CRUZE 1.8 LPG |
Karlos
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 185 Skąd: Białystok
Wysłany: 2013-12-07, 08:39
wszim napisał/a: | Mam takie info że genius 1200 daje radę do tego silnika, testowali na hamowni. |
Skoro była hamownia, to powinna być również dokumentacja. A takiej nie udostępnili dla Chevroleta. Jako sprzedawca mówią to, co klient chce usłyszeć. Ja również uzyskałem info przez kolegę, że ten model lepiej chodził na testach, aniżeli 1500. Ale parametry fabryczne mówią co innego.
Czakram od 2 tygodni nie odpisuje na mego maila, w załączeniu którego wysłałem wykres z hamowni. Czekam jeszcze kilka dni i wyślę kolejnego, tym razem do wiadomości prasy motoryzacyjnej. |
_________________ 1.8 16V LPG
Karlos
Wysłany: 2013-12-13, 08:29
Ponieważ w dniu wczorajszym otrzymałem maila z firmy Czakram wraz z ich wykresem z hamowni Chevroleta Cruze 1.8 z LPG, czuję się w obowiązku napisać kilka informacji.
Mianowicie udało się dokonać regulacji instalacji na tyle dobrze, że auto osiągnęło niemal identyczne wyniki (w granicy błędu) na obu paliwach. Otrzymany wykres wskazuje nawet na lepszy moment w zakresie do 3 tys. obrotów na LPG.
Zatem "strojenie auta po montażu" jest kluczowe.
Dla zainteresowanym, czakram udostępnia dla serwisów mapę do tego auta na swojej stronie. |
Wysłany: 2013-12-13, 08:52
Karlos napisał/a: | Otrzymany wykres wskazuje nawet na lepszy moment w zakresie do 3 tys. obrotów na LPG. |
A dasz wykres na forum? |
kemoiz
Wysłany: 2013-12-13, 08:53
Dawaj dawaj bo po weekendzie zaczynam wreszcie jeździć na gazie |
Karlos
Wysłany: 2013-12-13, 09:58
Mam wątpliwości, czy mogę publikować materiały firmy Czakram.
Napisze do nich zapytanie.
Na marginesie dodam, że max moment wyniósł 166Nm, a więc mniej, aniżeli podają dane fabryczne.
Ale wykresik, rzekłbym reklamowy. |
Karlos
Wysłany: 2013-12-13, 13:59
esjot, pytałeś wcześniej o różnicę w zużyciu LPG po zastosowaniu filtra bawełnianego.
Zrobiłem sobie zestawienie z ostatnich 28 tankowań. Porównując spalanie LPG względem wskazań z komputera zauważyłem, że różnica zaczęła się zmniejszać. O ile na początku mogłem do wskazań komputera doliczać na stacji średnio 25%, o tyle teraz jest to +15%. Czy wymiana filtra zmniejszyła różnice? Trudno jednoznacznie wskazać, czy auto zużywa mniej, ponieważ pierwszy okres używania przypadł na temperatury powyżej 15*C, od miesiąca dominują temperatury w okolicach 0*C (Podlasie). Niższe temperatury to dłuższy dystans przejechany na PB. Jednak dysproporcja ulega zatarciu, zwłaszcza po ostatniej regulacji w trasie - na potwierdzenie tej tezy potrzebuję jeszcze co najmniej 3 tankowań. |
nanoku
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 19 Gru 2013 Posty: 133 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-12-27, 20:41
to jak to jest z tą instalacją, mam cruza bez instalacji, czy każdy silnik 1.8 nadaje się do zainstalowania gazu? Jak sprawdzić czy mój akurat się nadaje.
cruze kombi 1.8 benzyna |
wszim
Wysłany: 2013-12-27, 21:17
Cytat: | W Cruzie RM2014 RP2013 jeśli mamy silnik 1,8 to jest on zawsze z przystosowaniem do LPG, nie występuje bez.
W Orlando RM2014 RP2013 pojawia się jako opcja płatna 600 zł |
Jak wcześniejsze roczniki to nie wiem. |
Wysłany: 2013-12-27, 21:28
Kolego nanoku jak ja kupowałem cruze MY2011 to już wtedy sprzedawca twierdził że wszystkie Cruzy od tego roku z silnikiem 1.8 mają opcje LPG.. |
nanoku
Wysłany: 2013-12-28, 15:19
Właśnie ja posiadam RM2014 RP2013 więc jak piszecie silnik powinien być przystosowany. Po prostu w ASO jedna osoba powiedziała, że przy zamówieniu silnika trzeba poinformować, że silnik ma być przystosowany.
Może spróbuję po prostu w innym serwisie skoro tutaj nie wiedzą wszystkiego. |
kemoiz
Wysłany: 2013-12-28, 16:30
Ja też u dealera słyszałem różne rzeczy od różnych osób a ostatecznie tylko bezpośrednio od Chevroleta dowiesz się prawdy.
Zobacz co masz na fakturze wpisane. Ja mam też dopiero co odebrany MY14 i mam taka nazwe "CRUZE 5D 1.8 LT+ KL7 MT". Z tym, że ja zamawiałem z gazem. |
nanoku
Wysłany: 2013-12-28, 20:31
niestety nie mam nigdzie takiej nazwy, faktury nie mam bo to umowa leasingowa, ale czekam na odpowiedz z chevroleta bo lepiej być pewnym zanim się auto odda |
Lindelou
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2013 Posty: 9 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2013-12-29, 13:29
witam
nie przeprowadziłem aż tak starannych badań ale mój MY13 pali 11 l LPG latem i 10 l LPG zimą uważam, że przy 1,8l nie jest to zły wynik. Jeżdżę trasę mieszaną 36 km do pracy i z powrotem 24 km A4. |
Sobol
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 140 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 2013-12-30, 00:35
Ostatnio na 160 km trasy do Warszawy i z powrotem plus około 10 km kręcenia się po mieście spalanie w 5 osób wyniosło 9.2 litra LPG |
nanoku
Wysłany: 2013-12-30, 11:23
wszystko już jasne o czym nie wiedziałem.
Wersja kombi nie jest przystosowana do instalacji LPG. |
