłany: 2014-04-11, 10:24
Marcin napisał/a: | klocki tak maja jeszcze około 35% |
A ile masz przebiegu na tych klockach? |
Marcin
Wysłany: 2014-04-11, 10:46
ok 50 tys ale jazda po mieście, częste hamowania itp |
Wysłany: 2014-04-11, 10:50
W moim Lacetti po 50kkm dalej mam dobre klocki - przynajmniej na oko, jest jeszcze na czym jeździć. |
Marcin
Wysłany: 2014-04-11, 10:55
no tak ale gdy klockow jest jeszcze około 35 % a przy nagłym hamowaniu bija to oznaka na wymianę czy nie ? |
