Wysłany: 2014-01-29, 18:08 Demontaż tapicerki w tylnych drzwiach.
Czy ktoś natknął się na schemat ( sposób) demontażu tapicerki w tylnych drzwiach w Orlando. Muszę wymienić listwę boczną dolną w tych drzwiach. Niestety jest ona przykręcana na jednym z zaczepów.
Dzięki. Ten schemat jest z Orlando czy z Cruza. Szperałem dla jednego i drugiego i nie trafiłem. Mam z tyłu korbkę, czyli chyba będzie to wyglądało tak:
Pd zaślepką 14 odkręcamy śrubę 13 przy klamce. Wysuwamy zapinkę 22 w korbce i zdejmujemy ją. W uchwycie 24, czego nie ma na uwidocznionego jest śruba. Reszta trzyma się na zapinkach 10 i 15. A, jeszcze rygiel 11. Po wstępnym odseparowaniu tapicerki zwalniamy cięgło 1 od klamki i ... gotowe.
Rozumiem, że przekładka-folia jest klejona na jakieś lepiszcze i nie trzeba tego uzupełniać?
Muszę jakiś ocieplany garaż wykombinować, gdyż na mrozie te plajstiki z pewnością popękają.
Tak przy okazji:
Posiadasz może taki schemat do Orlando do tylnej klapy? Chodzi o przeprowadzenie kabla do kamerki z podświetlenie tab. rej. do kokpitu. Mam pewną koncepcję. Jak znajdę chwilkę to założę nowy wątek z opisem.
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2014-01-31, 01:10
Na schemacie jest dokładnie to o co prosiłeś - Orlando drzwi tylne.
zypek napisał/a:
Zgadza się, śruba nr. 18 - nie wiem dlaczego nie jest zaznaczona na manualnej wersji.
Zacznij od wyciągania spinek od dołu boczku.
zypek napisał/a:
A, jeszcze rygiel 11...
Rygla nie potrzeba odkręcać, chociaż można,
ale wtedy trzeba uważać aby ostry pręt od rygla czegoś nie poharatał.
Folia zostaje na swoim miejscu, foli nie ruszasz, bo ma dziurę przez którą przechodzi linka od klamki.
Może dojść do tego faktycznie, pierwsze zimową porą wyłamią się spinki, które są wymienne, ale to zawsze straty,
po wyczepieniu wszystkich spinek z plastikiem jest też trochę szarpania więc lepiej całość solidnie ogrzać.
Cały demontaż wygląda dość podobnie jak w Cruze:
Coś takiego?
