2013-02-14, 18:07
Gniazdo zapalniczki w Cruze
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2014-03-31, 17:37
Wielokrotnie, bez problemu używałem równocześnie obu gniazd zapalniczek i jakoś żyje :mrgreen: . Teraz mam taki badziew:
http://www.ebay.com/itm/K...=item5d44be87b5
i używam tylko przedniego gniazda. Można kupić wiele różnych, tanich rozgałęźników gniazda zapalniczki ale na ogol są brzydkie i wkurza plątanina kabli. :evil: Jeszcze przejściówka zapalniczka-2xUSB jakoś wygląda ale inne są naprawdę paskudne. Problem jest taki, ze np mojego Garmina ( GPS ) nie da się ładować bezpośrednio z USB. Znaczy ładować się da ale nie da się go używać bo przechodzi od razu w tryb połączenia z komputerem. Czyli pozostaje tylko oryginalna ładowarka z gniazda zapalniczki. Poza tym mam jeszcze stale podłączoną kamerkę ( HP f310 ) wiec dwa gniazda zapalniczki i ładowarka USB się przydają. Do kamerki kabel przy szybie przykleiłem czarnym SUGRU, a potem sobie biegnie wepchnięty pod podsufitkę i dalej pod gumową uszczelką drzwi aż pod fotel. Pod fotelem kilkakrotnie obwinąłem kabel czarną, plastikową oslonką/masownicą do kabli komputerowych i jest git. Tylko ostrożnie z czarnym SUGRU bo można uświnić brudnymi paluchami tapicerkę. Lepiej wiec robić wszystko na raty. Pierwszy dzień klejenie a drugi dzień układanie kabli.
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-03-31, 22:20
Ok. Mam dwa gniazda zapalniczek. Jak dostac się do nich od spodu? Wszystkie wideo tutoriale pokazują jak rozebrac do oslony dzwignie zmiany biegów. Ja chce pociągnąć instalacje np. Za radio i tam ją ukryć.
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-04-01, 20:11
Posiadam takiego power boxa. Jest tam kabel czerwony żółty i czarny. Pod ktore piny w radiu mogę sie podpiąć zeby po przekręceniu kluczyka pojawilo sie na wyjsciu 12v?
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-05-22, 09:34
misiekwwa napisał/a:
A przyszły ci te podświetlenia?
Niestety Behemothy zawiodły i zostały deportowane,
więc z Jekaterynburga muszę ściągać je sam :twisted:
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-05-27, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-05-27, 12:20   Cruze ambient lighter
Uff podświetlenia gniazda zapalniczek już w Polsce,
zaraz sprawdzę jak działają :->
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-05-27, 17:22
Ha! one posiadają bipolarne ledy! :shock:
czyli zupełnie tak jak to opisałem w przypadku podświetlenia lampki dla astra opc tutaj:
http://www.forum.chevrole...t=1661&start=15
Zobaczcie, w zależności od tego w którą stronę płynie prąd świecą na akwamarynowo (chevy) lub turkusowo (opel)
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-05-27, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
maro
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2014-05-27, 23:39
Rób fotki z montażu krok po kroku albo jakiś filmik telefonem :)
Przyda się tutek jak to zamontować
HP: 1219/10164
  Wysłany: 2014-05-29, 01:08   Demontaż zapalniczki Cruze
maro, trochę już za późno na fotki bo wczoraj wstawiłem przednie podświetlenie i przeciągnąłem zasilanie na tylne gniazdko,
gdzie trzeba wyjąć co nieco z podłokietnika aby je wysunąć,
może jutro albo w piątek będę kończył ten temat.
Jako taki manual jest na stronie którą podałem wcześniej
http://exx.tiu.ru/p232407...-podsvetka.html
Ze swej strony mogę napisać konkretniej nt. demontażu czyli:
Demontaż gniazdka w Cruze:
:arrow: trzeba ściągnąć wpierw nakładkę na gałkę zmiany biegów,
:arrow: oraz aluminizowaną nakładkę panelu środkowego,
:arrow: dalej należy wyjąć zawleczkę i wypiąć łącze gniazdka,
:arrow: odblokować 3 czy 4 plastikowe blokadki na obudowie gniazdka
:arrow: wysunąć samo gniazdko do góry, a następnie wyjąć jego fabryczną plastikową obudowę zamocowaną w otworze na tunelu
W tym momencie możemy już montować fabryczne podświetlenie zapalniczki:
:arrow: na trzeci niezasilany fabrycznie pin w łączu zapalniczki dodajemy zasilanie dla jej podświetlenia
:arrow: trzeci pin wychodzi na wierzch łącza zapalniczki i w tym miejscu styka się z zasilaniem podświetlenia,
dzięki temu można "łapać" go też na zewnątrz łącza a nie tylko poprzez szeroki pin wewnątrz łącza,
co może się przydać gdy posiadamy wąskie konektory np. darmówki ze starych łączy PCI z zasilaczy
:arrow: dalej nasuwamy częściowo podświetlenie na zapalniczkę - nie do końca bo nie wejdzie w otwór
:arrow: po częściowym złożeniu i przełożeniu całego układu zapalniczka+podświetlenie przez otwór
podłączamy złącze i nasuwamy podświetlenie już do końca na całe gniazdko zapalniczki,
tak aby wszystkie blokadki kliknęły i zablokowały gniazdo zapalniczki w obudowie (nakładce podświetlenia)
:arrow: na koniec obracamy podłączoną zapalniczkę tak aby wystająca z boku wypustka pod ringiem weszła w specjalne wyżłobienie w otworze na zapalniczkę w tunelu,
dociskamy aby ładnie wskoczyła, i gotowe! :-)
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-05-29, 01:09, w całości zmieniany 1 raz
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-06-05, 18:43   Cruze cigarette lighter ambient
huri_khan napisał/a:
U mnie działają dwa.
Natomiast żałuje że nie ma podświetlenia obu gniazdek zapalniczki, bo włożyć zapalniczkę z powrotem w nocy w gniazdko jest duży problem dla mnie :-(
U mnie już nie ma tego problemu ani z jednym ani drugim gniazdkiem :P
Ostatnio zakończyłem instalacje podświetlenia również na tylnym gniazdku.
W sumie można je wyjąć nawet łatwiej niż przednie, tylko najlepiej wykręcić oparcie podłokietnika i dwie śruby pod nim trzymające tylną jego ściankę w której jest zamocowane gniazdko.
Po ich wykręceniu ścianka trzyma się już tylko na 4 spinkach, więc można ją zdjąć i swobodnie odłączyć tylne gniazdko.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-06-05, 19:39
Piękna nalepka warning :mrgreen: Tylko do tego v-teca trochę jednak brakuje :roll:
I mów skąd żeś to zamówił i za ile i od czego wziąłeś zasilanie do podświetlenia ? Z przycisku od esp ?
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-06-10, 23:13
Zamówione z linku podawanego już kilka razy powyżej :twisted:
łącznie z przesyłką za dwie powinno wyjść jakieś 30 dolarów,
z tym że ja się rozliczałem bezgotówkowo więc rachunków nie widziałem :-P
Można też poszukać na aliexpress bo się trafiają
lub sprawdzić u nas te od Opla (AstraIV, Insignia) może też są dwukolorowe 8-)
Zasilanie oczywiście z ESC,
jednakże na próbę też podłączyłem sobie podświetlenia pod zapalniczkę,
dzięki temu było bardzo dobrze naocznie widać kiedy jest tam prąd i przez to odkryłem coś ciekawego ;-)
Ale o tym już w kolejnym odcinku "Cruzakowych ciekawostek" <czarodziej>
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-06-16, 19:04
rafic, łapaj linka! :mrgreen:
http://www.aliexpress.com...1228740187.html
Niestety trzeba zamówić po 50 sztuk zapalniczek :-P
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-06-16, 20:45
Takim zakupem to bym mógł później całe forum tutaj takimi zapalniczkami obsypać :-o :lol: Ale chyba na razie to sobie daruje. Jakoś mi nie przeszkadza wcale, że ona się nie świeci i nawet jak jest ciemno to i tak mogę trafić z powrotem do dziurki :-P To tylko reszta tutaj widzę ma jakieś takie problemy troszkę :mrgreen:
kiryl
Model Samochodu: Cruze HB 1.8 LT+ LPG
EXP: 8/13
 61%
Wysłany: 2014-06-19, 12:36
czy do tego typka http://exx.tiu.ru/ jest jakiś kontakt mailowy? Bo na stronie widzę tylko numer telefonu podany :/
HP: 1219/10164
Wysłany: 2014-06-23, 19:02
rafic napisał/a:
Mnie w sumie tylko wkurzała tylna ;-) trudno było wbić się w nią w nocy :mrgreen:
szczególnie siedząc na fotelu kierowcy <lol>
kiryl napisał/a:
Ja z nim żadnej korespondencji nie prowadziłem, ale dostałem z niej zrzut z ekranu, więc pewnie jest tam też jego e-mail. Zaraz sprawdzę.
