2013-02-16, 01:04
Czujnik deszczu w Cruze
Wysłany: 2013-07-21, 20:08
robszo napisał/a:
czy ktoś może mi w prosty sposób napisać jak aktywować czujnik deszczu ? Wiem, że mam czujnik na 100% bo sprawdzałem jego obecność, jednak nijak nie potrafię aktywować go.
Jak ma LT+ bez pakietu Premium to nie masz czujnika deszczu, czujnik deszczu jest standardem w LTZ.
Obecnosc czujnika latwo tez rozpoznac jak dasz wajche wycieraczek jeden w gore to musi sie zapalic kontrolka na desce rozdzielczej (prawa tuba) zielona z napisem auto, a pokretlem na tej samej manetce regulujesz czulosc.
robszo
Model Samochodu: Cruze Sedan LT+ '12
EXP: 8/8
Wysłany: 2013-07-21, 20:41
user_01 napisał/a:
Niestety kontrolka auto się nie pojawia, a czujnik BOSCH widzę że istnieje (usunąłem osłony koło lusterka), w skrzynce bezpiecznikowej również istniej bezpiecznik od w/w czujnika. O pakiecie premium nic nie wiem, bo brałem samochód ze stanu magazynowego.
Wysłany: 2013-07-21, 20:54
robszo napisał/a:
user_01 napisał/a:
No to ciekawe. Ale zgodnie z specyfikacja w LT+ nie ma czujnika, co potwierdza brak zapalenia kontrolki
Wysłany: 2013-07-21, 21:50
Jest inna manetka od włączania wycieraczek w momencie gdy masz automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
i po tym od razu można to poznać, bez konieczności nawet przekręcania kluczyka,
a tym bardziej rozbierania lusterka.
Wysłany: 2013-07-22, 07:57
Manetka jest chyba taka sama, bo jak nie ma czujnika deszczu to w tym miejscu co regulacja czulosci mamy regulacje odstepow w czasie pracy trybu przerywanego.
Wysłany: 2013-07-22, 09:07
Jest inne opisanie manetki, więc nie jest taka sama.
Podsumowując, to w Cruze nie trzeba dotykać nawet manetki żeby wiedzieć czy ma oryginalny czujnik deszczu, wystarczy tylko na nią spojrzeć
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-01-14, 18:59
może ktoś wrzucić fotki jak te manetki obydwie wyglądają.
Ja przy lusterku wstecznym też mam tą dużą obudowę czarną ale czujniki nie działają.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-01-14, 20:34
Każdy ma chyba ta obudowę za lusterkiem wstecznym, ale ty w lt+ powinieneś mieć czujnik deszczu i musisz go włączyć pociagajac manetke od wycieraczek w dół i powinna Ci się zaswiecic kontrolka na zielono na zegarach jako szyba z napisem auto.
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-01-15, 19:13
rafic napisał/a:
no to wychodzi na to ze nie mam. u mnie najniższa opcja manetki to włączenie się wycieraczek w jednym cyklu, nie zapala się żadna kontrolka. także muszę o tym chyba zapomnieć.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2014-01-15, 21:28
Sorry bardzo. Wprowadziłem Cię w błąd :roll: Musisz manetkę od wycieraczek pociągnąć o jeden stopień w górę a nie w dół i wtedy powinna się zapalić ta zielona lampka na zegarach ;-)
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-01-16, 00:37
Ja w lt+ nie mam ani czujnika deszczu ani zmierzchu więc na polskę chyba nie montowali.
Wysłany: 2014-01-16, 13:19
Normalne, skoro nie masz pakietu Premium dla LT+ to nie masz ani czujnika deszczu, ani automatycznych wycieraczek.
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-01-16, 20:05
a co wchodziło w ten pakiet Premium. teraz też jest ta opcja przy kupnie nowego samochodu z 2014r.
wally
Model Samochodu: Cruzes hb 1.8lpg & sw 1.6
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2014-01-16, 20:22
gck01 napisał/a:
Dla MY12 - "Pakiet PREMIUM (aut. klimatyzacja, 6 głośników, aut. włączane światła,
czujnik deszczu, lusterko elektrochromatyczne, duży wyświetlacz, USB)"
i chromowane listwy przyokienne
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-01-16, 20:49
wydaje mi się, że od my13 już nie ma pakietu premium, przynajmniej nie przypominam sobie żebym miał taki wybór przy konfiguracji. A teraz to już nawet felg 17" nie można zamówić do LT+ i niżej :D
