Czujniki ciśnienia w oponach - system TPMS w Cruze |
daro205
Model Samochodu: Chevrolet ORLANDO LTZ 2.0 163 KM AUT MY 2014
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2013 Posty: 42 Skąd: Bruxelles
Wysłany: 2013-11-09, 21:09
Bardzo dziekuje za podpowiedz |
krecik
Wysłany: 2013-11-10, 13:56
a co to jest ten plik tis |
JorgKr
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 56 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-11-10, 16:16
krecik napisał/a: | a co to jest ten plik tis |
TIS - Technical Information System, a po polsku System Informacji Technicznej - zbiór informacji technicznych niezbędnych do szybkiej diagnostyki i usuwania usterek, zawiera min.: schematy elektryczne, rysunki lokalizacji podzespołów... |
elkolendo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lis 2013 Posty: 66 Skąd: polska
Wysłany: 2013-11-26, 21:39
ktoś ma patent na pozbycie sie świecącej kontrolki błędu po przekładce kół na zimowe bez czujnikow ciśnienia? |
forestq
Model Samochodu: CRUZE 1.8 LT
Wysłany: 2013-11-27, 13:12
z tego co wiem to blad bedzie sie swiecil, w niczym nie przeszkadza |
_________________ 4EST |
martineck
Model Samochodu: cruze 2.0 diesel
Wiek: 38 Dołączył: 11 Gru 2013 Posty: 1 Skąd: Kraków
Wysłany: 2013-12-11, 19:17
Witam.
Może komus się popsji bo dzisiaj dopiero kupiłem cruzarzyda.
NIe wiem tego z autopsji bo dzis kupilem cruza , natomiast znajomy który ma toyote rav4 wersje amerykańską pozbył sie kontrolki w ten sposób.
Wymontował czujniki wraz z zaworkami z kól oryginalnych i wsadził je do puszki stalowej zakorkowanej do której wkręcił wentyl i nabił ją (w środku są czujniki) powietrzem pompką do odpowiedniego ciśnienia. Puszke notabene niewielkich rozmiarów wozi w bagażniku i nic sie nie pojawia a koła może montowac każde i jest 2 tyś do przodu, bo tyle podobno w salonie chcą za nowe czujniki.
POLAK jednak potrafi.
Pozdrawiam wszystkich włascicieli chevroleta od dzis i siebie |
_________________ Martineck |
kemoiz
Wysłany: 2013-12-11, 20:04
Raczej bez sensu. Ta kontrolka aż tak nie przeszkadza, ja jej w ogóle w czasie jazdy nie zauważam. |
dzik
Model Samochodu: e39 touring
Wysłany: 2014-02-03, 18:25
czołem,
ojciec ma nowego cruza z tą funkcją. na stalówkach (zimowe opony) czujniki są od wyjazdu z salonu. kupiłem mu alufelgi na letnie opony i teraz się zastanawiam co zrobić z czujnikami.
w salonie chcą za nie jak za zboże. teoretycznie można kupić w necie, ale jak rozumiem trzeba coś wprogramować do kompa etc.
co proponujecie?
czy istnieje opcja np zamiany czujników do alu i zostawienie stalówek bez nich? czy to zadziała?
czy ktokolowiek poza aso będzie w stanie np zaprogramować nowe? (decydując się na zakup w necie)
i czy to tak naprawdę jest potrzebne?
jak wygląda błąd na kompie? czy tak jak gdy sie kończy paliwo - nie da się nic sprawdzić na kompie bo cruz krzyczy 'zatankuj mnie!!!'
pozdr |
_________________ pzdr, dzik |
kemoiz
Wysłany: 2014-02-03, 18:49
Większość osób ma czujniki w alu na lato a na zimę zostaje bez. Wystarczy przełożyć, każda wulkanizacja powinna wiedzieć jak to zrobić bo to powszechna rzecz, tylko trzeba im o tym powiedzieć. Czujniki które ma teraz w stalówkach są sparowane więc przy przekładce nie trzeba będzie nic konfigurować.
informacja wygląda tak:
i świeci się cały czas ta pomarańczowa kontrolka po prawo. |
dzik
Wysłany: 2014-02-03, 19:04
dzięki kemoiz.
kontrolkę olać
ta informacja na kompie między zegarami świeci się cały czas czy tylko przy rozruchu?
jeśli cały czas to znając mojego ojca "pedanta" - biedak tego nie przeżyje... |
kemoiz
Wysłany: 2014-02-03, 19:28
trzeba nacisnąć przycisk "menu" na lewej manetce aby zniknął. Nie wiem czy sam znika po jakimś czasie. Ja też bym nie przeżył gdybym cały czas to było |
dzik
Wysłany: 2014-02-03, 19:34
a wiesz jak potencjalnie wygląda kwestia zaprogramowania 'nowych czujników' ?
tylko ASO?
i jeszcze jedno - jaka jest żywotność tych czujników? |
kemoiz
Wysłany: 2014-02-03, 20:30
Żywotność to jeszcze nie wiadomo ale one są chyba nierozbieralne więc jak padnie bateria...
Ktoś kiedyś pisał, że ASO w którym pytał bierze ok 100zł. Pewnie się da poza ASO tylko trzeba wiedzieć jak albo raczej przy użyciu jakiego sprzętu bo jak to zrobić jest napisane w instrukcji |
JorgKr
Wysłany: 2014-02-04, 20:23
Niestety, z tego co się dowiedziałem to w europejskich wersjach Chevi MY2014 (sprawdziłem na moim Cruzaku) zablokowano możliwość "ręcznego" włączenia trybu wprogramowania nowych czujników. Można to zrobić tylko przy użyciu narzędzia diagnostycznego dedykowanego do danej marki. Osobiście nie spotkałem się poza ASO z warsztatem specjalizującym się w marce Chevi. |
Wysłany: 2014-02-06, 01:07
dzik napisał/a: | i jeszcze jedno - jaka jest żywotność tych czujników? |
Zgodnie z tym czego dowiedziałem się od ich producenta - Schrader International- 6 lat max
http://forum.chevrolet.or...p?p=35570#35570 |
