Dziwny dźwięk przy ruszaniu - samoczynne sprawdzenie ABS-u |
vera
mgr ;-)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 107 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-04-23, 22:02 Dziwny dźwięk przy ruszaniu - samoczynne sprawdzenie ABS-u
a przy ruszaniu po odpaleniu - przy przekroczeniu 20kmh chrumknięcie i przekaźnik... co to jest?
do tego jak nie ma zapietych pasow to wlasnie po tym zaczyna pipczeć |
kiniu
Cruze 1.6 Base+
Wysłany: 2012-04-24, 06:21
To normalne była już o tym mowa. Załączają się systemy bezpieczeństwa. |
_________________ ==
Max73
Max73
Model Samochodu: Cruze SW VCDi 2.0
Wysłany: 2013-10-11, 11:04 Dziwny dźwięk
Witam. Nurtuje mnie od pewnego czasu przedziwny dźwięk.
Otóż w sytuacji gdy startuje swoim chevem jadąc na wstecznym przełączam później na bieg 1 ,2 itd. to mniej więcej na "wysokości" 2-giego biegu słychać dźwięk jakby jakaś linka wcześniej o coś zblokowana nagle z tego bloku się uwolniła i później się zatrzymała.
Wiem,że trudno to opisać ale takie są moje odczucia słuchowe. Trochę to przypomina dźwięk jak podczas zamykania centralnego zamka.
Czy ktoś z Was z czymś podobnym miał do czynienia?
pozdrawiam |
_________________ Max |
nucha2
Wysłany: 2013-10-11, 11:28
dokładnie mam to samo. Zawsze chciałem o to zapytać tylko nie wiedziałem jak . Jeszcze mnie jeden dźwięk zastanawia. Jak dojeżdżam np. do ściany i delikatnie pukam zderzakiem w ścianę słychać taki dźwięk jakby jakiś silniczek elektryczny przez chwilę zaczął działać. Jak cofam i puknę delikatnie kołami do krawężnika ten dźwięk również się pojawia. Też tak macie? |
tomi333
Pomógł: 3 razy Wiek: 48 Dołączył: 03 Kwi 2012 Posty: 98 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2013-10-11, 14:31
To jest dzwięk uzbrajania systemu odłączącego pedały podczas kolizji. To taki krótki dźwiek, zgrzyt. Zawsze go słychać, może nie zawsze zwracasz na to uwagę. Myślę. że wszystko z Twoim samochodem w pożądku |
_________________ tomi333 |
Wysłany: 2013-10-11, 18:54
tomi333 napisał/a: | To jest dzwięk uzbrajania systemu odłączącego pedały podczas kolizji. |
tomi333 na 100% to jest to?
Mi się ten dźwięk kojarzył jakby się jakaś klapka zamykała lub otwierała (myślałem że to może EGR) i słyszę go zawsze jak odpalę silnik z rana i przejadę jakieś 50m (czyli po ok 15-20s) . Kiedyś myślalem że na parkingu mam jakiś wybój bo zawsze było to słyszalne mniej więcej w tym samym miejscu .
nucha2 napisał/a: | Jeszcze mnie jeden dźwięk zastanawia. Jak dojeżdżam np. do ściany i delikatnie pukam zderzakiem w ścianę słychać taki dźwięk jakby jakiś silniczek elektryczny przez chwilę zaczął działać. |
nucha2 a nie chodzi Ci przypadkiem o dźwięk jak w tym temacie ? |
gck01
Wysłany: 2013-12-30, 22:25 dziwny dźwięk przy ruszaniu
zauważyłem coś dziwnego. jak odpalam samochód po nocy, wyjeżdżam z garażu gdy zmieniam bieg z 1 na 2 to gdy przyspieszę to słychać taki chwilowy jakby zgrzyt. Słychać to tylko raz gdy dalej jadę i zmieniam biegi na kolejne już nic nie słychać. Gdy później gaszę samochód i po pewnym czasie ruszam czasem to słychać a czasem nie. 99% przypadków to zauważam jak ruszam po nocy. Co to może być?, ktoś spotkał się z czymś podobnym.
Ten dźwięk wydobywa się jak mi się zdaje z podwozia na pewno gdzieś nisko dochodzi. |
Wysłany: 2013-12-30, 23:51
Po odpaleniu auta, ruszeniu i przekroczeniu pewnej prędkości ( na ogół już na drugim biegu)
coś się uzbraja i stąd ten zgrzyt,
podobny on jest trochę jakby zamknąć centralny zamek albo coś podobnego.
Objaw normalny, nie masz czym się martwić.
Kilka razu już ten temat był poruszany na naszym forum przy okazji różnych innych,
ale z tego co pamiętam to nikt nie wyjaśnił do końca i na 100% pewności co dokładnie się uzbraja/aktywuje. |
elpablo666
Wysłany: 2013-12-31, 08:20
U mnie mam wrażenie, że dźwięk dochodzi z okolicy pedałów i podobny jest do odgłosu hamowania przy pomocy ABS. Mój mechanik również nie zauważył nic niepokojącego. Powiedział, że to najprawdopodobniej jakaś klapka czy coś takiego
Dźwięk mam słyszalny obojętnie czy na 1 czy na 2 biegu, ale przy gwałtowniejszym przyspieszeniu lub raczej osiągnięciu pewnej prędkości i tylko raz po uruchomieniu samochodu.
Miło, że inni też mają podobne hałasy, myślałem, że to mój Cruzak jakiś trefny jest |
gck01
Wysłany: 2013-12-31, 19:30
C77 napisał/a: | Po odpaleniu auta, ruszeniu i przekroczeniu pewnej prędkości ( na ogół już na drugim biegu)
To już spokojniejszy jestem. Jak widzę to ma być zasadą a nie wyjątek. ale tematu nie odpuszczę mam znajomego w serwisie więc będę chciał się dowiedzieć co to jest. |
conic
Model Samochodu: chevrolet cruze sw 1.4T LT+
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Sie 2012 Posty: 8 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-01-02, 09:01
Wszystkiego najlepszego w nowym roku
Co do tego "stuku" , to jest to tzw. self test ABS. Przerabiałem to jeszcze będąc właścicielem octavii MY 2004. Początkowo trochę strachu było , ale po lekturze wszelakich forum , np. .TU wszystko się wyjaśniło |
Wysłany: 2014-01-02, 12:02
conic, Bingo! To jest to!
Znalazłem nawet o tym informację w instrukcji samochodu!
Tyle, że nie w naszej polskiej haha - dzięki lenie z polskiego GM za jedynie częściowe tłumaczenie instrukcji naszych aut
Cytując:
Antilock Brake
System (ABS)
This vehicle has the Antilock Brake
System (ABS), an advanced
electronic braking system that helps
prevent a braking skid.
When the engine is started and the
vehicle begins to drive away, ABS
checks itself. A momentary motor or
clicking noise might be heard while
this test is going on, and it might
even be noticed that the brake
pedal moves a little. This is normal.
Zagadkę uważam za rozwiązaną |
Wysłany: 2014-01-02, 13:22
A ja zawsze myślałem, że to ESP się załącza po przekroczeniu 20 km/h i chyba raczej jeszcze nie poczułem żeby mi się jakiś pedał poruszył w trakcie tego kliknięcia. Z drugiej strony jestem ciekaw jak ten test może sprawdzać działanie ABS`u skoro samochód jedzie ? |
Wysłany: 2014-01-02, 13:51
rafic napisał/a: | jestem ciekaw jak ten test może sprawdzać działanie ABS`u skoro samochód jedzie ? |
ABS mierzy prędkość obrotową wszystkich kół i nie ingeruje w działanie układu hamulcowego dopóki nie dostanie sygnału, że hamulec został uruchomiony przez kierowcę. Myślę że odbywa się to podczas jazdy żeby układ mógł ''przetestować'' czujniki, elektrozawory a do tego potrzebna jest jakaś prędkość, a na postoju prędkość jest 0km/h, tak mi sie wydaje , poza tym ABS poniżej 5-6km/h nie działa. |
