GM - problemy
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2014-03-29, 20:34   GM - problemy
http://gmauthority.com/bl...ale-and-recall/
KAI
Wysłany: 2014-03-29, 21:31
Number of affected vehicles: 172,000
Jeśli to się potwierdzi i będą wzywać do ASO, to będzie jedna z większych wpadek :shock:
Arek21
Arek
EXP: 6/14
 42%
Wysłany: 2014-03-30, 15:01
http://www.forbes.com/sit...of-chevy-cruze/
Tu trochę więcej na ten temat
Wysłany: 2014-03-30, 15:30
"na szczęście" dotyczy to tylko modeli 2014,2014(i to też nie wszystkich) ....właściciele starszych egzemplarzy mogą spać spokojnie (chyba że GM woli udawać że wszystko jest ok;) tak czy siak no niby nie jest to miła wiadomość ( że to taka poważna usterka) a jednak miło ze strony GM że uderzyli się w pierś i coś z tym robią....
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2014-03-31, 18:22
“an interconnecting bar on the half shaft on some Cruzes “may not meet GM specification and could fracture and separate,”
The Solution: Dealers will need to replace a right front axle half shaft. At this time, we’re not sure when GM will be informing customers.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to problemem jest łącznik półosi napędowej, który może ulec uszkodzeniu ze względu na niezgodność z wymaganiami specyfikacji GM.
A rozwiązanie to wymiana prawej półosi napędowej.
KAI
Wysłany: 2014-04-01, 11:10   Re: GM - problemy
KAI napisał/a:
http://gmauthority.com/blog/2014/03/gm-explains-chevrolet-cruze-1-4l-turbo-stop-sale-and-recall/
GM faktycznie kłamie, albo zupełnie nie wie co robi lub mówi.
Piszą o niby 29 marcu podczas gdy wszystko zaczęło się już dużo wcześniej:
Chevrolet Cruze Recall Information
NEWS: GM is recalling certain 2013 and 2014 Chevrolet Cruze vehicles
Report Receipt Date: SEP 23, 2013
NHTSA Campaign Number: 13V452000
Component(s): POWER TRAIN
Potential Number of Units Affected: 3,161
SEPTEMBER 2013 - General Motors (GM) is recalling certain model year 2013 and 2014 Chevrolet Cruze vehicles equipped with manual transmissions (MF3/MR5) and manufactured January 24, 2013, through August 1, 2013. On the affected vehicles, the right front half shaft may fracture and separate. If the half shaft fractures and separates while driving, the vehicle would lose power and coast to a stop. If a vehicle with a fractured half shaft is parked without the parking brake applied, the vehicle could move unexpectedly. Either condition increases the risk of a crash. General Motors has notified owners. Dealers will replace the half shaft assembly, free of charge. The safety recall began on October 15, 2013. This is General Motors campaign number 13276. Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.
Arek21
Arek
EXP: 6/14
 42%
Wysłany: 2014-04-02, 20:17
http://www-odi.nhtsa.dot....9wv!-1204681190
Zmienili daty modeli z defektem(" General Motors LLC (GM) is recalling certain model year 2013 and 2014 Chevrolet Cruze vehicles equipped with a 1.4L turbo engine, and manufactured between November 28, 2012, and March 7, 2014. On the affected vehicles, the right front half shaft may fracture and separate.") . Warto na powyższej stronie spojrzeć w 4 tam zamieszczone załączniki są tam rozpisane i sfotografowane części podlegające wymianie
Arek21
Arek
EXP: 6/14
 42%
Wysłany: 2014-04-02, 20:24
Ze skopiowanego linku coś nie daje się wejść. Wchodziłem przez stronę podaną przez C77 www.safercar.gov i dalej przez sekcje "search for recalls"
bonifacy
EXP: 11/13
 84%
Wysłany: 2014-04-03, 12:45
Jak widzę ten problem dotyczy nie tylko sedanów z 1.4... Hmmm...
KAI
EXP: 31/41
Wysłany: 2014-04-03, 17:38
Mnie zastanawia co innego.
Może się nie znam, ale chyba problem z półośką to nie powód do wstrzymania sprzedaży?
Nie jest to ani strasznie droga ani skomplikowana wymiana.
No i objawy niesprawności też są dość łatwe do wykrycia.
Zgadza się?
KAI
LordRahl
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-04-04, 19:10
Trochę mnie zmartwiła ta informacja o wadliwej półośce, bo planuje na wakacje zwiedzić samochodem północ Europy a to kupa kilometrów i nie chciałbym jakiś niemiłych niespodzianek. Wczoraj sprawdzałem u siebie tą część (wg info na safercar.gov) i niestety nie ma żadnych znaczków - czyli kwalifikuje się do wymiany. Ciekawe kiedy będą u nas wzywać do serwisów ?
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-04-04, 21:40
chodzi o prawą półoś? sprawdzałeś na stronie UOKIK?
LordRahl
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-04-05, 07:56
Tak chodzi o prawą półoś. Na stronie safercar.gov, jak pisał Arek21 jest instrukcja serwisowa i zdjęcia tej części.
Na UOKIK jeszcze nic nie ma, ostatnie ogłoszenie z początku marca dotyczy Sparka.
zzzz
EXP: 12/20
Wysłany: 2014-04-05, 08:32
a Ty masz cruza z którego roku?
LordRahl
EXP: 0/8
Wysłany: 2014-04-05, 11:13
zzzz napisał/a:
Data produkcji 03.2013.
