Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 21:38 |
Problemy ze skrzynią biegów |
misiekwwa
Model Samochodu: Chevrolet Cruze LT+ 2.0 VCDi Kombi
Wysłany: 2014-01-30, 18:09
"Mam skrzynię 6 biegową. Mówiąc krótko, jest mało precyzyjna. U mnie ciężko wchodzi drugi bieg. Pozostałe bez rewelacji ale można zaakceptować. Po prostu przy wrzucaniu dwójki sprzęgło na maxa w dół i bieg wrzucam wolniej i ostrożniej niż pozostałe. Udaje się bez zgrzytania, ale niesmak pozostaje. Mimo to, jestem z auta zadowolony."
No właśnie ta 2, z nią jest najgorzej trzeba wyczuć jak ją wrzucić. Najgorszy problem jest gdy auto jest zimne.
Tak nie powinno być.
To z założenia powinno być akcją serwisową bo potem co gwarancja się skończy a ty zostaniesz nie daj Boże z kosztami naprawy skrzyni. |
Wysłany: 2014-01-30, 18:56
endriu333 napisał/a: | no niby tak - to bolączka głównie 5 biegowych skrzyń aczkolwiek nie wiem czy zauważyliście dotyczy to tylko MY2013... |
Dokładnie, ostatnio to jakaś epidemia
ilość nowych egzemplarzy Cruze, w których skrzynie są wymieniane na nowe
przy przebiegu nie przekraczającym 2000km jest szokująco duża |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2014-01-30, 19:44
amartin napisał/a: | Mam skrzynię 6 biegową. Mówiąc krótko, jest mało precyzyjna. U mnie ciężko wchodzi drugi bieg. Pozostałe bez rewelacji ale można zaakceptować. Po prostu przy wrzucaniu dwójki sprzęgło na maxa w dół i bieg wrzucam wolniej i ostrożniej niż pozostałe. Udaje się bez zgrzytania, ale niesmak pozostaje. Mimo to, jestem z auta zadowolony. |
Tak jak pisałem, metody są dwie: albo wrzucasz wolniej niż zwykle, czyli dajesz obrotom znacznie spać (wręcz do jałowych), albo wrzucasz bardzo szybko. Ja stosuję metodę nr. 2 I jeszcze jedno - im wyższe obroty przy zmianie biegu, tym efekt mniej uciążliwy. Jak zmieniasz z 1 na 2 przy 1700-1900 obr to faktycznie haczy, ale jak zmieniasz przy 2500-2700 to zdecydowanie mniej. Przynajmniej tak jest u mnie. |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 48 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2014-01-31, 10:59
C77 napisał/a: | endriu333 napisał/a: | no niby tak - to bolączka głównie 5 biegowych skrzyń aczkolwiek nie wiem czy zauważyliście dotyczy to tylko MY2013... |
A te problemy są od zawsze czy dopiero od jakiegoś rocznika te skrzynie są nieprecyzyjne. Mam silnik 2.0 163 KM, rocznik 2011, przejechane 30 tys km i na razie nie czuje żeby skrzynia chodziła gorzej niż np toyocie czy renówce. Czuć, że biegi wchodzą ciężej ale tylko w czasie mrozu jak jest -10 ale po rozgrzaniu wchodzą raczej gładko. Czy 6 biegowa skrzynia w benzynce różni sie od tej w dieslu????? |
_________________ tomi333 |
luki2002
diesel czy benzyna
Model Samochodu: będzie ch.cruze 1.8
Wysłany: 2014-01-31, 16:27
Witam Wszystkich luki2002
Jestem pierwszy raz na forum chevrolet, jestem lekko zdziwiony ( przerażony) co z tą skrzynią biegów w 1.8 ponieważ Ojciec odbiera taki samochód za 2 tygodnie i nie wiem do końca czy to dobry wybór (chociaż raczej go nie przekonam) czy nowych samochodach to ,,standard''? |
misiekwwa
Wysłany: 2014-01-31, 16:43
Jak widzisz - standard.
Do tego w 1.8 spalanie jest masakrycznie duże a osiągi cienkie. Jeździłem takim na testowo i dlatego kupiłem diesla, choć jak na razie mój diesel 2.0 ze spalaniem nie zszedł poniżej 9.
Ale nie wiem czy to nie problem z termostatem który za wcześnie się otwiera. Jeszcze nigdy silnik nie dogrzał mi się do 90 st. Przebieg 1800 km..
Jednorazowa trasa około 30 km |
misiekwwa
Wysłany: 2014-01-31, 16:44
Cytat: | A te problemy są od zawsze czy dopiero od jakiegoś rocznika te skrzynie są nieprecyzyjne. Mam silnik 2.0 163 KM, rocznik 2011, przejechane 30 tys km i na razie nie czuje żeby skrzynia chodziła gorzej niż np toyocie czy renówce. Czuć, że biegi wchodzą ciężej ale tylko w czasie mrozu jak jest -10 ale po rozgrzaniu wchodzą raczej gładko. Czy 6 biegowa skrzynia w benzynce różni sie od tej w dieslu????? |
Mam ten sam silnik i teraz przy -10 st właśnie ta 2 mnie irytuje. Jak auto się nagrzeje jest ok.
Tak jakby olej w skrzyni był nieodpowiedni |
Wysłany: 2014-01-31, 17:18
Panowie czytajcie całe wątki....jasno z tego wynika, że to bolączka głównie autek MY2013....a co do spalania 1.8 hmmm nie wiem jakie były robione testy (pewnie piłowanie) ale większość użytkowników 1.8 twierdzi że te autka palą w granicach 10 litrów w mieście ( i to LPG) więc sorry ale nie strasz innych jakimiś ponad normatywnymi przepałami.... |
misiekwwa
Wysłany: 2014-01-31, 17:23
Co do LPG zgodzę się że 10 w mieście. Ale PB 95 to w 11 się nie zamknie |
kemoiz
Wysłany: 2014-01-31, 17:41
LPG ma większe spalanie niż PB więc nielogiczne jest Twoje twierdzenie niestety
Ja tam nie narzekam. Na 2 tys przejechane km mam spalanie LPG nieco poniżej 11 a PB miałem 10,3 jeśli dobrze pamiętam i to na samym początku. Więc wynik standardowy dla silników 1.8 bez względu na markę.
Ze skrzynią biegów też jak na razie żadnych problemów. W sumie jedyne co mnie denerwuje to wycieraczki. |
misiekwwa
Wysłany: 2014-01-31, 18:03
No to przedstawie ci przykład z życia wzięty:
Jedno z moich poprzednich aut: Daewoo Espero 1,5 DOHC LPG od nowości.
Przejechałem nim od nowości 260 tys km.
Spalanie Gazu 8 Spalanie PB 10
Zero problemów z silnikiem i brak problemów z instalacją. Na 1 reduktorze przejechałem 160tys km |
kemoiz
Wysłany: 2014-01-31, 19:04
No to miałeś szczęście, że nie miałeś problemów gdyż jest to fizycznie niemożliwe przy prawidłowym działaniu.
Cytat: | Ilość spalonego LPG powinna wynosić ok 15-30% więcej niż benzyny ze względu na inną wartość kaloryczną paliw (źródło) i tego się nie przeskoczy. Jeśli jakieś auto pali podobnie (lub mniej) LPG niż PB, to znaczy że instalacja jest nieprawidłowo wystrojona lub założona. |
Więc generalnie nawet jeśli Ci się zdarzyło, to nie możesz twierdzić z taką pewnością, że Cruze spali 11l PB przy jednoczesnym spalaniu 10l LPG ale to już nieważne, nie odbiegajmy od tematu skrzyni. |
barus
Wysłany: 2014-01-31, 21:07
misiekwwa napisał/a: | Spalanie Gazu 8 Spalanie PB 10 |
Zapomniałeś dodać ile przy jeździe na gazie po mieście spaliłeś benzyny a zwłaszcza zimą, jak długie odcinki drogi przejeżdżasz po uruchomieniu zimnego silnika na PB zanim przełączy się na LPG, itd.
Tak nie można porównywać spalania LPG v PB jeżdżąc po mieście. Jedz na trasę, co najmniej 100 km w jedną stronę na LPG a z powrotem na PB i będziesz miał w miarę porównanie.
Wracając do skrzyni biegów to powiem tak, że w moim skrzynia pracuje rewelacyjnie i obce mi są problemy, o których piszecie. |
luki2002
diesel czy benzyna
Wysłany: 2014-01-31, 21:44
Co do spalania to 1.8 musi palić, jak ktoś robi 7-10 tys rocznie to ani diesel ani gaz mu nie potrzebny, szkoda tylko by było jak by nowy samochód za 60 tysi stukał (zawieszenie czytam o amorach itd ) i trzeba dodatkowo walczyć z serwisem. Ludzie mówią że słabe osiągi dajcie mi go to zobaczymy ja mam starego leona w dieselku i smiga oczywiście jeżdżę też innymi samochodami Ojciec ma lekką nogę to nie bedzie cisnął, to może mniej spali, uparł sie na cruza bo ,,ładny" zabaczymy na razie tysiak zaliczki tylko dany. |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2014-02-01, 00:29
misiekwwa napisał/a: | Jak widzisz - standard.
Pocieszę Cie - mam ten sam silnik, jeździmy po tym samym mieście, spalanie mamy bardzo podobne W zimie, w korkach około 8-9l wg kompa (resetuje przy każdym tankowaniu). W lato spada o około 0,5L.
W stopce mam link do motostat gdzie zapisuje każde tankowanie (i wypalanie DPF) od momentu wyjechania z salonu.
Przez pojecie 90'C rozumiesz utrzymywanie się wskazówki w pionie? Bo jeśli tak (choć to wcale nie musi być 90'C) to u mnie zatrzymuje się jakieś 2 kreski przed. Jak jadę długo w korkach to spada na ćwiartkę (przy mrozach okolo -(10-15) stopni) |
