Regulacja wysokosci swiate? |
Forest
Wysłany: 2010-04-22, 18:30 Regulacja wysokosci swiateł
w moim chevro lacetti 1.4 wariuja swiatła mianowicie po 10-15 minutach jazdy czuć swąd spalenizny i swiatła same zaczynaja jezdzic góra dół i tak po około 2 minutach silniczki zjezdzaja w dół i tam zostaja. Przed zagrzaniem sie samochodu wszytsko działa ok. Potrzebuje schemat elektryczny instalacji lub aby ktos mi powiedział gdzie jest płytka z układem który steruje tym mechaniznem rozebrałem pokretło i tam nic nie ma całą kolumne kierownicza i tez nic. Dziekuje za wszelkie rady.
Pozdro |
jar76
Pomógł: 19 razy Wiek: 40 Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 687 Skąd: Śląsk
Poziom: 23
Wysłany: 2010-04-22, 18:49
Nie napisałeś jaką masz wersje, więc podaje Ci schemat do HATCHBACK: SILNIK BENZYNOWY .
Forest
Wysłany: 2010-04-22, 18:54
dzieki jar mam benzyne 1.4 z klimą nie wiem jaka to wersja, tak naprawde to ojca auto a nie wiesz czy to moze byc czasem sprawa zimnego luta na płytce ? bo nei chce oddawac do servisu bo zedra ze mnie a sam to ojciec zrobi pod blokiem |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-04-22, 20:31
Ech , przyczyn może być wiele , ciężko na odległość coś stwierdzić, ale jak najbardziej jedną z przyczyn może być zimny lut na płytce lub złe połączenie gdzieś na obwodzie.
Jeśli nie chcesz wybierać się do fachowca, a masz o tym troche pojęcia, to miernik w łapke i do dzieła. |
Forest
Wysłany: 2010-04-22, 20:52
a nie wiesz gdzie szukac tej płytki ze sterowaniem ? |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-04-23, 17:01
Ja bym obstawiał że winny zamieszania jest sam regulator świateł, nie sądze aby była jakaś inna płytka. |
Forest
Wysłany: 2010-04-23, 17:49
raczej nie rozebrałem go wszystkie styki czysciutkie jak nówka nic tam nei ma prawa nie działac a cos tym musi sterowac zeby silniczki wiedziały o ile sie podniesc wiec musza dostawac odpowiednie krótkie\długie napiecie wiec mysle ze tym steruje albo bezposredniu kumputer albo płytka która nei wiem gdzie sie znajduje |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-04-23, 18:34
Przeanalizuj dokładnie schemat i posprawdzaj wszystkie możliwe styki.
Nie mam pojęcia jak w laczku rozwiązana jest sprawa układu sterowania silniczkiem , więc raczej więcej nic Ci nie pomogę . |
Forest
Wysłany: 2010-04-23, 19:23
i tak wielkie dzieki za schematy jar masz browarek u mnie trzymaja sie bede odwiedział jak cos |
kiler
Model Samochodu: Lacetti 1.4 Htb
Wiek: 28 Dołączył: 01 Kwi 2013 Posty: 2 Skąd: Krosno
Wysłany: 2013-04-11, 14:34
Witam jestem nowym użytkownikiem forum a także właścicielem nowo nabytego Lacetti 1.4
Odświeżam temat regulacji świateł ponieważ nie chce zakładać nowego. Moim problemem jest to, że gdy ruszam samochodem na początku światła regulują się jak powinny- wysoko ustawię(tak się ustawiają) - nisko( to są nisko) lecz po jakimś czasie nawet, gdy ustawię je maksymalnie w górę - one świecą za nisko Pomoże ktoś? o co w tym może chodzić? |
Pomógł: 14 razy Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 898 Skąd: WX
Wysłany: 2013-04-11, 15:25
Dane z TIS
Powiększcie sobie i sprawdźcie na którym kroku macie usterkę. Schematy są w sumie podobne, ale napiszcie jakie macie auta, czy HB czy sedan/kombi. |
kiler
Wysłany: 2013-04-11, 18:11
XaRaDaS dzięki za schemat ja mam hatchback'a , jutro będę miał możliwość, to sprawdzę i dam znać |
Wysłany: 2013-04-11, 19:00
kiler, to czekam, bo jakby co to schemat elektryki się różni między HB a sedanem i kombi. |
kris84
Wysłany: 2014-06-04, 15:34
Może mi ktoś podpowiedzieć o które bezpieczniki chodzi ze schematu powyżej oznaczony ef20 i ef27 |
GoLL@B
Model Samochodu: Laczek 1.8/HB/LPG
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 63 Skąd: Dz-n/W-w
Wysłany: 2014-08-07, 20:44
Widzę, że nie jestem osamotniony w temacie psującej się regulacji oświetlenia. Spotkało to i mnie - ale u mnie nie działa nic (obie lampy). Postanowiłem się dopiero dzisiaj za to zabrać, jednak póki co poległem. Sprawdziłem bezpieczniki, nie widać, żeby coś było nie tak (sprawdziłem wszystkie). Jako, że nie stało się to wczoraj tylko już jakiś czas temu, to podczas jeżdżenia z tym problemem przez pewien czas nie zauważyłem, żeby nie działało coś innego (a raczej na jednym bezpieczniku często jest kilka rzeczy). W międzyczasie doszło nawet do wymiany lampy, ale na drugiej (innej) lampie też nie działa silniczek. Więc obstawiam, że prawdopodobieństwo padniętych 3 silniczków jest małe.
Rozebrałem zatem ten panelik sterowania. Sprawdziłem napięcie i coś tam na pinach się pojawia (odpięte od tej kostki). Znalazłem 12V, co by znaczyło, że bezpiecznik raczej jest w porządku. Podejrzewam, że padł przekaźnik, który jest wspomniany w procedurze testowania (nic nie słyszę by cokolwiek cykało).
Czy ktoś z Was orientuje się, gdzie należy szukać przekaźnika od tej regulacji? Patrzyłem w instrukcji obsługi i w skrzynce bezpieczników nie ma nic co by wskazywało na regulację świateł. A zatem pewnie jest gdzieś w środku. Czy ktoś z Was miał go już zidentyfikowanego?
Pozdrawiam i dzięki z góry!
Krzysztof. |
