Piny w radiu
HP: 1016/10164
Wysłany: 2014-04-03, 14:43
maro, dzięki temu adapterowi weźmiesz zasilanie + podawany po przekręceniu stacyjki,
nie potrzeba zadrutowywać istniejących bezpieczników ;-)
Masę możesz wziąć z zapalniczki, ale nie musisz jeśli masz kłopoty z wyciągnięciem,
bo w większości w Cruzaku masa jest stała,
chociaż są obwody gdzie jest podawana :-o ale zapalniczce masa jest stała,
tylko się nie dziw bo kostka oryginalnej zapalniczki ma 3 piny, a przewody tylko dwa
gdyż pierwotnie przewidywano w Cruze podświetlenia zapalniczek którego w naszych wersjach nie zrealizowano...
Jak nie możesz wyciągnąć zapalniczki to weź sobie masę np. z przycisku ESP,
tam masa idzie trzecim kabelkiem prócz żółtego i niebieskiego.
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-04-03, 15:02
Czyli czerwony kabelek z adaptera do czerwonego kabelka nowego gniazda zapalnicxki a czarny do czarnego Esp :)
Wybaczcie pytania ale jestem zielony z elektryki a boje sie coś upalić
HP: 1016/10164
Wysłany: 2014-04-03, 15:14
maro, czarny do trzeciego przewodu z ESP oprócz żółtego (podświetlenie) i niebieskiego (sygnał wyłączający esp), czy to jest czarny czy np. szary nie mam w tej chwili jak sprawdzić, i pamięci też takiej nie mam :-) sam zobaczysz jaki to kolor gdy wyciągniesz wtyczkę z przycisku;)
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-05-13, 19:16   Bajpas
Krzysiek_81 napisał/a:
Kolego, musiałbyś znależć w skrzynce bezpieczników taki, który dostaje prąd po przekręceniu stacyjki (w Orlando szukał tego kolega wszim, ale dla Cruze może być identycznie) i spod tego bezpiecznika pociągnąć zasilanie.
Żeby to zrobić, potrzebujesz czegoś takiego jak
Ostatnio sam musiałem trochę zmodyfikować podłączenie dla fotochromu, bo BCM wariował
i mogło dochodzić do rozładowań akku przy kilkudniowym postoju,
więc zasilanie przy braku fabrycznej instalacji trzeba było rzucić z ACC.
Do tego skąd wziąć jedno z pewniejszych, łatwiejszych i bezinwazyjnych do pozyskania źródeł prądu po ACC posłużyła wiedza z naszego forum :-)
http://forum.chevrolet.or...p?p=14588#14588
Dalej tak jak Krzysiek_81 wcześniej napisał, robimy podmiankę bezpieczników.
Na pierwszym slot idzie fabryczne zabezpieczenie z miejsca z którego kradniemy zasilanie (w tym przypadku 20A).
Na drugi bezpiecznik zabezpieczający dodatkowy obwód dla urządzenia które chcemy podłączyć.
W przypadku fabrycznego fotochromu jest to akurat 10A "dostępne" w całości tylko dla tego urządzenia.
Oczywiście gdy już dociągniemy prąd po ACC na sam dach możemy z nim dalej robić praktycznie to co się nam żywnie podoba,
pamiętając jedynie o ewentualnym zwiększaniu lub zmniejszaniu wielkości bezpiecznika w drugi slocie - wg potrzeb.
dzięki temu BCM przestaje "wariować" ze swoimi pomiarami po zamknięciu auta i znika nam potencjalne ryzyko rozładowania akku :-)
Horte
Horte
Model Samochodu: Orlando 2.0D
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-12-27, 06:08
Witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Chcę zamontować do swojego Orlando zestaw głośnomówiący. Z zasilianiami nie mam problemu ale zastanawiam się do którego PINu w radiu podpiąć wyciszenie (mute)? Czyżby pin 20 ?
Czy możecie pomóc?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-12-27, 23:31
Horte napisał/a:
Czyżby pin 20 ?
Czy możecie pomóc?
Serdecznie witamy krajana :-)
Co do numerów pinów spróbuj raczej 15.
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-03-09, 20:11
kolejne pytanie laika ;) potrzebuje podłączyć rejestrator pod stałe zasilanie.
Kupię więc taki adapter.
Mam go wpiąć w miejsce bezpiecznika nr 6 (potem wpiąć w niego bezpiecznik 10 i 20 A , zaprawić kabel ładowarki i będzie po temacie?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-03-09, 20:27
Powinno. Miałem kiedyś tak podłączony antyradar i śmigał ładnie.
Tutaj masz fotkę jak wygląda po wpięciu bypassa
pamiętaj - dla Cruzaka MiniVal.
szczuplin
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-03-09, 20:40
Dzięki. 9 zł na alle. Kupione;)
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-03-10, 12:24
Następnym razem daj mi szanse na przeczytanie i odpowiedzenie na PW "gościu" :mrgreen: ;-)
szczuplin
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-03-10, 12:57
pomimo tego nadal czekam na odpowiedz :-P
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-03-10, 21:14
Heh, myślałem że już kupiłeś :-)
MiniVal to "rozmiar" bezpiecznika, jego wielkość.
Masz np. w starszych autach bezpieczniki UniVal, w niektórych japońcach MikroVal itd.
W Cruze są bezpieczniki MiniVal,
więc bypass ma być dla MiniVal aby wszedł w cruzakową skrzynkę bezpieczników.
Czyli z tych co podałeś na PW, ten pierwszy
http://allegro.pl/gniazdo...5875348464.html
szczuplin
EXP: 1/25
Wysłany: 2016-03-17, 08:04
takich pytań się pewnie nie spodziewacie. Mam już to cudo.
Zastawiam się jak zaprawic kabel do tego niebieskiego ustrojstwa. Na chłopski rozmów - obcinam kabel jak w moim przypadku od rejestratora, wciskam do tej niebieskiej koncówki i na koniec zaciskam. Dobrze rozumuje?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-03-17, 11:47
Kabel ze ściągniętą izolacją wkładasz w środek aż poczujesz opór,
bierzesz zaciskarkę albo kombinerki i zaciskasz z czuciem,
to prawdopodobnie miedź cynowana więc dużo siły nie trzeba.
I tyle.
Obrabiać termicznie nie ma sensu bo akurat ta izolacja nie jest termokurczliwa.
