Kontrolka Filtra DPF
ttauzo
Model Samochodu: Cruze 2.0163km
EXP: 3/8
  Wysłany: 2013-12-17, 18:37   Kontrolka Filtra DPF
Ostatnio zaważyłem, że przy włączaniu stacyjki świecą się wszystkie kontrolki oprócz kontrolki filra DFP - samochod jest nowy więc nie wiem czy tak ma być czy też mam przepaloną lampkę. Czy u was też tak się dzieje?[/b]
Wysłany: 2013-12-17, 20:19
Nie mam co prawda cruze, ale przy przekręcaniu stacyjki powinny wszystkie kontrolki się zapalać
Wysłany: 2013-12-17, 20:49
ttauzo ta akurat kontrolka w Cruze się nie zapala, więc nie masz powodu do zmartwień :-)
ttauzo
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-12-17, 20:52
Dzięki - tak sądziłem, logiczne :)
Wysłany: 2013-12-17, 21:34
ttauzo ,a tutaj masz ode mnie kilka dowodów, abyś nie musiał tylko wierzyć mi na słowo :)
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-12-18, 09:40   Re: Filtr DFP
ttauzo napisał/a:
Moim zdaniem jest coś nie tak. U mnie kontrolka filtra zapala się normalnie. Tak to wygląda u mnie :arrow:
HP: 27/1353
EXP: 25/68
Wysłany: 2013-12-18, 09:42
ale tych lampek w cruze jest prawie tyle co w samolocie ;-)
aveo sedan 1.4 SOHC
ttauzo
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-12-18, 10:54
youtube to kopalnia
tutaj model 2011 ale rzeczywiscie tak samo jak u mnie - lampka nie zapala sie - ale swoją drogą taka ważna lampka - ciekawe jak zobaczyć czy sie nie przepaliła (o ile się teraz przepalają)
dzieki za pomoc
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-12-18, 11:34
Ale na tym filmiku co podałeś zapala się kontrolka dpf, czy chodzi Ci że nie świeci się cały czas tylko potem gaśnie?
Wysłany: 2013-12-18, 11:48
ttauzo napisał/a:
youtube to kopalnia
tutaj model 2011 ale rzeczywiscie tak samo jak u mnie - lampka nie zapala sie - ale swoją drogą taka ważna lampka...
dzieki za pomoc
Na Twoim filmiku właśnie się ona zapaliła :wink: tak jak u Mario
a na wcześniejszych filmikach wrzuconych przeze mnie się nie zapala :smile:
Ciekawa sytuacja <mysli>
ttauzo napisał/a:
Tam nie ma żarówek, tam są diody Led, więc raczej nic się nie przepaliło.
ttauzo
EXP: 3/8
Wysłany: 2013-12-20, 14:45
chyba masz racje, kurczę byłem pewien ze u mnie jest po prawej stronie na "godzinie" 11 ...
HP: 64/2142
Wysłany: 2013-12-20, 15:53
Kontrolka jest po lewej ;-) .
A co to za kontrolka po prawej na 11, która jest na filmikach C77 a nie ma u mnie i na filmiku ttauzo :?:
