Sprz?g?o Cruze 2.0 163km
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2013-08-09, 20:19   Sprzęgło Cruze 2.0 163km
Szybkie pytanie: czy sprzęgło w Cruzie jest na lince czy hydrauliczne?
Wysłany: 2013-08-21, 09:04
W instrukcji obsługi pisze o wspólnym płynie do sprzęgła i hamulcowym (DOT4).
Sugeruje to układ hydrauliczny :twisted:
Ostatnio zmieniony przez esjot 2013-08-21, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
ttauzo
Model Samochodu: Cruze 2.0163km
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-01-13, 16:34   sprzęgło Cruze 2.0 163km
Czy ktoś orientuje się jakie dokładnie jest sprzęgło w Cruze 2.0 163KM? Chodzi o parametry a w szczególności maksymalny moment obrotowy jaki jest w stanie wytrzymać.
HP: 64/2142
Wysłany: 2014-01-13, 17:01
Wg producenta max moment to 400Nm
ttauzo
EXP: 3/8
Wysłany: 2014-01-14, 11:39
aha dzieki, nie wiedziałem, że ta specyfikacja skrzyni biegów jest razem ze sprzęgłem traktowana jako całość - myślałem, że skrzynia to jedno a sprzegło może mieć nieco inne górne możliwości.
HP: 64/2142
Wysłany: 2014-01-14, 13:54
W sumie to teoretyczna wytrzymałość skrzyni biegów, ale np. kolega marrkus1 ma założony box i moment 455Nm i nic się nie dzieje. Więcej znajdziesz tutaj :arrow: klik . Wytrzymałość sprzęgła jest w dużym stopniu zależna też od kierowcy :wink: . Zapas w sumie wg. producenta niewielki-> skrzynia niby 400Nm a mój cruze bez żadnych modyfikacji ma 378Nm. Planujesz chiptuning?
