2013-02-20, 17:43
HELP: Problemy, usterki, i takie tam ró?ne
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
  Wysłany: 2010-03-20, 21:05   HELP: Problemy, usterki, i takie tam różne
Mam takie pytanko :) Zauważyłem ostatnio jak jeżdżę, że przy hamowaniu pod światłami (takim zwyczajnym, nie gwałtownym) czasem z prawej strony wydobywa się taki 2-3 sekundowy jakby zgrzyt (tak jak w starych autobusach Jelczach było, może ktoś skojarzy :D ).
Nie dzieje się to często, ale czasem zdarza mi się to słyszeć.
Druga kwestia to zawieszenie. Jeżdżąc po mieście często słyszę z tyłu odgłos taki podobny do wydawanego przez pociąg jadący po torach - coś a'la stukot.
Może niepotrzebnie się obawiam, ale czy jest jakiś powód do niepokoju? Jechać na przegląd do ASO? Czy to po prostu normalne przy nowym/niedotartym samochodzie?
Chcę się dopytać, bo ja to jestem jeszcze taki noobek z zakresu motoryzacji i chętnie wysłucham rad bardziej doświadczonych użytkowników :)
Dziękuję za odpowiedzi :)
benny86
Wysłany: 2010-03-20, 21:28
Hmmm być może zaworek przy hamulcach się blokuje chwilami - to by tłumaczyło podejrzane odgłosy, jak również nienaturalnie wysokie spalanie z którym masz problem. Jedż lepiej do ASO bo przez neta to takie wróżenie z fusów :-/
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-03-20, 21:31
Dzięki za poradę :)
Już słyszę sapanie w ASO: Ojej tam, to normalne, co Pan się przejmuje, na pewno z samochodem wszystko jest w porządku, nie ma co sprawdzać...
No dobrze, sprawdzimy, tam na 100% NA PEWNO jest wszystko w porządku
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-06-05, 06:33   Problemy, usterki, i takie tam różne
Zakładam taki temat w którym można by sie dzielić problemami czy usterkami, które wystąpiły w waszych Cruzach.
Ja mam takie pytanko, czy to prawda, że ECOTEC bardzo lubi wysokie obroty? Jeśli tak, to na jakim poziomie? :D
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2010-06-11, 08:11
Kolego SanDiego, oczywiście że lubi. Tyle tylko, że jest to pojęcie względne. "Lubi" tzn że aby wykorzystać możliwości tego silnika trzeba go dość wysoko kręcić. Zresztą zobacz przy jakich obrotach masz maksymalną moc czy moment obrotowy. Sprawdź jak zachowuje się samochód przy gwałtownym wciśnięciu pedału przyspieszenia jeśli jedziesz z prędkością obrotową ok. 4 tyś. a jak gdy masz 1,5-2 tyś. W górnych zakresach obrotowych silnik jest żwawy i natychmiast reaguje na przyspieszenie, w dolnych wydaje się nieco "mułowaty". Niestety jazda na wysokich obrotach jest okupiona zużyciem paliwa. Nie licz na 8-9 l na 100 km, a raczej 10-11. Ale trzeba przyznać, że frajda z jazdy jest większa. Pozdrawiam.
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2010-08-02, 21:13
A mnie się wydaje ze nie śmierdzi z klimy tylko sprzęgło się jara ! wali jajami lub czyms takim. w życiu nie słyszałem ze klima fabryczna sie już zagrzybiła chyba ze z powodzi autko jest. Pozdro :-P
Kubusiek
EXP: 20/33
Wysłany: 2010-12-09, 15:08
Przeglad zaliczony i po naprawie lakierniczej.Co ciekawe pzu wyliczylo mi 1400 zl za porysowane drzwi a w salonie koszt 3400 zl ha ha naprawa. Oczywiscie w plecy jestem z vatem :-x
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-12-23, 19:07
A ja trochę z innej beczki
mam taki problem, że jak wyjeżdżam z garażu rano (zimą teraz) i cofam, to nie chce jechać, a potem jest takie lekkie bum, jakby coś odpuściło i dopiero jedzie. Dzieje się to niezależnie, czy poprzedniego dnia jeździłem czy nie.
Tak jakbym probowal cofac na zaciągniętym ręcznym, potem lekkie bum i cofa.
Oczywiście hamulec opuszczony :mrgreen:
Ktoś ma jakieś wytłumaczenie? :)
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2010-12-27, 14:31
SanDiego napisał/a:
A jak jedziesz do przodu to też tak jest czy nie ?
I drugie pytanie czy to bum nie następuje jak przekroczysz 20 km/h ?
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-12-27, 20:20
Nie, to jest bezpośrednio jak cofam powoli.
Jak jadę do przodu to nie wiem, bo wyjeżdżam z garazu tyłem i w sumie tylko wtedy się to dzieje.
I niestety dziś znowu mi przymarzły drzwi Hormanna od garazu i nie mogłem ich otworzyć :(
Może ktoś ma pomysł jak mozna je odmrozić? :D
HP: 9/996
MP: 475/475
EXP: 11/56
 19%
Wysłany: 2010-12-27, 20:36
hehe, zobaczymy :) thx
a ktoś ma pomysł co do drzwi? :D
kiniu
Cruze 1.6 Base+
EXP: 16/33
Wysłany: 2011-01-01, 21:52
może mi ktoś napisać jak głęboko trzeba wciskać pedał sprzęgła w Cruze by załapało ono całkowicie?
Ja zawsze przy zmianie biegów wciskam prawie do końca. Natomiast jak puszczam to zaczyna ciągnąć tak gdzieś w połowie.
nadamus
Wysłany: 2011-01-02, 05:47
sprzęgło pwinno "brać" tak mniej więcej w połowie ;-) zawsze jednak mnie uczono że przy regulacji sprzęgła luz na pedale powinien wynosić ok 2-3 cm ;-)
Bruce1807
Model Samochodu: Cruze LS+
EXP: 7/14
Wysłany: 2011-01-05, 02:41
W końcu zarejestrowany.. Witam Cruzowiczów :)
Z usterek będzie:
- zamek tylnej klapy, czasem tylko z pilota detal ale drażniący (nie tylko w Chevy tak jest ;p ) gdzieś widziałem na to sposób na który jak znam ASO to będą się stawiać wrr..
- piszczenie tylnego hanulca na wstecznym po postoju. Stale, od 1,5 roku ASO w Wawie twierdzi, że jest o.k. Zobaczę po zmianie klocków i tarcz tył, bo coś jest nie tak (parkuję na biegu, więc nie ręczy,a hamulce konserwowane częściej).
- głośnik prawy przód się spsuł (brzęczy) ale jeśli komuś wymienili to też podjadę.. zobaczę co powiedzą
- kod oleju <14k km pod górkę i na wybojach jest dobijający, jakoś po wymianie oleju (corocznej) wziął i znikł. Biorąc jakość i cenę zalecanego oleju GM (ok.85zł za bańkę 4l) stwierdziłem, że będę wymieniał to coś co 10tys. póki jest gwarancja i tyle.
- jeszcze raz o oleju. Jako grzeczny użytkownik samochodu na gwarancji zadzwoniłem z miesiąc po zakupie jaki olej ew. dolewać, gdyby co. Dowiedziałem się w ASO, że jest w książce serwisowej. Jest słownie OSIEM rodzajów bez podania tego co nalali w fabryce. Wymieniając olej w nieautoryzowanym warsztacie (od czerwca 2010 można robić przeglądy poza ASO bez utraty gwarancji) zadzwoniłem jaki olej ma być i dowiedziałem się znów, że GM wg. książki i żaden inny. W tym samym temacie czytam, że komuś zalali Castrola w ASO, a ja jeżdżę na GM to mnie krew zalewa delikatnie mówiąc.
- wentylator faktycznie wydaje czasem niepokojące odgłosy.. zobaczymy z czasem.
- wracają do hamulców tym razem przednich.. nie patrzyłem co wrzucili tam fabrycznie ale jeśli tarcze trzeba będzie wymienić (a trzeba będzie, zbyt gładkie to nie są) przy pierwszej wymianie klocków to jakaś lipa jest.
Teraz na plus: pracując przy samochodach ( w ASO też) to Cruze jest jak dla mnie po półtora roku bardzo najbardziej udanym modelem do 80tys.( założona cena na wrzesień 2009) p/k silnika, prowadzenia, wyposażenia, wyglądu i przyśpieszenia razem :D Stosunkowo mało awaryjny, bo z tego co widzę siadają detale, a nie silniki ;p Z zawieszeniem odpowiednim na nasze drogi, na których bezurazowo przejdzie tylko wóz bojowy ;p
Minusem jest zarąbiście niekompetentne ASO.
SanDiego weż silikon u biały smar w sprayu. Najpierw odmroż drzwi choćby odmrażaczem, wytrzyj i popsikaj. Tam gdzie idzie metal i ometal smarem, a tam gdzie uszczekli gumowe silikonem. Powninno pomó. Zresztą silikonem możesz potraktować też uszczelki w drzwiach i oknach samochodowych to nie będą tak przymarzać przy zmianach pogody :)
Pzdr.
p.s. niewiem ile ASO bierze za przegląd ale koszt materiałów to 200-300zł ;p
HP: 1524/10164
Wysłany: 2011-01-05, 14:02
nadamus napisał/a:
Zgadza się, , ale mając porównanie z innych aut mam wrażenie, że puszczanie tego sprzęgła trwa w tym aucie całą wieczność :lol:
Wy nie macie takiego odczucia? Potrafi ktoś tym autem ruszyć np. pod wzniesienie 30% bez użycia hamulca ręcznego i nie cofając się w ogóle w dół zanim sprzęgło puści całkowicie.
Mnie się mocno wydaje, że GM dążąc do przyznania tych 5 gwiazdek za bezpieczeństwo lekko przeholował z tymi pedałami :-?
Ostatnio zmieniony przez C77 2013-02-08, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
